Celkem je zde 57 lidí (8 přihlášených)
    Smudla31
Uživatelů dnes 1
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17357
Návštěvníků 49
Uživatelů 8
Celkem 57
téma: Kontrolka ABS na A3
Tagy: wiki: ABS...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A3 | Audi TT
Registrace: 2.1. 2008
Příspěvků: 1917 | Témat: 104
PříspěvekZaslal: Pá, 02.01, 2009 15:32
Zdar, mám problém s ABS*... Dneska při jízdě normálně fungovalo a když jsem byl kousek od baráku rozsvítila se kontrolka ABS* a přestalo fungovat...V čem by mohla být zrada? Někde jsem tu četl něco o nějakých zanesených drážkách či co, ale nevím kde to hledat. Je možné ale že je něco zaprasené, protože dneska byly cesty v katastrofálním stavu. Kde hledat chybu? Jde o A3 1.9TDI 77Kw r.v. 2003
 nahoru #1
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Pá, 02.01, 2009 16:04
Hans: No, pokud znáš někoho s diagnostikou VAG-COM*, tak bych doporučil nejdříve tuto variantu.
Jinak těch příčin tam může být více. A abych se dostal k těm čidlům, tak je nutné sundat kolo nebo zvednout auto na zvedák. Čidla jsou umístěna u hřídele za plechem kotoučů.
 nahoru #2
Registrace: 28.9. 2007
Příspěvků: 6197 | Témat: 68
PříspěvekZaslal: Pá, 02.01, 2009 16:37
Hans: Pro jistotu jeste zkontroluj pojistky.
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Pá, 02.01, 2009 17:32
Pojistky zkontroluju hned zítra ráno. Pokud budou v pořádku je možné, že jsou jenom zaprasené čidla a proto to nefunguje? V takovém sněhu co byl dneska na cestách bych se ani nedivil, že je to zaprasené... Jinak diagnostiku mám z ruky, ale pokud nebude jiného zbytí... Mimochodem, nevíte o nějaké diagnostice v okolí Havířova?
 nahoru #4
Registrace: 21.12. 2008
Příspěvků: 17 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Po, 05.01, 2009 21:16
Tak to koukám že máme stejný problém... Včera po cestě domů se mi rozsvítila kontrolka ABS*. Dnes když jsem jela do práce tak se mi na chvíli svitila,po pár kilometrech zhasla.. A po cestě domů dělala to samé... Kamarád mě říkal, že jak je ted na silnicích bordel,že by to mohlo být z toho... že se to nějak zasere a háže to pak nesmysly.No každopádně pokud se to do víkendu nějak nesrovná, napíchnu to v práci na VAG a uvidíme co z toho vyleze....
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Po, 05.01, 2009 22:03
To by bylo super, kdyby jsi tu možnost měla. Mě to taky tak poblikává, někdy to svítí, po dalším nastartování a ujetí pár set metrů zase zhasne a pořád dokola. V Elektronice se nevyznám, ale ten bordel na cestách by dával smysl.
Pak mi jen nejde do hlavy princip samotný. ABS* je určeno aby pomáhalo hlavně při nepřízni počasí, jaký to pak má smysl, když v takových případech selhává? Nebude zakopaný pes někde jinde?
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Po, 05.01, 2009 22:11
No hele já ti nevím proč to takhle zlobí, ale skutečně to asi bude souviset s tím bodelem co tam ted je.... (((
Zkusím to o víkendu zavézt na dílnu at mi to píchnou na VAG a uvidíme...
Hodím pak info ju ))
 nahoru #7
Registrace: 24.12. 2008
Příspěvků: 122 | Témat: 12
PříspěvekZaslal: Út, 06.01, 2009 17:54
Tak dneska tady taky mame peknej marast najezdil sem dneska 300km a musim zatukat zatim ok!ale kdyz sme u toho kdyz zapnu klicek na prvni polohu svit ABS*,ESP* atd a jeste EPC* nevite nekdo co to je za kontrolku?
 nahoru #8
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
PříspěvekZaslal: Út, 06.01, 2009 17:56
Majkl Iverson:
Klikni na to zvyraznene EPC* a cekej prekvapeni
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Út, 06.01, 2009 20:05
root napsal:
Majkl Iverson:
diky ja to odeslal a ani nemel tu namahu se podivat ze je to zvyraznene
 nahoru #10
Registrace: 27.8. 2008
Příspěvků: 204 | Témat: 16
PříspěvekZaslal: St, 07.01, 2009 20:54
když už jste tady zminovaly ty pojistky..Mam audi a3 rv: 1997 typ 8l a nemam planek od pojistek takže nevim ktera pojistka slouží k čemu...nemate to někdo nebo nebyl by schopny to někdo naskenovat?
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: St, 07.01, 2009 21:06
MATRIX: Na tom deklu (zevnitr) od pojistek to neni?
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: St, 07.01, 2009 21:45
Já to na tom deklu mám tak se poradne mrkni
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: Čt, 08.01, 2009 11:57
Nekoukal jsem, ale taky si myslím, že to bude vyryté nebo nalepené na tom deklu... Teď to nemůžu zkouknout, protože ležím ve špitále, ale určo to tam bude...
 nahoru #14
Registrace: 22.3. 2009
Příspěvků: 159 | Témat: 10
PříspěvekZaslal: Út, 07.04, 2009 12:47
zdravím,
mně se včera taky z ničeho nic rozsvítila kontrolka ABS* a nevím čím to je ... prosím o radu ) ...dík
A3, 1.9 TDI*, r.v. 97
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Út, 07.04, 2009 14:55
Kavon: Vítej na audiklubu.
V první řadě to chce napojit na diagnostiku. Někdy hodně napoví. Jinak to může být cokoliv: čidla, elektronika, apod.
 nahoru #16
Registrace: 19.9. 2008
Příspěvků: 362 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: Út, 07.04, 2009 18:27
Ja som mal ten isty problem.kedze mam svoj vlasny kabel,tak som to pichol na vag a chyba zadneho laveho cidla.zavadu som vymazal ABS* zhaslo a bolo ok.az teraz ked som nahadzoval elektrony som si vsimol ze to koleso silno brzdi aj s povolenou rucnou.platnicky boli tak prihrdzavene,ze som ich odtial musel doslova vybuchat.a kedze vtedy bol na cestach snech tak koleso obcas brzdilo za jazdy a vtedy zapinalo ABS* aj bez stlacenia brzd.
takze urcite si to pichnite na vag a nemusite spekulovat co to moze robit.len chcem este povedat ze to moze sposobit aj mokra cesta.auta su uz neni najnovsie
a moze sa stat ze to cidlo uz nieje tak vodotesne ako nove.ale tie drazky si urcite preventivne ocistite.
 nahoru #17
Registrace: 13.10. 2009
Příspěvků: 21 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Ne, 20.11, 2011 14:02
Zdravím všechny členy. Předevčírem jsem vyjel z garáže, jak jsem se rozjel nad 20 km/h, tak se rosvítila ABS* kontrolka..
Tak jsem projel pojistky, kabely co vedou k ABS*, po sundání vrchní části pročistil uhlíky..
Dnes jsem to píchl na VAG a ukázala se chyba :
VAG-COM* verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 1J0 907 379 A
Komponent a/nebo - verze: ABS*/EDS* ITTAE 20 GI V00
Kódodvání softwaru: 03604
Kód opravny: WSC 06435
1 Nalezeny chyby:
01276 - Hydraulicke cerpadlo ABS* (V64)
16-00 - signal mimo toleranci
Audi A3 1997, 1.8T
Snad se někdo najde, kdo by věděl co s tím je.. Díky
S pozdravem, hezký den..
 nahoru #18
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Audi S6 / C5 - rozsvěcí se kontrolka ... radek-13 Audi S | RS | R 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky zlta kontrolka prekrocenia rychlosti magulator Audi A4 12 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky čidlo / kontrolka hladiny oleje PEDROA80 Audi A8 | Audi V8 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 2,5TDi - při vyšší rychlosti začne... swatish Audi A6 6 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky prosim o radu BLIKAJUCA KONTROLKA CH... 2balboa2 Audi A4 16 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 5tdi 2002 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi a4 b6 2 audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
