Celkem je zde 443 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 440
Celkem: 443
téma: RNS-E dotazy
tagy:
Registrace: 8.10. 2011
Příspěvků: 7 | Témat: 0
09.10 2011 12:47
Kratz:
lordmystic: Ale my se snad bavíme o mechanice v navigaci, ne CD changeru?
Nicméně s těma mp3 na cd si fakt nejsem jistej, jestli nekecám...
Díky za upřesnění. CD s mp3 mi v mechanice s navigaci funguje, ale v cd changeru ne, ten podle mě umí jen audio CD, jak tu bylo zmíněno (má otázka spíš směřovala k tomu, jestli v cd changeru přehraji neoriginální audio cd). Předpokládám, že ano?
Registrace: 9.10. 2006
Příspěvků: 1913 | Témat: 87
09.10 2011 13:07
Super, tak je to tak jak říkám.
CD changer samozřejmě MP3 nebere, to je jasné. Vypálené audio CD bere - s tím měly problémy jen první changery z půlky devadesátých let... Ideálně pálit 8x nebo 4x, ne max rychlostí.
Registrace: 25.5. 2009
Příspěvků: 11040 | Témat: 102
09.10 2011 19:22
reagoval jsem na toto:
Dorka:
A poslední věc. Do CD changeru mohu dát pouze originál cd, nebo vypálená cd s písničkami a ve formátu *.cda s 2 sec pauzami a vypalovanýma co nejmenší rychlostí? Tudíž CD s mp3 to nečte. Je to tak?
Registrace: 24.5. 2011
Příspěvků: 309 | Témat: 19
21.10 2011 11:50
member8:
můžu mít dotaz, z čeho je vyjmutej tuten obrázek? A je tam toho víc?
Kadel
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1702 | Témat: 88
21.10 2011 11:55
Kadel:
Kadel
Je to standardni VAG. Nebo myslis celou tu stranku s popisem?
22.10 2011 9:56
To I. Adamek: presne i s tim popise, jestli je to z nejakyho naavodu a je tam toho vic
Kadel
Registrace: 21.10. 2011
Příspěvků: 4 | Témat: 0
24.10 2011 20:01
Mám dotaz když budu chtít navigovat a pouštět MP3 s CD dohromady, tak muím mít skladby jedině na SD kartě? Nebo to lze i jinak? Protože když chci poslouchat mp3 s CD, tak navigace mi ukazuje vložte dvd...?? Dík za info
Příspěvků: 381 | Témat: 50
25.10 2011 8:31
to Triwet: presne jak pises. MP3 jedine z karty pokud chces i navigovat.
Navigovat lze pouze z DVD nekde se tu resilo jetli je mozne navigovat z SD karty, neni.
25.10 2011 8:34
Ok, dík
Registrace: 10.2. 2016
Zdarec panáčci, přestal mi jít display na rádiu Audi RNS*-E navigation, ale rádio jede. Myslím že je to jen nějaký špatný kontakt, protože při větších otřesech se display zapne, nebo jen problikne. Máte s tím někdo už nějakou zkušenost? Nechce se mi hned měnit celé rádio. Popřípadě je tady nějaký chlapík co se zabývá servisem těchto rádii? Předem dík za info.
Registrace: 16.8. 2008
Příspěvků: 209 | Témat: 2
10.02 2016 22:40
Zkusil bych nafouknout kola a projet se po kostkach jeslti je to kontakt:D Odkud jsi?
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
11.02 2016 7:57
AdisAudis: bude blbe nasazenej tistenej pasek s napajenim do zasuvky v tistaku.
12.02 2016 8:40
mam podobnej problem, v radiu sou dva datovy kabely jeden co je spojen radio-display a druhy ktery je umisten na zadni strane displeje, je asi 7-8 mm siroky, problem mam v tom kontaktu toho uzsiho konektoru, respektive te soucastce do ktere se strka, pri vyvijeni tlaku na ten konektor display funguje.
Ted otazka, netusite zda se to da vymenit? Je tu nekdo sikovny z okoli brna ktery by to zvladl?
jak sem zjistil display se da uz horko tezko sehnat do tehle prvni verze RNS*-e (2001-2004) a kupovat cele radio je docela mimo.
diky
Registrace: 19.9. 2015
Příspěvků: 222 | Témat: 9
12.02 2016 8:48
Pokud by se Ti chtelo projet do Bratislavy tak bych na to mrknul ..
Zkus vyfotit o ktery konektor se jedna ..
Registrace: 16.11. 2015
Příspěvků: 16 | Témat: 2
17.02 2016 12:29
Ahojte, mam problem s RNS* e v mojej a4...
Ide o to ze som si kupil mapy do navigacie a nechce mi ich precitat... stale mi vypisuje ze DVD je necitatelne a pritom ostatnym to ide... uz som aj aktualizoval SW na 660 a stale nic
Neviete mi poradit co stym ?
dik
17.02 2016 12:31
Vycistit cocku: stacit by mela vatova tycinka (a urcite nepocitej lih, cocka je plastova a lih ji zmatni a tim znici).
Pokud nepomuze vatova tycinka, tak uz zbyva jen vymena cocky.
Lide to resi i vymenou mechaniky:
(vice zde:
17.02 2016 12:40
dik za rady skusim to najskor vycistit a uvidime....
este mam trosku obavy ohladom odpojenia radia, myslim to ze ked sa odpoji po opätovnom zapojeni si bude ziadat kod... nevies mi poradit ako ho vyzistit ???
17.02 2016 12:42
Ne, po odpojeni a zapojeni do stejneho auta se kod nezadava.
17.02 2016 12:43
Jinak kod ti zjisti primo v Audi za cca 500 CZK.
17.02 2016 12:44
A mne napriklad ano
17.02 2016 12:53
skusim pozriet v papieroch co mam od radia mozno to tam bude a ked nie tak pre istotu si ho pojdem zistit do audi
kazdopadne dik za pomoc zas so o nieco viac mudrejsi
ad pasek, neni to jen spatnym nasazenim, odchazi zamky datovych pasku a nekdy se dokonce i odthrnce cely slot/konektor od desky...musi se to pak prohrat horkovzduskou...
ja to resim tak, ze upravim zamky, na pasek DAM* cc pul milimetrovou pasku (je sirsi pasek pak) a pak specialni patex tepelnym lepidlem to zadelam natvrdo...pekne neprijemna prace, hlavne ty tri srouby u ramu displeye
ad laser, lepsi je menit celou mechaniku, nevyjde o moc draze nez laser a je to zpasovane jak ma byt...samotny laser vymena je dost oser a ne vzdy to vyjde
pin vam klidne mohu udelat
17.02 2016 17:13
laser a ani ten pasik asi nebudu poskodene ked mi cd s aktualizaciou SW 660 precitalo bez problemov... skor vsadzam na tu spinavu cocku... skusim to vycistit a uvidime...
inak Lumpiq ake info potrebujes o tom RNS*-e aby si mi vedel zaslat kod???
( napis mi to v SZ + cenu )
rne-e nelze krom autorizaku pocitat na dalku, takze jedine kdyz ji budu mit v ruce...
cteni flash disku a cteni datovych medii je sakra rozdil...
17.02 2016 19:07
ja som robil aktualizaciu cez cd a nie cez flashku ...
takze ak som to dobre pochopil musel by som ti cele radio poslat ???
Registrace: 8.11. 2013
Příspěvků: 2 | Témat: 1
05.04 2016 16:03
Ahoj dodelaval jsem RNS*-e uz před par lety s s tim ze jede jen jako rádio a ted posledních par dni pročítám co by tam vlastně šlo tak bych mel par otázek.
Jak je to s tim IPhone adapterem? Da se sehnat tady v Česku nebo musím eBay?
KDyz bych chtel coouvaci kameru jakou značku nebo kde sehnat originál?
Chtel bych zprovoznit i navigací kde mi chybí GPS* modul.. Všude píši ze ten jejich je podporovaný ale jak to je v reálu?
Prosel jsem toho spostu ale odpovědi se dost lišili tak bych Vás chtel poprosit třeba o kontakt na někoho kdo tomu rozumí a kdo by mi to připadne udelal
Registrace: 23.5. 2018
Příspěvků: 1 | Témat: 16777215
23.05 2018 11:15
Ahoj mám dotaz jestli někdo řešil co s displejem pokud je zbarvený do bíla. Je to na výměnu displeje nebo se o dá vyřešit.
Jinak propojovací kablík jsem vyměnil za nový a tím to není.
Děkuji za odpověď
Vyřešeno opravou displeje.
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
16.12 2018 23:11
Zeptám se. Dá se na RNS*-E v A6 C5 s bose systémem dat patřit mki9200??
Registrace: 22.7. 2016
Příspěvků: 23 | Témat: 2
16.12 2018 23:35
Hansdob: Podle toho co jsem četl by jsi k tomu měl mít nějaký měnič nebo jak píšou dole v odkazech ten "retrofit OE Audi hands free". Ten by měl nahradit CD měnič, ale na Ebay jsem nic takového nenašel...
Takže je to nejspíš nereálný, ale třeba se pletu.
Registrace: 13.7. 2023
Příspěvků: 118 | Témat: 3
03.10 2023 21:08
Ahoy všichni - rozhodl jsem si koupit originální rádio s označení
RSN-e a rad bych zjistil nějaký info ohledně tohoto rádia
Vím ze existuje hodně 2din ale stejně jdu do toho -
Rad bych zjistil jestli existuje pro toto rádio nějaký modul abych se na nej přes telefon připojil a pouštěl třeba písničky ze Spotify
A zda lze na tomto rádiu třeba pro děti přehrávat Na dlouhé cesty přes DVD nějaké pohádky
Díky moc
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
