Registrace: 13.7. 2009
Příspěvků: 628 | Témat: 42
Zaslal: St, 07.09, 2011 21:10 |
Zdravím, auto stojí přibližně dva měsíce, jenom před třemi týdny jsem s ním asi 3 dny jezdil a bez problému. Minulý týden jsem to zkusil nastartovat, a asi po 15ti sekundách to postupně chcíplo. Dneska jsem si hrál, dobil jsem baterku, sudnal kryt od vzduch. filtru, párkrát poklepal na stříkačku, páč vím, že jdobod tohle dělá, když stojí dýl, a v klidu jsem nastartoval, pak ještě dvakrát, následně jsem se byl projet, asi 5 km, dokola přes město, žádný problém. Doma po dvou hodinách jsem chtěl přeparkovat, a zase to chytlo a po 15ti vteřinách chcíplo. A už nepomohla metoda poklepání na stříkačku. Vím, že to bude nějaká hloupost, kvůli odstávce, protože za 2 a půl roku jsem nikdy s motorem či startováním neměl problém. Poraďte prosím, díky moc
Zaslal: Pá, 09.09, 2011 16:30 |
Registrace: 14.8. 2011
Příspěvků: 1108 | Témat: 1
Zaslal: Pá, 09.09, 2011 17:28 |
Takhle nějak to začlo blbnout, když jsem bral benzín u levné pumpy. Dumal jsem a lámal jsem si hlavu, až když jsem změnil pumpu za lepší a dražší tak není problém. Tak že to tipuji na špatné palivo v nádrži. To ale bylo v zimě.
Naposledy upravil cikina dne Pá, 09.09, 2011 17:55, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Zaslal: Pá, 09.09, 2011 17:37 |
Tak to ta naše OMV bude nějaká závadná, A nebo ten vif co do toho leju, napadlo mě, jestli třeba palivový filtr, ale když jsem s tím jel, že by se na chvilku rozhodl propouštět a celou cestu bez problému??? Divné to, já myslím, že by to mohla být zanesená stříkačka, mám doma druhou tak bych to mohl vyměnit.
Zaslal: Pá, 09.09, 2011 17:47 |
Potom je také možnost, prasklá gumová příruba pod karburátorem, bere to tam falešný vzduch. To se stalo, když mě prdlo v hlavě a vzal jsem motor vapkou. Jde to zjistit jednoduše. Složí se hadr položí se na vrch pouzdra vzduchového filtru a zavře kapota, ta to přitiskne. Pak se zastartuje a když motor chytí a Auto jede, tak to je ono. Oprava stála ve značkovém servisu asi 2200 jen příruba a práce.
Mám vzduchvý filtr nasazený přímo na karburátoru, třeba to je u tvého motoru jinak. Tak to by to s tím hadrem nešlo.
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6326 | Témat: 162
Zaslal: Pá, 09.09, 2011 18:15 |
cikina: on má ale stříkačku už
Zaslal: Pá, 09.09, 2011 18:17 |
Tak tak.....sice jednobod, ale je to stříkačka. Dumám stále nad tím, čím by to mohlo být, kdy jsou všichni ti lidi se zkušenostmi  honem ať to jede
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 4323 | Témat: 50
Zaslal: Pá, 09.09, 2011 18:19 |
Zatuhlej servomotorek na klapce? když přidáš, chcípne taky?
Zaslal: Pá, 09.09, 2011 18:33 |
Divej ono to nechytne vůbec, když to chytlo, a to bylo po tom co jsem to projel, a přidal jsem, chcíplo to taky. Ale naopak jsem s tím jezdil bez problémů ve středu.
Zaslal: Pá, 09.09, 2011 18:34 |
Zaslal: Pá, 09.09, 2011 18:43 |
Vůbec, jenom točí a točí. říkám povedlo se mi to nahodit po tom co jsem sundal dekl a poklepal na stříkačku několikrát, a pěkně jsem to protáhnul. Ale potom po odstátí už to chytlo, a chcíplo i po přidání plynu. A teď jenom točí...
Zaslal: Pá, 09.09, 2011 18:57 |
u jednobodu bys po sundání víka filtru měl vidět cákat benzín.
Zaslal: Pá, 09.09, 2011 19:03 |
Momentálně nemám po ruce člověka, který by mi startoval. Hlavně mám v práci na nabíječce baterku, takže to nechám na zítra ráno, ale jako když jsem startoval, a pak sundal dekl, tak klapka od benzínu byla.
Zaslal: Pá, 09.09, 2011 19:39 |
V jednom se to dělá blbě, to ani nezjistíš, jestli pálí. V Etzoldu je návod, jak si udělat DO, abys si moh startovat sám.
Zaslal: Po, 12.09, 2011 15:56 |
HE  dotáhli jsme to na laně do servisu, tam si kámoš sedl zavolant a na první nastartoval  od té doby to jezdí jak drak, ještě uvidím zítra ráno jestli to zase po odstátí nastartuje. Shodli jsme se na tom, že jsme to přechlastali, nebo to bylo zavzdušněné, jak jsem to startoval u nás tady v kopci šikmo. Takže snad cajk
Zaslal: Po, 12.09, 2011 21:10 |
Tak to je štěstí,to ti přeju.
Zaslal: Út, 13.09, 2011 12:22 |
Tak dneska startování sice až po přidání plynu, a následně udržování vyšších otáček asi 30 vteřin. Za jízdy dál bez problému, holt to auto musí jezdit no
Zaslal: St, 14.09, 2011 14:30 |
včera pozdeji večer už jsem to zase nenastartoval  tak jdeme dál
Zaslal: St, 14.09, 2011 20:35 |
Já nevím, přijde mi, že se to zavzdušňuje, i když tam palivo jde furt, to je blbost. Prostě to nechytá, tak co? Svíčky, rozdělovač??
Zaslal: St, 14.09, 2011 22:21 |
Tak ještě jsem si na něco vzpoměl z mládí. Kámoš automechanik si koupil starou Pobědu a proto, že tam byl spoďák motor, vrazil tam Opláckej vrchovej.To byl pochoďák. Vždycky když jsme to nejméně čekali třeba i po pár kilometrech tak to chcíplo a ani ťuk. Kámoš sebou vozil asi tři benzínové pumpy, které stále měnil a také jsme se u nich něco tou páčkou napumpovali. Za měsíc se naštval, rozdělal nádrž a našel tam kus hadru a od té doby pohoda. To jsem se zase vykecal. Taky když jsou staré hadice co vedou od nádrže, pak přisávaj vzduch ale benzín ven nepropouštěj. To se zase stávalo u starejch škodovek.Tak ať se vede.
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3029 | Témat: 35
Zaslal: Út, 01.11, 2011 23:05 |
Walk3r: Kontrolky se rozsvítí?
Tohle by mohla dělat kostka v spínací skřínce.
Registrace: 23.10. 2011
Příspěvků: 30 | Témat: 6
Zaslal: Ne, 13.11, 2011 23:53 |
mne robilo to iste...nechcelo nastartovat..alebo nastartovalo ale motor bezal iba par sekund a zdochol a niekedy vynechaval vymenil som sviiecky a dobre...ale za studena ajtak niejak vynechaval tak som raz vecer otvoril kapotu a od pipiek ktore boli este od vyrobi a boli este plechove to hadzalo iskry ako salene...tak som vymenil aj pipky a teraz je to v pohode...alebo robilo mi to aj v tedy ked som mal malo benzinu..
