Registrace: 17.1. 2008
Příspěvků: 238 | Témat: 13
Zaslal: Po, 03.11, 2008 16:07 |
Zdarec,
presel jsem par problemu s ABS* ale nenasel jsem to co hledam..
Vec se ma tak: menil jsem 17tky za zimne plechace a po nastartovani se mi rozsvitila kontrolka ABS*. Do ABS* jsem jeste nehrabal, ale asi to bude jenom kontakt na cidle, co myslite? Je to moje prvni auto a mam ho necely rok...
Mate nekdo fotku, jak to cidlo vypada a kde to je? nech muzu skontrolovat ty kontakty...a jsou ty cidla na kazdym kole?
Mam A3 , 99 rok, benzin 1.6 . Dik.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2236 | Témat: 14
Zaslal: Po, 03.11, 2008 17:46 |
Asi ti padla nejaká špina na snímač, resp. na zúbky ktoré sníma snímač.
Môžeš to skusiť prefuknúť so vzduchom.
Najlepšie - diagnostika a tam v meraných veličinách zistiš ktoré je to koleso a závadu odstrániš. Lebo takto nebudeš vedieť kde a čo.
Registrace: 5.5. 2008
Příspěvků: 722 | Témat: 23
Zaslal: Út, 04.11, 2008 19:27 |
Měl jsem stejný problém. Jinak snímače jsou na každém kole, jinak by to nemělo žádný smysl  Když sundáš kolo, uvídíš ho vedle bzdy. Abys ho lépe našel koukni na tlumič a tam vedou trubičky na brzdy a ABS*. tak stači dojít k cíli  Snímače se dají jednotlivě vyměňovat. Ale taky zkus jako první, po nastartování zkusit vrátit klíček trochu dozadu. Častější problém je totiž ve spínací skříňce. Je tam pružinka, která vrací klíček. A když je "utahaná" nevrátí se klíček úplně a pak to svítí.  Zkus to čeknout.
Registrace: 19.12. 2007
Příspěvků: 70 | Témat: 6
Zaslal: St, 05.11, 2008 21:00 |
jo a taky bych dodal, že jestli to nebude jen povytažený konektor z čidla,a budeš ho nakonec muset měnit, tak ho jen tak nevyměníš, to už se možná vyplatí koupit na vrakovišti těhlici a nový čidlo ABS*
Zaslal: St, 05.11, 2008 23:03 |
no ja se doufam ze to je jenom v konektoru...protoze jak jsem tam daval 15tky na zimu,tak mi to dalo hodne prace,nez jsem ty 17tky dal dolu...bylo to sroubovany masinou a nejak to tam bylo hodne zakously..
Zaslal: St, 05.11, 2008 23:05 |
tak jsem to silou rval dolu...tak jsem to nekdo mozno odpojil... musim na to kouknout kdyz bude cas.
Zaslal: St, 05.11, 2008 23:19 |
Tu máš nejaké vecičky na kontrolu:
Registrace: 1.4. 2010
Příspěvků: 3 | Témat: 2
Zaslal: Út, 01.11, 2011 23:41 |
Dorý den, chci se zeptat na ty snímače, potřebuji jej vyměnit na předním kole a nevím jak je zajišt´ené. Mám A4. 1996. 1.9 TDI*, poradíte mi prosím? Děkuji, Miras.
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 326 | Témat: 14
Zaslal: St, 02.11, 2011 0:04 |
Miras.: jištěne nejsou nijak ale koroze je sviňa.Normalně to odvrtej nebo to prostě něčim vypitvej.je tam vsunute ale vcelku ho těžko dostaneš ven.
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 420 | Témat: 13
Zaslal: St, 02.11, 2011 9:00 |
Miras : tady je odkaz na výměnu čidla ABS* s fotkama ... pánovi se povedlo při demontáži čidlo rozlomit, a aby se k tomu líp dostal, tak nakonec sundaval brzdovej kotouč, což při "běžné výměně" není nutné
