Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 10031 | Témat: 77
Zaslal: St, 04.08, 2010 18:48 |
| Jan08 napsal: | Ricom
No tak to jsem měl vědět když se dělaly ty rozvody, nechal bych to udělat rovnou... |
ty asi budeš mít ještě rozvody.. ne řetězy fakt netuším ale.. tak kovanej nejsem..
napiš Vlastovi co ti poví na to..
já se bavil o tom co mám já a tam jsou řetězy už..
Registrace: 31.1. 2010
Příspěvků: 82 | Témat: 1
Zaslal: St, 04.08, 2010 18:56 |
| ricom napsal: | | baví se o tom samém všichni. budeme měnit napínák u řetězu ne u řemenu.. ?? jen pro upřesnění | 3.O -2.7 TDI* rozvody řetěz ,čerpadlo řemen.
Registrace: 1.6. 2010
Příspěvků: 117 | Témat: 13
Zaslal: St, 04.08, 2010 19:02 |
Moment, to si pročti fórum ,kolik lidí tady psalo o potkání motoru, a bavím se teda o rozvodech a tím já myslím 3 řetězy, a asi 3 napínáky plus sem tam nějáká vodící lišta...
Zaslal: St, 04.08, 2010 19:07 |
| Jan08 napsal: | | Moment, to si pročti fórum ,kolik lidí tady psalo o potkání motoru, a bavím se teda o rozvodech a tím já myslím 3 řetězy, a asi 3 napínáky plus sem tam nějáká vodící lišta... | 4 řetězy a 4 napínáky.
Zaslal: St, 04.08, 2010 19:27 |
fakt 4? aha vidíš ,tak 4...
Zaslal: St, 04.08, 2010 19:29 |
tak nejsem úplně blbej snad.. ale první 4F potažmo C6 měli ještě řemen ne.. ??
Zaslal: St, 04.08, 2010 19:41 |
TO nevím, já mám řetězy teda...  a jeden řemen na něco, ale nevím na co, každopádně ho v audi při 120 ten Řemen nevyměnili...  a řetězy šly teď při 150 protože chrastily...
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 808 | Témat: 15
Zaslal: Čt, 05.08, 2010 6:25 |
| ricom napsal: | | tak nejsem úplně blbej snad.. ale první 4F potažmo C6 měli ještě řemen ne.. ?? | řemen mají snad jen 2.0 TDI*. Co benzin nevím.
Registrace: 26.7. 2009
Příspěvků: 26 | Témat: 4
Zaslal: Čt, 05.08, 2010 18:42 |
Tak to byly opravdu špatně nakalibrované vstřiky, zajel jsem do Porsche Smíchov a je to ok.
Zaslal: Čt, 05.08, 2010 18:50 |
Zaslal: Čt, 05.08, 2010 23:50 |
| PAULI napsal: | Tak to byly opravdu špatně nakalibrované vstřiky, zajel jsem do Porsche Smíchov a je to ok. |
no to mě poser to jsem ještě neslyšel.. na to se tedy optám jinde.. co chtěli oni jsou prý nejdražší v Praze..
Registrace: 16.5. 2010
Příspěvků: 309 | Témat: 59
Zaslal: Pá, 06.08, 2010 14:00 |
no,tak ste ma fakt moc nepotešili... ono mi to pri /nie kazdom/ naštartovaní zachrapší...myslel som,ze je to štartér,ze sa zle vracia... ked som kupoval tuto hračku,tak som myslel,ze s rozvodmi mam pokoj...takze vymeniť rozvodovu reťaz,či dať dotiahnuť?
Zaslal: Pá, 06.08, 2010 14:06 |
| premek798 napsal: | | to chrasteni po nastartovani jsou rozvodove retezy, delaji to i kusy co maji kolem 100tis a mene, proste se to nastartuje napinaky zjisti ze je volny retez a dopnou ho, pokud ti to zachrasti a do 2 sek to zmizi tak je pry vse v poho . samozrejme vymena retez nebo tech napinaku je pry okolo 20tis. motor musi ven. ale sem tam se najde fakír ktery to zvladne i bez motoru ven, ale nauctuje si beztak stejne |
znamena to,ze ak to chrapčanie prejde a potom uz motor ide tichučko,malo by to byt ok?
Zaslal: Pá, 06.08, 2010 17:12 |
| Citace: | | znamena to,ze ak to chrapčanie prejde a potom uz motor ide tichučko,malo by to byt ok? |
Pročti fórum, myslím, že se toho psalo dost... prostě to chrastí někomo týden, někomu 5 týdnů. někomu 5 měsíců, jeto o náhodě, ale potkat se to může
Zaslal: So, 07.08, 2010 1:30 |
Omluva za smajla... měl tam být pouze úsměv...
Zaslal: So, 07.08, 2010 6:28 |
ja som nic nenasiel. DAS* link,kde sa nieco docitam,aby som bol mudrejsi? Dik
Zaslal: So, 07.08, 2010 18:36 |
Zaslal: Ne, 08.08, 2010 11:35 |
| Michallll napsal: | | Co zato chtěli? |
2500Kč.
Zaslal: Ne, 08.08, 2010 14:22 |
PAULI:
za 2500,- Kč ti prosím tě na tom Smíchově udělali co experti ?? díky za info
Zaslal: Ne, 08.08, 2010 15:48 |
mne vstreky nemenili,teda o tom neviem.. mozu to aj tak byt zle nakalibrovane vstreky,ked mi mika autom?
Zaslal: Po, 09.08, 2010 19:15 |
| ricom napsal: | PAULI:
za 2500,- Kč ti prosím tě na tom Smíchově udělali co experti ?? díky za info |
Prý kalibrovali vstřiky, já tomu prd rozumím, ale už to prostě nehoupe...
Registrace: 19.3. 2010
Příspěvků: 49 | Témat: 4
Zaslal: Po, 09.08, 2010 19:54 |
| wak napsal: | | vag je bez zavad resp dnes som to nacital a bola tam vaha vzduchu sporadicka ale neverim ze to bude tym lebo to robi len ked je auto zohriate na polovicu ked je studene startuje normalne otacky jak priklincovane |
Mě to dělá eště víc než tobě podle toho videa + se trošku zaklepe motor a po 3 s ok. V servisu mi řekli ať to zatím neřeším, na diagnostice žádná chyba. Ten chlapík co mam od něj tu audi řikal, že mu to dělali všechny audi co měl. Tak nevim no.
Zaslal: Ne, 04.12, 2011 16:43 |
ja som vymenil rozvody a uz mi aute nechrapčí pri štarte..ale ked je zohriate na polovicu...tak stale sa kolíše... ked viac pridám, prejde to... zeby fakt kalibrovanie vstrekov?
