Celkem je zde 47 lidí (4 přihlášení)
    Smudla31
Uživatelů dnes 1
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17357
Návštěvníků 43
Uživatelů 4
Celkem 47
téma: zvýšení výkonu 1.8 turbo
Registrace: 22.10. 2011
Příspěvků: 71 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Ne, 04.12, 2011 19:46
chci se zeptat co myslite kdyz vymenim intercooler za vetsi a gumové hadice za hliníkové myslim na Intercooler z Intercooler co jdou tak změnit to vykon?
 nahoru #1
Registrace: 13.10. 2011
Příspěvků: 302 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Ne, 04.12, 2011 20:35
Ešte treba zmeniť soft u nejakého kvalitného úpravcu a určite.
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: Ne, 04.12, 2011 20:40
když jen intercooler a ty hadice to nezmění vykon? a uz mam obiednany i filtr knko. co myslis kolik koni výtahu stychto věci.bez zásahu pc.
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Ne, 04.12, 2011 20:46
a co myslis na ajles kdybys to DAM* ktomu namontovat?
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Ne, 04.12, 2011 20:47
+ začal by som od sania, cez hadice, IC, vstrekov, turba, zvodov, výfuku a potom by sa dalo baviť o hodnote nad 200 koní. Ale to stojí, veľa veľa peňazí.
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Ne, 04.12, 2011 20:57
však bez zmeny softu nespravíš nič, ani keby si pomenil všetko
Raz je RJ upravená napríklad na 110kw, tak kým ju nenaprogramuješ na 140kw, tak bude mať stále tých 110kw
 nahoru #6
Příspěvků: 1154 | Témat: 28
PříspěvekZaslal: Ne, 04.12, 2011 23:50
nemas pravdu, vykon sa mu zdvihne, ale velmi malicko
 nahoru #7
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 901 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Ne, 04.12, 2011 23:59
o tak málo, že to nebude v podstatě znatelný.. moc peněz, málo muziky..
 nahoru #8
Registrace: 6.11. 2010
Příspěvků: 39 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Po, 05.12, 2011 0:36
taky si myslim ze bez zasahu soft. upravy nebude ten narust vykonu az tak velky, max se dostanes na cisty kw kdyz to auto bylo novy
Ja jsem spokojeny s vykonem i se spotrebou kdyz chces vetsi vykon porid si vetsi obsah ta 1.8t jede krasne lehky,svizny... a 200 to taky v klidu jede
 nahoru #9
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 778 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Po, 05.12, 2011 8:09
tim ze tam nabouchas novy a velky IC ziskas tak maximalne Turbo* prodlevu, tlak za turbem neni konstantni celou dobu, po ubrani plynu se srovnava na autmosfericky tak aby to netlacilo zpatky proti turbine, takze nez nafoukas cely ic a trubky zabere to cas, a to bude presne ta prodleva ktera nastane, nicmene nejake koniky by to pridat mohlo...
 nahoru #10
Registrace: 5.3. 2010
Příspěvků: 328 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Po, 05.12, 2011 9:06
Pokud někdo klade takové otázky, je pro něj asi nejlepší radou: "Nech to jak to je, nebo to bude jen horší."
Radši si za ty prachy pořiď nějakou literaturu a koukej se vzdělávat(doporučuju pro začátek studijní materiály pro obor automechanik, nemá cenu tunit, když nevim jak to funguje). Zvyšování výkonu nefunguje jako v Need for speedech
Kdybys nic nenašel, nějaký příručky bych měl. (Možná by bylo dobré vůbec tady založit kategorii, kde by se vyskytovala tato literatura. Možná by si tu pak někteří profesoři odpustily pár svých výroků )
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Po, 05.12, 2011 21:32
a co ten AJLES pomoze to ????
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: Po, 05.12, 2011 21:41
als (ajles) je pristrek vody do turba ja nevim ci to jenom chladi alebo to aj zdyvihne vykon.
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: Po, 05.12, 2011 21:51
vodu vstrekujem dvoma tryskami, jedna je pred turbom, druha pred klapkou. momentalne pouzivam len trysku pred turbom.
Dobra kombinacia zmesi je (lieh/voda) 20/80 az po 50/50, podla toho aky je presny ucel vstrekovania. Ja momentalne pouzivam cca 20% liehu.
Na 2 litrovom preplnanom motore umozni voda posunutie predzapalu kludne aj o 5-8st a vyrazne ochudobnenie zmesi, takze narast 30k bez zvysenia tlaku turba je uplne realny, moze to byt aj viac. Samozrejme, vacsi narast vykonu bude po zvyseni tlaku turba a uprave predzapalu a zmesi, podla aktualnych podmienok.
Dalsie zvysenie vykonu vyplyva z ochladenia vzduchu v sani, avsak toto sa deje len do hranice 100% vlhkosti vzduchu v sani, potom uz nie je mozna dalsia evaporacia vody do vzduchu a teplota vzduchu sa viac nemeni, avsak voda stale robi svoju pracicku pocas spalovania. Da sa povedat, ze ochladenie vzduchu je bonus, avsak niekedy velmi vyznamny, pokles teploty moze byt kludne aj viac ako 40st.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Po, 05.12, 2011 22:19
naozaj nema vstrekovanie vody negativne nasledky? naozaj zvysi vykon? neposkodi mi motor?
podme to trosku rozobrat, tu je par castych otazok, nech je v tom jasno:
nazor: vstrekovanie vody sposoby koroziu motora
odpoved: voda v sacom trakte evaporuje do urovne 100% vlhkosti. ak sa vstrekuje prave taketo alebo mensie mnozstvo vody, tak je to uplne rovnake, ako keby ste isli autom ked prsi. Takisto do motora pojde vzduch so 100% vlhkostou. Pokial bude mnozstov vody vacsie ako sa dokaze evaporovat, zvysna voda je rozprasena tryskou na extremne male kvapky a v reale to vyzera skor ako hmla nez kvapky.Tato voda sa nikde neuklada, je velkou rychlostou presuvana zo vzduchom do motora (Turbo* tlaci maximum) kde sa vypari pri kontakte s horucim spalovacim priestorom a pocas horenia zmesi. Doba vstrekovania vody je len velmi kratka, je to zanedbatelny cas v pomere k prevadzke motora, suvisle ide vstrekovanie max. par sekund. Neviem o problemoch s koroziou sposobenych vodou, ani na renomovanych forach neboli hlasene.
nazor: dobre, ale ja vstrekujem s vodou aj lieh a ten je korozivny v kontakte s hlinikom
odpoved: na to aby lieh sposobil koroziu hlinika, musia byt urcity cas v kontakte. Kvoli velmi kratkej dobe kontaktu liehu s hlinikom nedochadza ku korozii.
nazor: voda sposobi hydrolock (zaplavenie valca) a znici piesty, kedze je nestlacitelna
odpoved: vstrekovanie vody nemoze sposobit hydrolock, pretoze sa vstrekuje velmi jemne rozprasena. na vznik hydrolocku je potrebne suvisle mnozstvo vody vo valci, ktore moze vzniknut napr vtecenim vody cez poskodene tesnenie pod hlavou cez noc a nasledny start sposoby hydrolock. Prilis velke mnostvo vstrekovanej vody sa prejavi jednoducho a uplne bezpecne-zacne vynechavat zapalovanie.
nazor: vstrekovanie vody je nepodlozene vedeckymi materialmi a je to nejaky druh kvazi frajeriny
odpoved: vstrekovanie vody a jeho ucinky su velmi dobre vedecky zdokumentovane a to cca od roku 1941. Na nete su k dispozicii kompletne povodne studie ako aj dnesne poznatky.
nazor: vstrekovanie vody je malo efektivne v porovnani s inymi metodami zvysovania vykonu. Ved staci zvysit tlak turba alebo si kupit ten ony číptuning vole, tak naco tam nieco striekat
odpoved: vstrekovanie vody je jednym z najucinnejsich nastrojov na potlacenie detonacii pri vykonovych upravach a umoznuje taku uroven zvysenia dynamickeho kompresneho pomeru (pretoze to je cele v com spociva zvysenie vykonu) bez potreby extremneho posuvania predzapalu alebo obohacovania zmesi ako asi ziadna ina metoda. Na rozdiel od napr. nitra je vstrekovanie vody uplne bezpecne a ani pri nespravnom nastaveni samotneho vstrekovania vody neprinasa ziadne rizika.
nazor: naozaj vstrekovanie vody cisti spalovaci priestor?
odpoved: ano, je to pravda. extremne horuca vodna para pri styku s usadeninami karbonu v motore sposobi jeho odstranenie. Presne chemicke zdovodnenie sa da lahko najst na nete. Treba ale upresnit, ze toto nie je uloha vstrekovania vody, je to len vedlajsi bonus ktoreho ucinok je zavisly samozrejme od toho, ako casto sa voda vstrekuje.
nazor: v poriadku, ale pocul som vstrekovanie vody nema ziadny efekt, ci dokonca znizi vykon, ak sa neupravi motor.
odpoved: ano, to je pravda. pre vyuzitie efektu ktory vstrekovanie vody prinasa je nutne adekvatne zmenit predzapal a bohatost zmesi. Prave kvoli tomuto nie je spravne nastavenie pre vstrekovanie vody take jednoduche a vyzaduje si zakladne znalosti ladenia ECU* a dodatocne zariadenia-sirokokpasmovu Lambda* sondu a EGT. Toto vsetko vsak potrebujete aj pri konvencnom ladeni. Dolezite su skor samotne znalosti principov a vysledkov vstrekovania vody.
nazor: naco kupovat drahe kity vstrekovania, ved staci nejaka pumpa (casto sa spomina palivova) a tryska z postrekovaca izbovych kvetin ci ostrekovaca predneho skla a idem....
odpoved: vyber kvalitnych komponentov je kriticky pre vstrekovanie vody. Problem je, ze ak sa raz upravi ECU* pre vstrekovanie vody, nie je mozna prevadzka bez vody. Preto je nutna spolahlivost.
Dalsi kryticky komponent je tryska. Je nutne pouzit specialne trysky s kalibrovanym prietokom s kvalitnym rozprasenim na co najmensiu velkost. Cim su kvapky mensie, tym je voda rovnomernejsie rozptylena a dostane sa do vsetkych valcov v rovnakom mnozstve. Nevhodna tryska sposoby nerovnomerny obsah vody v roznych valcoch. To sa netyka ak sa voda vstreuje priamo do kazdeho sacieho kanala samostatnou tryskou pre kazdy valec.
Dalsia vec je pumpa. Vstrekovanie vody vyzaduje vysokotlake pumpy s tlakom 100-150psi, co je kriticke pre uroven rozprasenia. Len poznamenam, ze palivova pumpa je absolutne nevhodna, velmi rychlo vnutry skoroduje a hlavne, konstrukcia pal. pumpy rata s elektrickou nevodivostou benzinu, co pri vode neplati.
nazor: to iste dosiahnem ked budem ostrekovat IC zvonka, este lepsie to bude ak budem na IC striekat CO2 ci nitro.
odpoved: to je absolutna nepravda. Tymto sposobom nahradime len ten najposlednejsi efekt vstrekovania vody-ochladenie vzduchu v sani. Avsak zmyslom vstrekovania vody je chladenie v SPALOVACOM PRIESTORE ktore je mnohonasobne efektivnejsie ako ostrek IC zvonka, nehovoriac o neprakticnosti tohoto riesenia (docasne, neregulovatelne...)
nazor: kdo ma stale dolievat vodu?
odpoved: spotreba vody je velmi mala, cca 15-20% voci spotrebe benzinu. V praxi pri benzom jazdeni vydrzia 2l vody 2-3 plne nadrze paliva, samozrejme ak dochadza k aktivacii vstrekovania.
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Po, 05.12, 2011 23:31
No neviem aky mas rok a kolko chces do tohoto vrazit, ale takato uprava vstrekovania vody do sania by ta urcite nestala malo. Ak chces vodou stary motor odkarbonovat, nech sa paci, ale rovno ho aj zabijes . Najlacnejsie riesenie je cip na mieru podla kilometrov a stavu motora. Ak chces do toho nasypat nejake peniaze naviac, tak vacsi chladic vzduchu, uprava turba a cip. dalej su uz upravy velmi drahe, pretoze sa menia kovane piesty,vacky atd a to Ti uz zase bude horiet spojka, brzdy....
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Út, 06.12, 2011 15:32
lubomt napsal:
Tak ako hovorí Lubo, chceš výkon?
Priprav si 20 000€ - 500 000Kč a potom sa môžme baviť o výkone.
Vtedy vieš ísť cez 300-400 koní, športová spojka, chladenie, podvozok, brzdy, výfuk, soft, všetko proste, prekopané celé auto.
Na celú vodu sa vykašli, toto fakt nieje Need for speed.
Tuto je to reálne a idú do toho tvoje prachy.
Čiže rátaj od 10 000kč za kvalitný chip vyššie.
 nahoru #17
Registrace: 14.7. 2008
Příspěvků: 81 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Út, 06.12, 2011 15:53
lol prej 500000 je fakt ze je spis dulezity ujasnit si kolik do toho chces vrazit
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Út, 06.12, 2011 16:04
Goist napsal:
No vážne, som čítal na jednom zahraničnom fóre, že takáto úprava cez 20 000€, čo by predstavovalo cca 450 000 - 500 000kč, neviem presne.
Ale to je komplet celé auto porobené.
 nahoru #19
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 1059 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: Út, 06.12, 2011 16:39
Připrav si 500.000Kč, kup S4 a nemusíš řešit takový kraviny.
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Út, 06.12, 2011 17:40
půl míče ne, ale 250 000 ano s většim turbem, brzdama, coolerem atd.. (nepočítám do toho věci navíc jako třeba celolak, potažení interiéru novou kůží nebo textilem a takový věci..)
Naposledy upravil Malcolm dne Út, 06.12, 2011 17:41, celkově upraveno 1 krát. (46% původního příspěvku)
 nahoru #21
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 4323 | Témat: 50
PříspěvekZaslal: Út, 06.12, 2011 17:41
vstřikování vody (lihovodní směsi) má smysl u maximálně zvednutýho plnícího tlaku turba, kdy už nesíhají vstřiky docpat dostatek benzínu. Používá se u závodních motorů, jdeš na to úplně z blbý strany, tahle úprava se dělá jako jedna z posledních, to bych praktikoval u výkonů přes 300 koní z 1,8T. Řesili jsme to u Una 1,3T, když se někdo chtěl dostat někam kolem 200 koní.
Takže za mě, nastuduj, pak upravuj.
 nahoru #22
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Audi Cabrio 2.2 turbo variant1 Projekty & Úpravy [foto] 12 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A3 1,8 Turbo AudiA8A4A3 Prodej Auta 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Agresivní úprava výkonu 3.0 TDI - 380... Alejandro Všeobecné 5 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky koupim turbo 2,5 tdi C4 gudy Koupě, poptávka 3 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky wrc.cz | Opel Astra OPC odhaluje moto... rssfeed autosport 0 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 5tdi 2002 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi a4 b6 2 audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
