Celkem je zde 40 lidí (5 přihlášených)
    Smudla31
Uživatelů dnes 1
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17357
Návštěvníků 35
Uživatelů 5
Celkem 40
téma: [vyřešeno] - Servisní interval - jak nastavit VAGem?
Tagy:
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> ETKA, ELSA, VAG
Registrace: 25.5. 2009
Příspěvků: 7498 | Témat: 83
PříspěvekZaslal: Po, 11.10, 2010 9:16
mám otázku - mechanik mi měnil olej a říkal, že mi vynuloval servisní interval. ale když se na PP podívám na servis, tak tam mám jen pomlčky. proto se chci zeptat, jak si sám nastavím servisní interval? jde mi o to, že u mého auta se ten servisní interval automaticky mění dle podmínek v jakých auto jezdí, proto bych chtěl nastavit třeba 20tis. km a aby se to zkracovalo dle počítače. půjde to? díky za info.
vyřešeno:
V kanál č. 43 je max. hodnota délky servisního intervalu. Snížením této hodnoty se max. výpočtaná hodnota servisního intervalu zkrátí.
Příklad: původní :30 ( v tis. km)
nové :15 ( v tis. km)
Naposledy upravil lordmystic dne Po, 11.10, 2010 17:16, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #1
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1037 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Po, 11.10, 2010 9:48
Po vynulování servisu se ti to zase oběví na PC po ujetí cca 500 Km
Jinak si můžeš nastavit interval jaký chceš - Já z LongLife (30tis.) si nastavil pevný 15tis interval.
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: Po, 11.10, 2010 10:14
P: díky za info, takže po resetu to začne zase měřit stejně jako bylo nastaveno minule to je fajn, počkám na těch 500km. jinak já mám nastaveno 20 tis. km (stále používám longlife) a výměnu to po mě chtělo zhruba po 18500km takže mi to zkrátilo ten interval.
jinak jaká je to prosím volba ve vagu kde se to nechá přenastavit?
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Po, 11.10, 2010 16:56
lordmystic napsal:
Pokud s tim nic jiného nedělali tak jo..
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Po, 11.10, 2010 17:15
P: díky
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: St, 13.10, 2010 15:13
P: hele jsem nějakej natvrdlej, ten kanál č.43 vyberu v řídící jednotce 01-Motor nebo je to jiná? a tam pak je to přesně jaká volba (VCDS 805.0). díky za upřesnění.
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: St, 13.10, 2010 18:15
01 ne-e !!!
17 Přístrojovka - přizpůsobení - kanal 43
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: St, 13.10, 2010 18:37
P: díky za upřesnění, ještě že jsem to nepřemastil v tom motoru
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: St, 13.10, 2010 22:31
Nz
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Ne, 12.12, 2010 17:52
P napsal:
tak jsem se dnes k tomu dostal že to překontroluji a když jsem v 17 - přístrojovka načetl kanál 43 tak mi to psalo error. je ten kanál správně nebo může být problém někde u mě?
 nahoru #10
Registrace: 30.10. 2008
Příspěvků: 50 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Po, 09.05, 2011 12:16
Ahoj kluci tak jsem se dostal taky se servisnim intervalem na nulu.dle vasich rad jsem nasel pristrojovku kanal 43 a zmenil hodnotu na 15 otestoval a ulozil. pri odpojeni kabelu a nastartovani mi to porad ukazuje SERVICE. Mam tedy pockat tech 500km zda to zmizi nebo je to spatne Mam A4 B6 2001 2,0 Diky
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Po, 09.05, 2011 19:31
Tecko:
Servis vynuluješ na kanálu 02
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: Po, 09.05, 2011 20:40
takze na kanalu 43 jsem nastavil hodnotu 15 a na kanale 02 to mam zmenit na nulu nebo co tam je jo?
 nahoru #13
Registrace: 2.6. 2008
Příspěvků: 931 | Témat: 9
PříspěvekZaslal: Po, 09.05, 2011 20:46
Tecko: podle me kanal 02 už jen zresetíš jakoby. jakože byla udelana vymena
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Út, 10.05, 2011 22:49
Je to tam diky moc. Sviti tam tri carky takze zkusim ujet par set km aby se to zacalo odpocitavat. Diky
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Pá, 09.12, 2011 12:42
nemohu zde nic načíst . nevíte čím by to mohlo být?
zde je výpis kanálů od 40 do 50, ty co tu nejsou jsou také chybné. nevíte jestli to nemám náhodou někde jinde nastavení toho intervalu?
 nahoru #16
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - ABS audi a6 C4 problém Ricman666 Audi A6 12 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - cuknutí při zapnutí/vypn... vladislav18 Audi A6 10 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky servisni historie lumirs O všem co vás napadne 2 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - Proč mám zvýšenou spotřebu Icik Audi A6 3 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky jak nastavit paměť sedadel A8 D2 mike8 Audi A8 | Audi V8 1 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 5tdi 2002 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi a4 b6 2 audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
