Celkem je zde 56 lidí (13 přihlášených)
    Smudla31
Uživatelů dnes 1
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17357
Návštěvníků 43
Uživatelů 13
Celkem 56
téma: A6 2,5 TDI AKE - Kde je chyba? palivové čerpadlo nebo vstřikovací čerpadlo
Tagy: wiki: TDI...
Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2236 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Čt, 05.03, 2009 17:43
Nemohol mu preskočiť remeň na čerpadle?
 nahoru #31
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1282 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Pá, 06.03, 2009 16:14
Netráp sa s tým daj to niekomu ako Lump píše,ale si daj spraviť diagnostiku originálnym programom a ten ti napíše chybu už vala krát som sa o tom presvedčil !!!!!!!!!!!!!!!!!
 nahoru #32
Registrace: 26.8. 2010
PříspěvekZaslal: Pá, 10.12, 2010 10:55
Mohl by sem nekdo napsat jak dopadla oprava ... jake bylo konecne reseni tohoto problemu? Resim ted podobny problem. Chybu to nepise a stejne motor nenaskoci.
 nahoru #33
Registrace: 27.7. 2011
Příspěvků: 8 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Čt, 28.07, 2011 2:15
Zdarvim vsechny, nema smysl popisovat muj problem, protoze mam uplne do detajlu ten samej jako JAKR... Docela bych se ale rad dozvedel v cem byl ten problem... Abych to mohl i ja odstranit. Predem dekuji
 nahoru #34
Registrace: 27.11. 2010
Příspěvků: 21 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: So, 30.07, 2011 11:37
ficakno1 napsal:
Mal som nedavno podobny problem nakoniec po dlhom badani som sa rozhodol zrepasovat vstrekovacie cerpadlo a bolo to v nom dufam ze nebudes mat ten isty vysledok. Repas cerpadla v bosch servise cca 1300eur samozrejme cely predok dole a kedze boli na case aj rozvody- plus dalsia polozka.a samozrejme praca co som si ale robil sam s kamosom. V bosch mi manik povedal ze proste tie cerpadla maju zivotnost 250-300tis.km a hotovo
 nahoru #35
PříspěvekZaslal: So, 30.07, 2011 11:42
Lumpiq napsal:
prska je relativni pojem, tam je tlak jako krava 180 a vice, to musi strikat jak nepricetny....
zkus jak rikam jeden vstrik za druhym, povolit, protocit starterem nebo rukou az z nej leze nafta tlakem, utahnout..a pak dalsi a dalsi az budes mit vsech 6....pokud ani po tom nechytne, mas problem no..hlavne mej baterku porad nabitou, jak mas male otacky starteru, motor nechytne...
cerpadlo nikam nevoz, nema to smysl...jen nacteni na stolici se pohybuje kolem 3 tisic...jeho oprava by staa vice jak nove/repas....muzes zkusit ho nacist u nekoho na KTS, protoze vagem zjistits prd leda...Takove cerpadlo mam ve skrini jedno, diagnostika nehlasi zadnou chybu, ale nejede...a nepojede nikdy...
Musim oponovat ty tvrdis ze by to malo striekat jak fontana co podla mna nieje pravda.Po repase cerpadla a nahodeni spet som to ovzdusnoval a tvrdil by som ze to skor curka ako strieka.Tlak tam moze byt ale asi az po nastartovani ...
 nahoru #36
PříspěvekZaslal: So, 30.07, 2011 21:16
Pitlik794 napsal:
Ano je to presne takto ,Lump je elektikar a tých 180 atm je pri zatvorenom okruhu ,teda ak je tam vstrekovač a malá dávka.....
a myslím že elektrikár a dobrý
 nahoru #37
Registrace: 10.11. 2011
PříspěvekZaslal: Po, 14.11, 2011 15:14
Prosím, mám stejný problém, kde byla chyba? děkuji
jakar napsal:
můžete mi prosím někdo poradit, jestli by, když roztočím palivové čerpadlo (tzv. dálkovým ovládáním přes pojistku č.28, měla z trubičky na nádrži vytékat nafta? Podle toho co kde píšou o odvzdušňování, tak by snad to podávací čerpadlo mělo dokázat protlačit naftu z nádrže i přes palivový filtr a vstřikovací čerpadlo až do zpětného palivového vedení od vstřikovacích trysek. Moje čerpadlo i když se točí a vevnitř v nádrži si asi nějak čerpá, tak ven nevytlačí ani ň. Když fouknu do nádrže trubka z nádrže je bez problémů průchozí.
Můj problém začal tak, že Audi ráno z ničeho nic nenastartovalo. V průhledných hadičkách mezi palivovým filtrem a vstřikovacím čerpadlem nebyla nafta. Při zapnutí zapalování relé podávacího čerpadla sice cvakne ale podávací čerpadlo v nádrži se neroztočí. Podle návodu jsem udělal dálkove ovládaní, zkusil zatočit čerpadlem z baterky přes pojistku č.28. Takhle se čerpadlo točí. Z trubky před palivovým filtrem ale nafta neteče. Sundal jsem hadičky z uzávěru nádrže, zatočil znovu čerpadlem a ani z nádrže nic neteče. Vyndal jsem čerpadlo z nádrže, dal ho do kýble s naftou a zatočil. Z vidlice na hadičce co vede z čerpadla a co se k ní připojuje hadička co vede zpátky k sání čerpadla (viz obrazek) stříká nafta jako divá. Tak jsem dal čerpadlo zase do nádrže, a znovu zatočil. Čerpadlo běží, ale z výstupu z nádrže žádná nafta pořád nestříká. Takže už fakt nevím, jak by takové čerpdlo, které sice asi nějak vevnitř čerpá ale nečerpá ven mělo fungovat. Poradíte mi prosím někdo, jak mám postupovat, abych zjistil jestli je chyba už v tom v podávacím čerpadle nebo až ve vstřikovacím čerpadle nebo kde vlastně? Jsem vděčný za jakoukoliv radu. Hraju si s tím přes týden a už jsem z toho magor.
 nahoru #38
PříspěvekZaslal: Po, 14.11, 2011 21:18
Treba tu pohladať,je tu komplet návod na odvzdušnenie, ale lepšie je to zveriť niekomu čo to bežne robí...
Podávacie čerpadlo netlačí naftu z nádrže, zabezpečuje len dostatok paliva zbaveného bubliniek v zbernici v nádrži , odtial si naftu ťahá vstrekovacie čerpadlo....
Pokial sustava nie je celkom odvzdušnená tak to nenatočíš...
 nahoru #39
Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 21 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Pá, 24.02, 2012 11:02
Zdravím, mám Allroada 2002 2.5 TDI* 132KW AKE, odešlo mi vstřikovací čerpadlo s číselnou řadou:
0 281 010 889 04621 189083B.
Chci se zeptat jestli je více číselných řad k tomuto motoru a nebo tam musím dát tady tu co je napsaná, aby vše fungovalo jak má.
Mám možnost mít čerpadlo s konečným označení (106E)stejný typ motoru, ale nevím jestli to bude fungovat, abych tomu ještě víc neublížil.
Předem děkuji za odpověd Petr
 nahoru #40
Registrace: 8.11. 2010
Příspěvků: 107 | Témat: 10
PříspěvekZaslal: Pá, 24.02, 2012 14:42
Lumpiq napsal:
Myslim, ze nemas pravdu, ono podavaci cerpadelko pouze podava do mezi nadrzky na obrazku a udrzuje hladiny pulene nadrze u Q. Palivo krze filtr si tahne naftove cerpadlo podtlakem, presneji jeho podavaci cast...Pokud se ti mezinadrzka co mas na obrazku plni, je to v nadrzi vporadku a hledal bych jinde, u cerpadla nebo filtru.
Ze VP44 tahne naftu poznas tak, ze nacepujes do plastove lahve naftu, pozor musi to byt cista nafta uplne, odpojis pruhlednou hadici od filtru a ponoris ji do ni...protocis motor...pokud nasaje, cerpadlo si podava....pokud ne, je ko... jeste zkontroluj diagnostikou, zda neni cerpadlo zablokovane SW, nekdy to dela to cidlo g210 v te nadrzce, ze da signal malo nafty a naftove cerpadlo se blokne...400 ohmu by melo mit bez nafty, 70 s naftou...nebo obracene, uz si to nepamatuji...
To čidlo g210, když dá signál, že je málo nafty, tak se SW zablokuje čerpadlo, aby se nezavzdušnil palivovej systém nebo ke zavzdušnění dojde i tak, když dojde nafta? Díky
 nahoru #41
PříspěvekZaslal: So, 25.02, 2012 16:14
Tak to teda nevím co je to za číslo co jsem psal, ale je to špatné číslo.
Na spodku VST*. čerpadla je vyražené číslo a je 059 130 106E,
na typ motoru AKE je ještě písmeno H,L a J, mohou se teda zaměnovat a nebo tam musí přít v mém případě 106E? Díky
 nahoru #42
Registrace: 15.1. 2011
Příspěvků: 50 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: So, 25.02, 2012 19:52
terminator napsal:
kontaktuj Satase, ten ti pomůže....budeš mile překvapenej
 nahoru #43
PříspěvekZaslal: So, 25.02, 2012 20:11
OK, dík....
 nahoru #44
PříspěvekZaslal: So, 25.02, 2012 22:14
terminator napsal:
OK, dík....
tu ten klučina mi audinku zachránil...jinak bych jí vzteky rozbouchal kladivem
 nahoru #45
Registrace: 9.8. 2011
Příspěvků: 19 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Ne, 26.02, 2012 16:19
Taky se přidám s mým problémem. Již nějakou dobu řeším padání nafty. Začal jsem výměnou filtru (2x), všech hadiček v motorovém prostoru až po výměnu termoventilu na filtru včetně nového o-kroužku. Co jsem tak dumal, tak by to mohlo být gufero v čerpadle. Měl jsem ho na částečný repasi (bylo vyměněno těsnění, ale netuším jaké a samo bylo i na stanici). Od té doby šlape výborně, ale padá neustále nafta. Po velmi dlouhém stání nenastartuji. Vše mi směřuje právě k tomu čerpadlu, resp. jeho sací části. Buď je smetené (ojeté) křídlové čerpadlo a nebo to přisává přes gufero. Dnes to vyzkouším na petku rovnou do čerpadla a zkusím ráno, zda nastartuji.
 nahoru #46
Registrace: 10.12. 2010
Příspěvků: 212 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Po, 27.02, 2012 7:17
čerpadlo vždy len nové a máš 300tis pokoj.
 nahoru #47
PříspěvekZaslal: Po, 27.02, 2012 18:00
Tak ráno start v pořádku a odpoledne taktéž. Takže čerpadlem to jistě není (a dnes mi potvrdili ze servisu, že gufero bylo měněno). Musím hledat dál, kde mi to přisává. Buď hadice pod autem nebo u nádrže.
Tak jsem dal zpětný ventil na zpětné vedení od filtru do nádrže a problém mám nejspíš vyřešen, resp. nafta již nepadá.
 nahoru #48
Strana 2 z 2
Žádné nové příspěvky 062145165 Hydraulické čerpadlo Tremazer Koupě, poptávka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Vstřikovací čerpadlo 2.5 tdi 110kw AKN MUFTY Audi A6 34 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky vstřik. čerpadlo z 2,5tdi 110kw 8ER Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Hydraulické čerpadlo Audi 100 Tomm Audi do roku 1990 (1995) 2 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky hlasovací téma - vše na téma "de... honzaban O všem co vás napadne 467 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 5tdi 2002 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi a4 b6 2 audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
