Registrace: 1.10. 2011
Příspěvků: 32 | Témat: 5
Zaslal: Út, 15.11, 2011 18:24 |
Ahojte,
poraďte prosím jak nalepit dálniční známku bez toho aniž by mě po jejím odlepení zůstalo lepidlo na předním skle...
Dík
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1325 | Témat: 82
Zaslal: Út, 15.11, 2011 18:25 |
| Panas napsal: | Ahojte,
Dík |
Na lepici stranu pred nalepenim nastrikej silikonovy olej.
Tohle se pouziva, pokud chces znamku i bez problemu odlepit. Ale osobne jsem to jeste nezkousel.
A da se zagooglit
Registrace: 14.10. 2010
Příspěvků: 280 | Témat: 1
Zaslal: Út, 15.11, 2011 18:38 |
slyšel jsem že ji stačí nejprve plácnout na svetr  pak jde přendavat mezi auty.Lepidlo umeješ jako nic, mě jen nebaví ji zaschlou škrabat planžetou dolu...hlavně proto, že si na to vzpomenu vždy aý na cestě když ji měním.
Takže spíše to přehazování stojí za to. Pokud neberu v potaz, že bys měl mít napsanou RZtku.
Příspěvků: 2948 | Témat: 13
Stačí vždy když pěkně mrzne jde to dolů i slepem a na skle nic nezůstane.
Registrace: 1.2. 2011
Příspěvků: 350 | Témat: 31
Zaslal: Út, 15.11, 2011 18:47 |
když mi měnili sklo,tak známku přelepili, ptal jsem se čím to dělají a prý mají teflonovou škrabku, která to sloupne...
jinak se to otře přes svetr,tričko a prý nejlepší je čelo
Příspěvků: 195 | Témat: 6
Zaslal: Út, 15.11, 2011 18:52 |
Zaslal: Út, 15.11, 2011 18:56 |
To bude luxus chlupatá známka od psa
Příspěvků: 1976 | Témat: 52
Zaslal: Út, 15.11, 2011 19:01 |
indulona, nebo silikonovy sprej..
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 2988 | Témat: 113
Zaslal: Út, 15.11, 2011 19:10 |
indulona, mám i já
Příspěvků: 12490 | Témat: 135
Zaslal: Út, 15.11, 2011 19:30 |
Stačí tu lepicí stranu pořádně ohmatat prsty, pak už tolik nelepí a dá se libovolně sundavat.
Příspěvků: 4586 | Témat: 73
Zaslal: Út, 15.11, 2011 19:40 |
kdyz ji nekdo pred nalepenim neohmata a je nalepena na fest tak nahrat fenem a jde dolu krasne celá.pred nalepenim 3x nalepit na kalhoty a zase zpatky, RZ napsat tužkou,jde to pak vygumovat nebo přepsat fixem.
nebo fixem nealkoholovým a jde to umýt technickým benzínem.
nejduležitejší je vedět hlavně jak se vším vyjebat a neživit zloděje.
Zaslal: Út, 15.11, 2011 20:58 |
Kovi: To je potřeba  Já jsem si koupil známku, abych jezdil po dálnici  A jezdím jen jedním autem
Zaslal: Út, 15.11, 2011 21:11 |
Čím bude dražší tím víc se bude ojebávat hold českej národ.Já si jako obyčejnej zaměstnanec s podprůměrným platem(90kč hrubýho na hodinu) koupím na dvě auta na který platím půjčky a ty tři litry mě nepoložej.A s klidem si je nalepím tak jak je sundám z tý kartičky. V zimě jdou potom sloupnout bez námahy a bez zbytků lepu na skle.
Zaslal: Út, 15.11, 2011 21:51 |
njn, já znám lepší věci do kterých investovat. Třeba kvalitní pneu
Zaslal: Út, 15.11, 2011 22:09 |
já kdybych bral 90 hrubýho na hodinu tak radši jezdím busem
Registrace: 17.10. 2011
Příspěvků: 758 | Témat: 4
Zaslal: Út, 15.11, 2011 22:18 |
Ta ženská je na facku
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 778 | Témat: 21
Zaslal: St, 16.11, 2011 9:56 |
Sekturek:
to minimalne, gdyby si to aspon parkrat nalepila na "koberec"
Zaslal: St, 16.11, 2011 12:40 |
| Kovi napsal: | | já kdybych bral 90 hrubýho na hodinu tak radši jezdím busem |
no a já beru 74 na hodinu a taky jezdím...
Zaslal: St, 16.11, 2011 19:32 |
 , pěkné kluci, díky z rady  , asi vyzkouším 3x rifle...
Zaslal: Čt, 17.11, 2011 12:15 |
Při dnešních cenách mastnejch tyčí si to pohodlí auta klidně dopřeju a zatím vše bez problémů zvládnu poplatit.Navíc tam kam dojíždím do práce by to bylo z místa bydliště nereálný.
Registrace: 20.2. 2011
Příspěvků: 8 | Témat: 4
Zaslal: Ne, 20.11, 2011 10:57 |
No stačí když ji párkrát nalepíš a odlepíš na riflích pak ji dáš na skloo a když chceš sundat jde to upe v pohodě  )
Registrace: 30.1. 2012
Příspěvků: 175 | Témat: 4
Zaslal: Ne, 15.04, 2012 9:59 |
Tam se přece platí mýto..známka se nekupuje,teda co si pamatuju naposledy jsem tam byl v roce 2010.Známku potřebuješ ve Slovinsku
