Registrace: 16.10. 2009
Příspěvků: 61 | Témat: 10
Zaslal: Po, 17.05, 2010 20:00 |
konečně jsem se dostal na to, abych napíchnul auto na VAG. Ale načetl jsme pouze jednotky ABS* a centrálního zamykání - jak to??
Zkoušel jsme dva různé kabely (na jiných autech bez problémů) a oba se chovali stejně - načetli pouze výše dvě zmiňované ŘJ.
Dokonce jsem chtěl eliminovat špatný kabel "K-line" od diagnostického konektoru tak jsme se napíchnul na K-line u autorádia a výsledek byl stejný.
- AUDI A4 B5 1.8i AVANT rv 98
- VAG-COM* 3.04, 3.11, a 4.09
- kabel OBD*-II (firmu nevím, ale na Škodovkách funguje bezproblému)
- načtené ŘJ pouze ABS* a Centrální zamykání (z dvou míst, přes zásuvku OBD* a od autorádia)
Kdybych nenačetl nic, tak budu hledat problém v softu/nastavení RS232/kabelu, ale takhle sem z toho trochu zmatený.
Díky za rady.
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
Zaslal: Po, 17.05, 2010 20:02 |
Tohle je nevyhoda neorigo kabelu. Nefungujou proste na 100% tak jako original.
Zaslal: Po, 17.05, 2010 20:17 |
Je normální, aby načetl pouze některé jednotky - mám dva různé kabely z toho jeden si dovolím tvrdit, že je origo (je starý možná deset let) a neměl sem s ním problém... až teďkon.
Dobrá zkusím někde sehnat "origo" kabel a zkusím znovu...
Tohle auto jsem ještě na diagnostice neměl ....
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Po, 17.05, 2010 21:38 |
Pepa_R: To je těžké na dálku posoudit, jestli máš vše ok. Zajeď k někomu kdo má originální diagnostiku a uvidíš.
Zaslal: Po, 17.05, 2010 21:56 |
No budu muset - neznáte někoho na severu (Mostecko, Chomutovsko, Lounsko)? S diagnostikou a né úplnou lamu?? Někdo s kým můžu pokecat a v poho vyřešit problém??
Zaslal: Út, 18.05, 2010 13:01 |
Pepa_R: Obávám se, že budeš muset asi objetovat cestu do Prahy. Ale třeba se Ti někdo ozve.
Zaslal: Út, 18.05, 2010 19:58 |
Takže - část problému vyřešena.
Opravdu to dělaly kabely/software. Ikdyž se mi to zdálo nepravděpodobné, aby dva jiné kabely fungovali stejně špatně.. Byl jsem u nějakého garážníka, který asi není úplný profík, ale hned po prvním připojení se napíchnul v poho na všechny jednotky.... takže bez chyb OK (kromě rádia - špatná anténa nebo co, ale funguje dobře...).
Rád bych se zeptal na Váš názor jaký kabel je dobrý a odzkoušený. Jde mi o to, abych uměl číst ŘJ a nastavovat základní údaje - od koncernu VW řekněme od roku 1995 až do dneška, včetně nových Škodovek, Audin .....
Díky za rady popřípadě odkazy
PS: je mi jasný, že to nebude kabel za tři kila
audiklub Servisman
Zaslal: Út, 18.05, 2010 20:03 |
Registrace: 28.12. 2007
Příspěvků: 36 | Témat: 0
Zaslal: Pá, 17.06, 2011 18:46 |
já mám problém jen, když se načítá klima, ostatní v poho.
Píše my to "příliš mnoho komunikačních chyb" a prostě se to
nenačte. Vždycky to vypadá, že už se konečně načte, ale potom
tam právě skočí ta hláška. Zkoušeno s dvěma kabely s toho jeden zakoupen na Motor diag (takže origo?), ale není Hex-Can jen OBDII Fast KKL-USB.
Díky, jestli někdo poradí!
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 1059 | Témat: 22
Zaslal: Pá, 17.06, 2011 18:58 |
V nastavení VAG-COMu lze snížit rychlost komunikace, mohlo by to pomoct. Taky by mohla být jebnutá ta klima, pak by třeba pomohlo na chvíli odpojit baterku.
Zaslal: Pá, 17.06, 2011 19:03 |
Jen dodám a to jsem zapoměl napsat, že klima jede normálně.
Stejně bych chtěl projet akční členy. Každopádně díky za radu a vyzkouším to. A ten kabel se dá považovat za originál?
Zaslal: Pá, 17.06, 2011 20:45 |
Ještě mě napadlo, místo baterky se dá odpojit jenom pojistka ke Climatronicu.
Registrace: 9.4. 2010
Příspěvků: 220 | Témat: 14
Zaslal: Čt, 10.11, 2011 17:30 |
me to taky nenacitalo klimu a stacilo jen upravit v nastaveni ovladace ke kabelu na nejaky jiny hodnoty. bylo to tusim popsany nekde na foru dieselpower..
