Celkem je zde 532 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 530
Celkem: 532
téma: AUDI A4 TEMPOMAT
tagy: wiki: Tempomat...
Registrace: 13.12. 2011
Příspěvků: 28 | Témat: 7
13.12 2011 21:07
mat taky problem ze mi vobec nefunguje Tempomat*. skusam vseliak prepinat ale nejde a neviem presne ani ako by mal fungovat. je tam EIN AUS a daco na stlacanie....som s toho na nervy nech skusam jak skusam nijak nejde vie niekto pomoct?
Registrace: 13.10. 2011
Příspěvků: 268 | Témat: 6
13.12 2011 21:14
Možno blbosť, ale pre istotu pozri, či ho nemáš v polohe OFF, lebo strýko keď išiel na mojom, tak mi volal, že nejde Tempomat* a bol vypnutý. Ale keĎ vravíš, že s tým robíš čo chceš, tak to nebude asi to
Ďalej to otestuj VAGom.
Ale najčastejšie to spôsobuje chybný snímač na spojke a vlastne dáva povel, že je spojka stále stlačená, tak preto Tempomat* nejde. <- ide skontrolovať cez VAG a pozri aj históriu závad.
V audi ti to vymenia na počkanie a stojí to 16€ - cca. 300kč?
13.12 2011 21:18
a jak je poloha off? no kolkokrat som mal napojenu riadiacu jednotku tak neukazovalo ziadne chyby tak neviem cm to eeste moze byt. skoda ze nemam poblizku audi servis ale iba samych amaterov
13.12 2011 21:21
kašli na audi servis.
Poloha off je keď ho máš pretlačený cez taký bod úplne vpredu, ono keď to pritiahneš k sebe, tak ti to skočí do polohy ON. Ale vlastne an tej páčke to máš zobrazené, aspoň tak je to na mojej B6.
13.12 2011 21:25
ja to nemozem davat k sebe a od seba asi mam ine ovladanie ako ty...
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
13.12 2011 21:27
Tak tak a pak zmáčkneš kolíbku z boku páčky a musí se aktivovat.potom přidržením nahoru přidáváš požadovanou tempomatovou rychlost nebo dolů ubíráš.lehkým odtlačením od sebe Tempomat* deaktivuješ a lehkým přitáhnutím k sobě zase aktivuješ a pamatuje si poslední nastavenou hodnotu.Pokud ho dáš do polohy uplně od sebe do OF tak se smaže paměť a při opětovném použití se zase musí aktivovat kolíbkou.
13.12 2011 21:30
A vyplň si garáž nevíme co máš přesně za typ auta.Případně alespoň to uváděj na začátku tématu ono se z koule těžko věští.
13.12 2011 21:35
Ty máš takýto Tempomat*? http://poollretrofits.com/images/swich%20a4%20b5.jpg
Buď páčka, alebo ten senzor spojkového pedálu, ale to by ti malo vypisovať na VAGu. hm zvláštne.
Takto od PC ti to nikto na 100% nepovie, ale skús riadnu diag. a keď nie snímač, tak by som menil páčku asi.
13.12 2011 21:37
áček:
Tak tak ako vraví áček.
Vyplň si typ auta, alebo to v novej téme aspoň napíš, hneď sa nám bude lepšie odpovedať.
Příspěvků: 5255 | Témat: 68
13.12 2011 21:39
muska414: Vypln si poriadne ake mas auto, budes dostavat lepsie odpovedi. Ako to niekto radik, skontrolovat cez VAG, ci reaguju spravne vsetky spinace (brzda, spojka aj na packe).
13.12 2011 21:42
Může to bejt i na brzdovým spínači.Občas se mi u OII stalo že nešel Tempomat* aktivovat po přibrždění.Tak mě napadlo pedál pustit tak že jsem z něj sklouznul tak aby bouchnul a Tempomat* šel. Navíc žádnou chybu to nikde nepsalo diagnostika to neodhalila.Ale pokud máš tu páčku co ti píše kolega tak může bejt špinavá případně používáním vevnitř ošoupaná a nefunkční.
14.12 2011 13:56
Dudo:
no take ale po nemecky namiesto SET nam FUNK namiesto ON mam EIN a namiesto off mam AUS takze ked DAM* na EIN/ON a potiahnem este dalej na + tak by to malo ist hej? a potom ked stlacim SET/FUNK tak s tym uberam?
14.12 2011 13:57
Dudo:
mam vyplnene... aspon dufam neje tam vsetko ale postaci
14.12 2011 14:30
Vyzera tvoja packa takto?
14.12 2011 14:35
nie inak nemam tam aufn a namiesto fix mam funk
14.12 2011 15:13
skus pred stlacenim funk dotlacit pedal brzdy aj spojky viac hore, mozno sa ti same nevracaju, ale ked to napichnes na VAG, hned vies na com si.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
