Celkem je zde 66 lidí (19 přihlášených)
    Smudla31
Uživatelů dnes 1
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17357
Návštěvníků 47
Uživatelů 19
Celkem 66
téma: Vag - nastavenia/navody
Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> ETKA, ELSA, VAG
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 1059 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: Ne, 28.08, 2011 23:26
Já bych tipoval, že je problém s anténou nebo s dálkou. Dělá mu to i na druhým ovladači?
 nahoru #61
Registrace: 15.8. 2010
Příspěvků: 174 | Témat: 17
PříspěvekZaslal: Po, 29.08, 2011 12:25
Mr. Death napsal:
jj i na druhým..
 nahoru #62
PříspěvekZaslal: Po, 29.08, 2011 12:54
Tak potom by mohla být někde zlomená anténa, nebo špatný kontakt v konektoru komfortky nebo nějaká koroze na komfortce nebo v nejhorším vytopená komfortka.
 nahoru #63
Registrace: 16.8. 2008
Příspěvků: 169 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: St, 21.09, 2011 11:55
pedro m napsal:
Ahoj panove,
na moji A4/B6/8E bych potreboval udelat nasledujici :
Zakl.nastaveni skrtici klapky (hlavne po odpojeni baterie)
Zakl.nastaveni xenonovych svetel (mam bixenony)
Zakl.nastaveni stahovani oken
Aktivace dalsich funkci palubniho pc (mam jen jedno mereni spotreby, rychlosti a najetych km...)
Popr. dalsi ficurky, ktere jdou na B6 s barevnym maxidotem a malou navi udelat.....
Maxidot* jsem mel v NJ ale uz jsem si ho diky uzivateli McLaren zmenil (+karma)
Koupil jsem si kabel a mam i funkcni verzi vag comu (304), vse nastaveno, komunikuje a funguje.
Jen to co jsem tu vypsal neumim a ani nevim jak se dozvedet.
Pokud by jste nekdo vedeli jak na to, piste prosim do tematu at i ostatni kolegove mohou najit a popr poresit co je trapi.
Kdyby nikdo nevedel, snad se tu zastavi Lumpiq a povi to nam vsem...
mejte se!
Ahoj tyhle nastavení cos vypsal už jsi nějak vyřešil? Chci taky pořešit to samý ,a třeba na palubním pc mi neukazuje rychlost, jen průměrnou, a spotřebu průměr a aktuální, čas, a dojezd v km..
 nahoru #64
Registrace: 20.9. 2011
Příspěvků: 6 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: St, 21.09, 2011 18:48
Ahoj, mám takový problém: pokoušel jsem se měnit kódování budíků, ale nějak to nejde zapsat (VAG 3.04). Budíky mi vyhodí 00060, ale mají ukazovat 07105. Pokáždé když to změním a dám uložit, tak se po novém načtení dat z budíků ukáže zase 00060. Někde dělám chybu a nevím kde...
 nahoru #65
Registrace: 18.9. 2011
Příspěvků: 36 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: So, 22.10, 2011 11:01
Zdarec kluci jak se dá nastavit na A6 C5 rv.99/2000 na přístrojáku angličtina nebo pokud to podporuje tak češtinu?
 nahoru #66
Registrace: 13.7. 2011
Příspěvků: 30 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Ne, 23.10, 2011 15:23
Dopitak napsal:
o par prispevku vyse... musis zadat 2 =english... me tam 8- cestina nejde dat
 nahoru #67
PříspěvekZaslal: Út, 25.10, 2011 11:56
Taky sem to skoušel ale pod osmičkou mi to hodilo čínské znaky..Čeština bude asi až u novějších modelů..
 nahoru #68
Registrace: 15.12. 2009
Příspěvků: 781 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Út, 01.11, 2011 11:34
prosím jak udělat zakladní nastavení klimy? (klapek)
díky
 nahoru #69
Registrace: 25.2. 2011
Příspěvků: 9 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: So, 18.02, 2012 13:20
Pánové,
potřebuji poradit, jak změnit nastavení své komfortky v Audi A3, mr 2000.
Domontoval jsem si alarm s dálkovým startem a potřebuji komfortku nastavit tak, ať se mi při startování auto neodemkne. Je to trochu "nepraktické".
Když se zamknu zevnitř pomocí tlačítka a startuju, tak nic. Ale když zamknu auto klíčem (přes okno) a startuju, tak se auto odemkne.
Věděl by někdo ?
Děkuji.
 nahoru #70
Registrace: 17.6. 2011
Příspěvků: 46 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Út, 28.02, 2012 21:54
Systém sání: váha vzduchu (MAF**)
- Motor  měřící blok 003
- nahrávat data
- na vyšší převodový stupeň 4/5, dejte plný plyn od 2500 až do 3500 otáček
- otevřete Log soubor
- zobrazte graf
- jestliže aktuální hodnota je nejméně 850-900 mg/h při 3500 ot., je MAF** ok
Systém sání: Turbo**
- Motor  měřící blok 011
- nahrávat data
- na vyšší převodový stupeň 4/5, dejte plný plyn od 1500-2000 až do 3500-4000 otáček
- zobrazte graf
- u sériového vozu je možno zpozorovat špičku při 2.1 baru, rychle zregulovanou na 1.9 v celém rozsahu otáček
Nastavení časování vstřiku:
- motor musí být zahřátý (teplota chladící kapaliny nad 85°C)
- motor  měřící blok 000
- přepnout na základní nastavení
- poznamenejte si hodnoty v poli 2 (časování) a 9 (teplota paliva)
- porovnejte s následujícím grafem
- norma je v rámci šedé oblasti mezi modrou a červenou čárou
- abyste trochu zvýšili předvstřik, musíte se dostat do horní poloviny šedé oblasti
- nastavení se děje mechanicky, mírným otáčením hřídele čerpadla po povolení třech šroubů
- časování se nesmí nastavovat mimo normu!!
Speciální nastavení Login :
12233 4 valec TDI**):
26231 V6 2.5 AFB/AKN
26242 V6 2.5 AFB/AKN
26261 V6 2.5 AFB
26262 V6 2.5 TDI** AFB AKE ?
26281 (?)
24262 V6 2.5 AFB
- abyste mohli nastavit následující věci (kromě volnoběhu), potřebujete použít funkci Login
- vložte Login jako code
- varování: špatné použití těchto funkcí může vést k poruše na motoru
[Vyberte]
[01 - Motor]
[Login - 11]
vložte 12233 abyste aktivovali speciální nastavení,
[Udělat]
[Úprava - 10]
Vložte číslo kanálu
Vložte návrh nové hodnoty do pole nová hodnota
[Test]
Pozorujte testovací hodnotu, abyste se přesvědčili, zda je akceptovatelná
[Uložit]
Kanál 1: vstřikované množství paliva:
- zkontrolujte vstřikované množství při volnoběhu, motor zahřátý a všechna zařízení spotřebovávající výkon vypnutá
- norma je 2.5 až 9 mg/h
- jestliže máte s rozjezdy problémy, můžete zvýšit množství na 3-4 mg/h
- pro jemné zvýšení odezvy plynu můžete vyzkoušet snížení hodnoty
Kanál 2: rychlost motoru na volnoběh
- sériové nastavení by mělo být 32768 (asi 903 ot./min)
Kanál 3: EGR**
- pro snížení doby EGR**, zvyšte číslo na nejvyšší možnou hodnotu (typicky 33768)
- toto sníží zanášení sacího potrubí a zredukuje kouř
Kanál 4:
- ?? & nepoužívat
Kanál 5: startovací podmínky
- nezdokumentováno
- tento kanál ovlivní vstřikované množství paliva při startu motoru
- můžete s tím zkusit experimentovat a zkusit tím opravit špatné startování
Aktivace tempomatu na nové jednotce (DBW):
Nové jednotky většinou mají vypnutý automat
[Vybrat]
[01 - Motor]
[Login - 11]
Vložit 11463 pro aktivaci automatu
[Udělat]
 nahoru #71
Registrace: 27.3. 2012
Příspěvků: 4 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: St, 28.03, 2012 15:03
kluci nevi nekdo proc mi pada spojeni vag + a6 2.5tdi?pise mi to prilis prenosovych chyb,nebo nejaky protokol vadny a nebo se to nespoji vubec a napise ze tam jednotku nemam no pakec.s jinyma autama problem nemam takze kablem to asi nebude.psal tady nekdo odpojit baterii - zkousel sem asi 2 hodiny a zadny rozdil.je mozne ze by odesla jednotka?auto mi totiz prestalo tahnout...
 nahoru #72
PříspěvekZaslal: St, 28.03, 2012 15:09
Kabelem to samozřejmě být může, zvlášť pokud to není originál.
 nahoru #73
PříspěvekZaslal: St, 28.03, 2012 15:12
že by byl problém v kabelu zrovna jen u tohoto auta?no a zkoušel jsem ještě ELM327 a taky se nespojí a s jinýma ano...kabel bych asi vyloučil
 nahoru #74
Strana 3 z 3
Žádné nové příspěvky chřipka-babské rady i osvědčené lékař... KrizMi O všem co vás napadne 17 St Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Allroad/A6 C5 návody, příručky, rady Kadel Audi A6 0 Po Srpen 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Klapky sania 3,0tdi - zakladne nastav... Michallll Audi A6 2 Čt Červen 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky návody ke skrytému menu ital111 Audi A6 2 Čt Únor 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Poradte ohladom nastavenia cerpadla MUFTY Audi A6 26 Po Květen 2009 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 5tdi 2002 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi a4 b6 2 audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
