Registrace: 27.4. 2011
Příspěvků: 65 | Témat: 7
Zaslal: Čt, 26.05, 2011 21:51 |
Ahojte,
byl by někdo ochotný tady z fora mi na chvíli půjčit funkční váhu vzduchu z 1.8T ? může to byt z audi/seatu/skody/vw od roku 1995 do 2005 ....nemuzu pripojit auto VAGem a potreboval bych jen vedet jestli mi vaha vyresi muj problem.....jsem z okresu Prostějov,ale klidně si nějaky kousek dojedu
Registrace: 3.2. 2008
Příspěvků: 37 | Témat: 9
Zaslal: Čt, 26.05, 2011 21:56 |
Kdybych bydlel blíž bych pučil. Bohužel  a jak se ti to chová že zhaniš váhu?
Registrace: 30.12. 2008
Příspěvků: 324 | Témat: 12
Zaslal: Pá, 27.05, 2011 7:17 |
Pujcil bych ale sem z Teplic
Zaslal: Pá, 27.05, 2011 8:44 |
diky kluci
no auto asi 3 roky stálo protože člověk od kteryho jsem ho kupoval auto nějakym zpusobem tunil,nechal zavařit zadni dveře a lišty naboku atd....to je vcelku jedno,no ke mně se dostalo s tim,že borec na to nema penize,takže sem auto vytmelil,nalakoval a poskladal... motor frčel vcelku v pořádku bez nějakych problemu,bylo mi řečeno že je tam generálka(dokonce pistni kroužky,šály,uložení apod) to jsem zatím nerozdělával,ale dle svíček a rozvodů je vidět žetam asiněcobylo dělany. Každopádně jsem s autem jel na STK* po laku a po cca 10ti km co jsemna něm celkově najel (ještě musím podotknout že před benzíknou,protože už mi svítila rezerva) mi vystřelil špatně upevněný BOV (birdin) z jedne strany. auto najednou i po zpětnem nasazení připlně otevřené klapcetarokuje mezi 500-cca1800 táčkami,víc nic.... dovezl jsem pc,ale bohužel problém je že nejde připojit s počítačem,jednotka nekomunikuje:/ pak jsem zkoušel odpojovat a poodpojení váhy vzduchu auto bylo celkem vpořádku akorát se mi občas zdálo že jede občas jakoby na 3 a černě kouřilo jako by byla boahta směs a škubalo,jinak volnoběh se drží kolem 500. Taknějak jsem doufal že by tomohla být ta váha,ale nechci kupovat hned vahou,aniz bych vedel,ze to dela 100% ona...
Zaslal: Pá, 27.05, 2011 9:38 |
Me se stalo ze to cukalo a jelo na 3 valce obcas a kdyz sem mel v haji modul zapalovani. Ted ho tu nekdo prodava za 500 ja ho kupoval 4000tis a to jeste ze znamosti jinak stoji asi 5k tak se na to optej jestli by jsi ho mohl zkusit udajne se mu vali v garazi.
Zaslal: Pá, 27.05, 2011 9:48 |
diky,uz jsem na to koukal....no ja predpokladam bud tu vahu,civku nebo zapalovaci modul...
nejhorsi je ze ted kdyz ato nastartuju tak uz ani neudrzi volnobeh a pokud nepridam plyn tak chcipne.....fakt je ten ze kdyz sem koukal na svicky (jsou novy) tak ze 3tiho valce z leva se lehce kouřilo,tudiz by to mohlo spatne zapalovat...jinak autro vcelku cerne kouri,coz by tomu taky nasvedcovalo...
Registrace: 30.8. 2009
Příspěvků: 711 | Témat: 48
Zaslal: Pá, 27.05, 2011 10:03 |
objednej si váhu z netu, zaplať jí, vyzkoušej (nijak ji neporuš) a když to tím nebude, tak to do 14ti dnů pošleš bez udání důvodu zpátky, nacož máš nárok. Když bude vpoho, tak si jí necháš
Zaslal: Pá, 27.05, 2011 10:25 |
no jasny takhle to jde,ale na druhou stranu nechci platit plnou cenu vahy....mam slevu na dily,ale nevydobropisuji mi to uz nazpet :/
Zaslal: Pá, 27.05, 2011 10:32 |
Ja to se svoji vahou delal tak ze sem jim dal svoji starou vahu a za 2600 sem dostal original bosh
Zaslal: Pá, 27.05, 2011 10:48 |
to je dobra cena za original,myslim ze zavolam do apm
Registrace: 5.6. 2009
Příspěvků: 520 | Témat: 18
Zaslal: Pá, 27.05, 2011 11:47 |
beck: Mám doma náhradní na 1,8 20V bez turba. Byla koupená předchozím majitelem, vyzkoušená a nakonec zase dal zpět původní. Tehdy ta závada byla asi někde jinde. Tak není problém zapůjčit, pokud bude pasovat.
Zaslal: Pá, 27.05, 2011 12:23 |
Petr_C: Díky moc,ale nevím jestli bude pasovat,podle originalnich cisel mi to hazi ze 1.8T a 1.8 bezT ma jinou vahu
nevedel by nekdo jestli to jde vyzkouset?
Registrace: 24.5. 2009
Příspěvků: 574 | Témat: 17
Zaslal: Pá, 27.05, 2011 12:55 |
Umi VAG zjistit jestli je ten modul spatnej?
Zaslal: Pá, 27.05, 2011 14:07 |
umel by asi,kdyby s nim jednotka komunikovala....pise to ze jednotka nejde sparovat,tak prave proto musim zkouset
Zaslal: Pá, 27.05, 2011 21:50 |
Neumí zjistit. AGU motor nezjistí skoro nic. Ani v dílenské příručce o tom není ani ťuk.
Zaslal: So, 28.05, 2011 11:55 |
Ani kdyz by se porovnavaly ty hodnoty za jizdy s tema pozadovanejma?
Registrace: 17.12. 2006
Příspěvků: 72 | Témat: 20
Zaslal: Ne, 02.10, 2011 10:18 |
Mě to taky nendrží na volno beh a strasne to smrdí odešla mi klapka možná budeš mit ten sami problém.Starou váhu vymontuj prostríkej ji čističem na brtdy pak to pořádně profoukej kompresorem nic tím nazkazíš.
Zaslal: Út, 04.10, 2011 23:44 |
omlouvam se ze reaguju az tak pozde....byvaly majitel mel spatne zapojeny regulacni ventil na Turbo*,byla dira v tesneni pod sacima parohama,byl spatny senzor na tlak oleje u chladice a spatna vaha....vsehcn osem rozdelal opravil a vymenil a vse v cajku
Registrace: 22.9. 2011
Příspěvků: 15 | Témat: 0
Zaslal: Po, 10.10, 2011 14:20 |
a kolik stoji vymena vahy vzduchu? cetl jsem ze prave ta zpusobuje problemy s vykonem atd.... premyslim ze bych ji vymenil, jen cca kolik to tak bude? je to pracny? diky moc
Zaslal: Po, 17.10, 2011 19:57 |
me osobne stala original bosch tusim 2100,s tim ze jsem dal na protiucet svoji puvodni jako vratny dil,ale mam slevu... jiank vymena trva asi 5 minut vcetne vykoureni jedne cigarety....povolis 2 SKpasky,vycvaknes konektror,nasadis druhou vahu zatahnes SKpasky a je to hotovy
