Celkem je zde 518 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 514
Celkem: 518
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 12808 | Témat: 84
04.08 2010 18:48
Jan08:
Ricom
No tak to jsem měl vědět když se dělaly ty rozvody, nechal bych to udělat rovnou...
ty asi budeš mít ještě rozvody.. ne řetězy fakt netuším ale.. tak kovanej nejsem..
napiš Vlastovi co ti poví na to..
já se bavil o tom co mám já a tam jsou řetězy už..
Registrace: 31.1. 2010
Příspěvků: 236 | Témat: 6
04.08 2010 18:56
ricom:
baví se o tom samém všichni. budeme měnit napínák u řetězu ne u řemenu.. ?? jen pro upřesnění
3.O -2.7 TDI* rozvody řetěz ,čerpadlo řemen.
Registrace: 1.6. 2010
Příspěvků: 132 | Témat: 17
04.08 2010 19:02
Moment, to si pročti fórum ,kolik lidí tady psalo o potkání motoru, a bavím se teda o rozvodech a tím já myslím 3 řetězy, a asi 3 napínáky plus sem tam nějáká vodící lišta...
04.08 2010 19:07
Jan08:
4 řetězy a 4 napínáky.
04.08 2010 19:27
fakt 4? aha vidíš ,tak 4...
04.08 2010 19:29
tak nejsem úplně blbej snad.. ale první 4F potažmo C6 měli ještě řemen ne.. ??
04.08 2010 19:41
TO nevím, já mám řetězy teda... a jeden řemen na něco, ale nevím na co, každopádně ho v audi při 120 ten Řemen nevyměnili... a řetězy šly teď při 150 protože chrastily...
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 797 | Témat: 15
05.08 2010 6:25
ricom:
řemen mají snad jen 2.0 TDI*. Co benzin nevím.
Registrace: 26.7. 2009
Příspěvků: 26 | Témat: 4
05.08 2010 18:42
Tak to byly opravdu špatně nakalibrované vstřiky, zajel jsem do Porsche Smíchov a je to ok.
05.08 2010 18:50
Co zato chtěli?
05.08 2010 23:50
PAULI:
no to mě poser to jsem ještě neslyšel.. na to se tedy optám jinde.. co chtěli oni jsou prý nejdražší v Praze..
Registrace: 16.5. 2010
Příspěvků: 748 | Témat: 147
06.08 2010 14:00
no,tak ste ma fakt moc nepotešili... ono mi to pri /nie kazdom/ naštartovaní zachrapší...myslel som,ze je to štartér,ze sa zle vracia... ked som kupoval tuto hračku,tak som myslel,ze s rozvodmi mam pokoj...takze vymeniť rozvodovu reťaz,či dať dotiahnuť?
06.08 2010 14:06
premek798:
to chrasteni po nastartovani jsou rozvodove retezy, delaji to i kusy co maji kolem 100tis a mene, proste se to nastartuje napinaky zjisti ze je volny retez a dopnou ho, pokud ti to zachrasti a do 2 sek to zmizi tak je pry vse v poho . samozrejme vymena retez nebo tech napinaku je pry okolo 20tis. motor musi ven. ale sem tam se najde fakír ktery to zvladne i bez motoru ven, ale nauctuje si beztak stejne
znamena to,ze ak to chrapčanie prejde a potom uz motor ide tichučko,malo by to byt ok?
06.08 2010 17:12
Pročti fórum, myslím, že se toho psalo dost... prostě to chrastí někomo týden, někomu 5 týdnů. někomu 5 měsíců, jeto o náhodě, ale potkat se to může
07.08 2010 1:30
Omluva za smajla... měl tam být pouze úsměv...
07.08 2010 6:28
ja som nic nenasiel. DAS* link,kde sa nieco docitam,aby som bol mudrejsi? Dik
07.08 2010 18:36
Jan08:
Nemůže.
08.08 2010 11:35
Michallll:
Co zato chtěli?
2500Kč.
08.08 2010 14:22
PAULI:
za 2500,- Kč ti prosím tě na tom Smíchově udělali co experti ?? díky za info
08.08 2010 15:48
mne vstreky nemenili,teda o tom neviem.. mozu to aj tak byt zle nakalibrovane vstreky,ked mi mika autom?
09.08 2010 19:15
ricom:
PAULI:
Prý kalibrovali vstřiky, já tomu prd rozumím, ale už to prostě nehoupe...
Registrace: 19.3. 2010
Příspěvků: 54 | Témat: 4
09.08 2010 19:54
wak:
vag je bez zavad resp dnes som to nacital a bola tam vaha vzduchu sporadicka ale neverim ze to bude tym lebo to robi len ked je auto zohriate na polovicu ked je studene startuje normalne otacky jak priklincovane
Mě to dělá eště víc než tobě podle toho videa + se trošku zaklepe motor a po 3 s ok. V servisu mi řekli ať to zatím neřeším, na diagnostice žádná chyba. Ten chlapík co mam od něj tu audi řikal, že mu to dělali všechny audi co měl. Tak nevim no.
04.12 2011 16:43
ja som vymenil rozvody a uz mi aute nechrapčí pri štarte..ale ked je zohriate na polovicu...tak stale sa kolíše... ked viac pridám, prejde to... zeby fakt kalibrovanie vstrekov?
Registrace: 1.5. 2012
Příspěvků: 306 | Témat: 47
26.11 2014 18:23
ahoj taky mě kolísaji otáčky na volnoběh vstřiky vše nove od bosch na vyměnu kalibrační hodnoty zapsany do jednotky motoru když nastartuji ak jeto ok motor se neseka otáčky nekolísají. Když zařadim na automatu D nebo R tak jakoby motor pocitově vynechává jakoby nemohl udržet volnoběh ale během cca 3 sekund je vše ok nejvíce to děla cca okolo 60 stupnu
Tepltni čidlo nove,výřive klapky taky v pořadku.
Má vliv na otačky Lambda* sonda??
DPF* už nemam 3 roky je samozřejmě i soft.odstraněn
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 288 | Témat: 25
06.01 2015 21:41
paja a6: Mam to iste, robi mi to po nastartovani auta asi 2-3 sekundy. V Audi mi hned mechanik povedal - zaneseny EGR*/sanie + vytahana retaz a napinak retaze.
07.01 2015 23:39
ja má vstřiky nové všechny sani komplet vyvařene v louhu včetne zpětneho vedeni vyfukových plynu když je tam 90 teplota tak nic ale houpeto při 75 stupních ale když omezím prutok erg ventilu tak kolísání v podstatě se ztratí
Registrace: 29.10. 2013
Příspěvků: 6 | Témat: 1
18.02 2015 20:38
Dobrej mohu poprosit o vaší adresu kde vás najdu potřebuji napíchnout mojí audi a slyšel jsem že jste v tomto ohledu nejpovolanější děkuji Laub
08.03 2015 7:18
ako dokazem zistit,či mam teda zanesený ten EGR* ventil? alebo teda či je ok?
Registrace: 19.10. 2010
Příspěvků: 205 | Témat: 12
09.08 2015 11:58
dela mi to same take kolisani otacek a kdyz odpojim podtlakove hadicky od obou erg ventilu tak je klid.. ventili jsem mel venku vse vycistene a po pripojeni to stale dela ale kdyz odpojim je klid jen to hlasi chybu
09.08 2015 13:01
jaj jsem psal čím čistejši cesta od erg ventilu tim to kolisa vice zaslepku nemam dal jsem tam podložku a snižil pruměr z 15mm na zhruba 8 milimetru a je klid jednotka nic nepozna a kolisani je fuč.proste muj zaver při 70 stupnich teploty seto udusi vlastnima splodinama ale vstřiky fungl nove všech šest ale rodil mezi staryma ktere prokapavaly neni žadny ale už seto aspon neseka při startu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
