Registrace: 1.11. 2011
Příspěvků: 19 | Témat: 5
Zaslal: Út, 01.11, 2011 16:53 |
Mám AUDI A4 1.8T r.v.1996 a mám problém s klepáním celého auta, ale jenom při rychlosti 85-100km/h. Problém se začal objevovat po přezutí letních kol na zimní. Takže jsem vyměnil přední gumy za nové, nechal jsem vyvážit a zkontrolovat všechny kola a problém stále přetrvává. Nevíte čím by to mohlo být? Přední ramena mám stará půl roku, přední tlumiče jsou nové.
P.S.: nepiště, že mám jezdit do 85km/h nebo nad 100km/h, díky;-)
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 901 | Témat: 6
Zaslal: Út, 01.11, 2011 17:28 |
a to klepání se ti přenáší do volantu (jakože od přední nápravy) nebo se ti klepe celý auto? a jen pod plynem nebo i při brždění, volnoběhu?
Registrace: 7.11. 2006
Příspěvků: 226 | Témat: 25
Zaslal: Út, 01.11, 2011 18:07 |
Nevím jak tady u tohoto modelu, ale pozor pri vymene na kotouce. Pokud se ti kotouc tzv.odlepi (nekdy jsou prisroubovane sroubkem) od naboje tak vetsinou tam padne "bordel" a ty kdyz pak DAS* jine kolo a utahnes srouby je vse nakrivo a kolo smatla jako blazen. Takze pokud se ti odlepi kotouc, musis ho sundat ocistit a namazat dosedaci plochy a pak je to ok.PS. Mam to tak na 80tce i na A4ce a stava se to casto.
Zaslal: Út, 01.11, 2011 19:25 |
klepe celé auto, klepe pod plynem, brzdění i na volnoběhu:(
Registrace: 21.12. 2008
Příspěvků: 254 | Témat: 9
Zaslal: Út, 01.11, 2011 19:28 |
Me se to taky objevilo na pracovnim aute a nechal sem je vyvazit a nic nepomohlo to, chlap v pneuservise rikal ze je to uz staryma gumama (1997 roky vyroby) ale vzorek jeste 50%  ,a nakonec mel pravdu, po koupeni novych uz to nedelalo.
Zaslal: Út, 01.11, 2011 20:01 |
já mám vzorek 80% a abych koupil nové a potom to tím nebylo tak to by bylo na prd
Registrace: 23.9. 2009
Příspěvků: 453 | Témat: 60
Zaslal: Út, 01.11, 2011 20:28 |
Kamaradoj se stalo neco podobneho, zkus vymenit predni kola za zadni  je to kravina, ale jemu to pomohlo  uz nevedel kudy kam a ono ejhle...
Zaslal: Út, 01.11, 2011 20:46 |
tak to nemuzu, protoze na predni naprave mam jine gumy jak na zadni:(
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 1767 | Témat: 49
Zaslal: Út, 01.11, 2011 22:01 |
| lukashribal napsal: | | tak to nemuzu, protoze na predni naprave mam jine gumy jak na zadni:( |
Mysleno komplet auto tzn. 2ks ze předu dát dozadu a opačně
Zaslal: Út, 01.11, 2011 22:49 |
presne tak, zni to jako kravina,ale zkus to  treba se budes divit jako kamarad a celej servis
Zaslal: Út, 01.11, 2011 22:59 |
když to budeš přehazovat, tak při tý příležitosti zkus očistit drátěnym kartáčem dosedací plochu kola (jak na kole, tak na autě..) ale je divný, že to dělá jen v rozmezí 15cti km/h.. kdyby od určitý rychlosti to začlo a už nepřestalo bylo by z čeho vybírat, takhle mě nic bohužel nenapadá..
Zaslal: St, 02.11, 2011 20:19 |
OK o víkendu vyměním
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 34 | Témat: 3
Zaslal: St, 16.11, 2011 23:26 |
Zdravím, dělá mi to samé s tím, že mně škube i při brzdění. Takže bych tipnul, že mám zkroucené kotouče. Příští týden jdu nechat srovnat a uvidím
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 1339 | Témat: 55
Zaslal: St, 16.11, 2011 23:33 |
Na sluzebním máme vpi() kríž na kardanu, a projevuje se to rozvybrováním při určité rychlosti. Tuším, že je to někde u 90-100km/h. Nějaká souvislost?
Zaslal: Pá, 18.11, 2011 19:35 |
Problém vyřešen. Koupil jsem nové pneumatiky a už neklepu:) Ještě nechám zkontrolovat ramena a tlumice. Přijde mi, že když zatáčím doleva tak to vydává divný zvuk. Možná čepy.
Registrace: 18.8. 2010
Příspěvků: 1315 | Témat: 25
Zaslal: Pá, 18.11, 2011 19:41 |
klasika vyvážení. Ze zkušenosti už vím, že málokterý servis dokáže (nebo chce) kvalitně vyvážit kola. A přijde mi, že čím větší rozměr, tím jsou kola na vyvážení citlivější.
Zaslal: So, 19.11, 2011 14:03 |
Vyvážený je mám do nuly. Spíš mám obavy z ramen, protože na jaře jsem je měnil a dával jsem tam neoriginály (MASTER) za 6000 kč
