Celkem je zde 40 lidí (3 přihlášení)
    Smudla31
Uživatelů dnes 1
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17357
Návštěvníků 37
Uživatelů 3
Celkem 40
téma: AUDI A4 TEMPOMAT
Tagy: wiki: Tempomat...
Registrace: 13.12. 2011
Příspěvků: 29 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Út, 13.12, 2011 21:07
mat taky problem ze mi vobec nefunguje Tempomat*. skusam vseliak prepinat ale nejde a neviem presne ani ako by mal fungovat. je tam EIN AUS a daco na stlacanie....som s toho na nervy nech skusam jak skusam nijak nejde vie niekto pomoct?
 nahoru #1
Registrace: 13.10. 2011
Příspěvků: 302 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Út, 13.12, 2011 21:14
Možno blbosť, ale pre istotu pozri, či ho nemáš v polohe OFF, lebo strýko keď išiel na mojom, tak mi volal, že nejde Tempomat* a bol vypnutý. Ale keĎ vravíš, že s tým robíš čo chceš, tak to nebude asi to
Ďalej to otestuj VAGom.
Ale najčastejšie to spôsobuje chybný snímač na spojke a vlastne dáva povel, že je spojka stále stlačená, tak preto Tempomat* nejde. <- ide skontrolovať cez VAG a pozri aj históriu závad.
V audi ti to vymenia na počkanie a stojí to 16€ - cca. 300kč?
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: Út, 13.12, 2011 21:18
a jak je poloha off? no kolkokrat som mal napojenu riadiacu jednotku tak neukazovalo ziadne chyby tak neviem cm to eeste moze byt. skoda ze nemam poblizku audi servis ale iba samych amaterov
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Út, 13.12, 2011 21:21
kašli na audi servis.
Poloha off je keď ho máš pretlačený cez taký bod úplne vpredu, ono keď to pritiahneš k sebe, tak ti to skočí do polohy ON. Ale vlastne an tej páčke to máš zobrazené, aspoň tak je to na mojej B6.
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Út, 13.12, 2011 21:25
ja to nemozem davat k sebe a od seba asi mam ine ovladanie ako ty...
 nahoru #5
Příspěvků: 2948 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: Út, 13.12, 2011 21:27
Tak tak a pak zmáčkneš kolíbku z boku páčky a musí se aktivovat.potom přidržením nahoru přidáváš požadovanou tempomatovou rychlost nebo dolů ubíráš.lehkým odtlačením od sebe Tempomat* deaktivuješ a lehkým přitáhnutím k sobě zase aktivuješ a pamatuje si poslední nastavenou hodnotu.Pokud ho dáš do polohy uplně od sebe do OF tak se smaže paměť a při opětovném použití se zase musí aktivovat kolíbkou.
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Út, 13.12, 2011 21:30
A vyplň si garáž nevíme co máš přesně za typ auta.Případně alespoň to uváděj na začátku tématu ono se z koule těžko věští.
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Út, 13.12, 2011 21:35
Ty máš takýto Tempomat*? http://poollretrofits.com/images/swich%20a4%20b5.jpg
Buď páčka, alebo ten senzor spojkového pedálu, ale to by ti malo vypisovať na VAGu. hm zvláštne.
Takto od PC ti to nikto na 100% nepovie, ale skús riadnu diag. a keď nie snímač, tak by som menil páčku asi.
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Út, 13.12, 2011 21:37
áček napsal:
Tak tak ako vraví áček.
Vyplň si typ auta, alebo to v novej téme aspoň napíš, hneď sa nám bude lepšie odpovedať.
 nahoru #9
Příspěvků: 1671 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Út, 13.12, 2011 21:39
muska414: Vypln si poriadne ake mas auto, budes dostavat lepsie odpovedi. Ako to niekto radik, skontrolovat cez VAG, ci reaguju spravne vsetky spinace (brzda, spojka aj na packe).
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Út, 13.12, 2011 21:42
Může to bejt i na brzdovým spínači.Občas se mi u OII stalo že nešel Tempomat* aktivovat po přibrždění.Tak mě napadlo pedál pustit tak že jsem z něj sklouznul tak aby bouchnul a Tempomat* šel. Navíc žádnou chybu to nikde nepsalo diagnostika to neodhalila.Ale pokud máš tu páčku co ti píše kolega tak může bejt špinavá případně používáním vevnitř ošoupaná a nefunkční.
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: St, 14.12, 2011 13:56
Dudo napsal:
no take ale po nemecky namiesto SET nam FUNK namiesto ON mam EIN a namiesto off mam AUS takze ked DAM* na EIN/ON a potiahnem este dalej na + tak by to malo ist hej? a potom ked stlacim SET/FUNK tak s tym uberam?
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: St, 14.12, 2011 13:57
Dudo napsal:
mam vyplnene... aspon dufam neje tam vsetko ale postaci
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: St, 14.12, 2011 14:30
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: St, 14.12, 2011 14:35
nie inak nemam tam aufn a namiesto fix mam funk
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: St, 14.12, 2011 15:13
skus pred stlacenim funk dotlacit pedal brzdy aj spojky viac hore, mozno sa ti same nevracaju, ale ked to napichnes na VAG, hned vies na com si.
 nahoru #16
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky AUDI 80 COUPE 2.0L 85KW / 115HP - moj... Richina Audi do roku 1990 (1995) 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Originál alu kola Audi S4 17" Waflicek Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Koupím motor na Audi A6 2.8 Quattro 1... Pitrs11 Koupě, poptávka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kapota na AUDI A6 C5 miky20 Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky DIely Audi 80 B4 kubo Koupě, poptávka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 5tdi 2002 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi a4 b6 2 audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
