Celkem je zde 58 lidí (15 přihlášených)
    Smudla31
Uživatelů dnes 1
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17357
Návštěvníků 43
Uživatelů 15
Celkem 58
téma: Nechce naštartovať
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 50 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Po, 31.10, 2011 19:29
Zdravím všetkých oooo,
potreboval by som poradiť, lebo moje chabé pozantky a skúsenosti na to očividne nestačia...
Autíčko: A6 avant 2004, quattro*, 4,2 V8, motor AZE, tiptronik, pohon BA+LPG*
Problém: ...neštartuje, potvorka jedna...
Asi pred týždňom som absolvoval výmenu vodnej pumpy, termostatu a rozvodového remeňa (zaseknutý termostat spôsoboval prehrievanie). Po výmene všetko šlapalo ako hodinky až do dnešného rána - od výmeny som prešiel cca 1000 km (podotýkam, že večer som prišiel normálnou jazdou domov a nič podozrivé som nespozoroval). Ráno som chcel naštartovať, ale motor nechytá (štartér točí ako o život). Po 2 neúspešných pokusoch som skúsil trochu stlačiť akcelerátor, ale ani to nepomohlo.
Auto je garážované, takže vplyv ranných nízkych teplôt môžem zanedbať.
V riadiacej jednotke nie je uložená žiadna chyba. Údaje cez VAG: teplota oleja 13 st., teplota chladiacej kvapaliny 14 st. (takže čidlo teploty chladiacej kvapaliny asi môžem vylúčiť). Spustil som test akčných členov - všetky relátka aj palivová pumpa cvakajú. Poistky sú OK. Vizuálne je v motorovom priestore všetko OK (žiaden nezvyčajný únik prevádzovkých kvapalín či rozhryzený kábel)
Po niekoľkých neúspesných pokusoch som musel dať akumulátor nabiť (napätie tesne po mojich testoch kleslo až na 12,5 V).
Spoliehal som sa na to, že po napichnutí na diagnostiku vyhodí chybu čidla chladiacej kvapaliny (presne tá istá situácia sa mi stala cca pred 3 rokmi na Fabii - vymenené termočidlo a Fabča fachčí ďalej). Už mi došla fantázia a neviem čo ďalej...
Skúsil som aj vyhľadávať tu na fóre, ale nič som nenašiel, čo by môjmu mazlíčkovi pomohlo.
"Tak, a teď bábo raď..."
 nahoru #1
PříspěvekZaslal: Út, 01.11, 2011 7:27
Nikto nevie poradiť? Nikto sa s takým problémom nestretol?
 nahoru #2
Příspěvků: 151 | Témat: 24
PříspěvekZaslal: Út, 01.11, 2011 15:43
ako vidim mas tam plyn
ako startujes na benzin a potom sa to prepina manualne alebo automaticky?
mozno kdesi tam bude problem.
Skus nejaky servis pre LPG* tam kde to montovali.
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Út, 01.11, 2011 22:33
štartuje sa to automaticky na benzín a po splnení určitých podmienok (teplota chladiacej kvapaliny aspoň 40 st., otáčky min 1500 ot/min., zaťaženie motora nie full) sa samo prepne na LPG*.
Máš v celku dobrý nápad - neskúšal som, či je palivo aj fyzicky vstrekované do valcov (aj keď vstrekovače pri teste fungovali - každý vydával ten správny zvuk pri otváraní), možno ten ventil, čo uzatvára prívod benzínu pri prepnutí na LPG* zostal zablokovaný. Skúsim kontaktovať "plynárov". Vďaka za radu - aspoň nejaake svetielko na konci tohoto ponurného tunela
 nahoru #4
Registrace: 13.3. 2008
Příspěvků: 574 | Témat: 64
PříspěvekZaslal: Út, 01.11, 2011 22:47
u mna ten isty problem jazdim na LPG* jedneho dna tocim a nic uplne bez priznakov vymenil som rele palivoveho cerpadla a samotne palivove cerpadlo problem vyrieseny
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: St, 02.11, 2011 9:57
práve že relé palivového čerpadla spína (cez VAG sa dá otestovať) a aj palivové čerpadlo vydáva zvuky ako keby makalo.
Nepoznám teda konštrukciu tohoto čerpadla, ale určite aj tam je možnosť že sa čosi poškodilo a napriek tomu, že elektromotorček čerpadla beží, benzín netlačí...
Takže najskôr skúsim fyzicky zistiť, či tlačí benzín až do valcov.
Vďaka za dobrý tip. Plynárov teda oslovím až potom.
PS: Palivový filter bol menený pred nedávnom a benzín tankujem (aj keď len z času na čas ) len na overených pumpách.
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: St, 02.11, 2011 11:20
aj mne spinalo ale na palivove cerpadlo nesla stava ale ked ti cerpadlo maka tak ho mas fumkcne aj rele a asi aj cerpadlo
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: St, 02.11, 2011 11:40
čerpadlo maká (motorček bzučí), ale či fakt tlačí benzín tak to neviem... odskúšam a dám vedieť...
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Pá, 04.11, 2011 15:00
takže čerpadlo benzín tlačí...
zaviezol som mojho invalida do servisu a tam mi potvrdili to, čo som doteraz zistil - všetko je funkčné!!!
pravdepodobná porucha bude v systéme LPG* - riadiaca jednotka LPG* pravdepodobne blokuje vstrekovanie benzínu do valcov...
Keď zapojili motor tak, ako keby tam LPG* nebolo, naskočil na prvú šupu.
Takže invalid poputuje k plynárovi... Uvidíme čo povie riadiaca jednotka LPG* po napichnutí.
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Po, 07.11, 2011 10:03
tak ako to dopadlo u plynara
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Po, 07.11, 2011 12:25
Zatiaľ nič nového - plynár nemal čas sa na to pozrieť.
Takže aj ja čakám na verdikt...
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Út, 08.11, 2011 19:27
A už zase môj miláčik vrčí...
"Plynár" nezistil s LPG* absolútne nič (všetko v normále), tak sa to vrátilo späť do servisu a tam si preklepli palivový systém - palivové čerpadlo síce tlačilo, ale len vtedy keď sa mu chcelo (raz tlačilo normálne a inokedy len aby sa nepovedalo).
Takže palivové čerpadlo vymenené a už sa tešíme na zimné radovánky na snehu
Vďaka morituning za perfektnú pomoc...
 nahoru #12
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky auto.iDnes | Autofotka týdne: Neskona... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Nechce chytit pavca. Audi A4 5 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky autoweb | Většina majitelů nechce zno... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Út Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Šoférové dvere - nechce zatvoriť drakon Audi A6 14 Út Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky AUDI TT 2000 - startování - nechce n... Jordy Audi A3 | Audi TT 16 Čt Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 5tdi 2002 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi a4 b6 2 audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
