Celkem je zde 125 lidí (46 přihlášených)
    tommyA4
Uživatelů dnes 12
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17358
Návštěvníků 79
Uživatelů 46
Celkem 125
téma: B6 1.9PD AVF špatne startuje
Tagy:
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 25 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Po, 15.08, 2011 21:50
Cauvec,
Pri startovani chytne a hned zhasne. Pak musim hodne dlouho točit, pak začne pomalu chytat až se roztoči a je vše ok.
Je to quattro*, takze tam jsou dvě čerpadla z nadrže. Když to udělalo pri 1/4 nádrže, myslel jsem, že jedno čer. bude špatne. Ale vyjezdil jsem nádrž skoro do prázdna.
Tak teď nevim co hledat. diagnostika nic nenajde. Podle me se to prostě pres noc zavzdušni. Kdyby jedno čerpadlo v nadrži nebylo ok, může nafta pres nej natect zpet? Nikam ven neteče..
Pokud nekdo vite,pls poraďte.
Diky moc
 nahoru #1
Registrace: 10.8. 2011
Příspěvků: 59 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Út, 16.08, 2011 19:36
muze bejt cerpadlem v nadrzi..vstrikovaci cerpadlo si natahne a to chvilku trva proto dlouho tocis
 nahoru #2
Registrace: 24.11. 2007
Příspěvků: 1737 | Témat: 18
PříspěvekZaslal: Út, 16.08, 2011 20:35
maslovka: čerpadlem v nádrži to teoreticky může bejt při 1/4 u quattra, ale při plný by ti to nemělo udělat nikdy. Tohle vypadá na prasklinku v palivovém vedení, už jsem to zažil, blbě se to hledá... Pokud se to zavzdušňuje takhle přes noc tak bych začal u hadic...
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Út, 16.08, 2011 21:03
Diky moc za rady.
Ted auto 2 dny stalo, v nadrzi bylo na dne a chytlo na brknuti.
Takze prasklinka na hadickach moc nevypada, ze? to by delalo pokažde stejne, nebo ne?
A jeste jeden poznatek. Kdyz jsem mel temer plnou a byl jsem 14 dni na dovce, tak to pak take nechtelo chytnout:-(
Chova se to proste divne.
Co me napadlo: Kdyby to cerpadlo nebylo uplne ok a zustalo nejako zasekle, mohla by ta nafta od motoru stect zpet do nadrze pres to čerpadlo?
diky
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Út, 16.08, 2011 21:29
čerpadlo v nádrži nemá na to vliv, když sou hadice OK, tak nafta nikam zpátky nesteče... Eště mě napadá že to třeba může dělat jenom když stojíš v kopci nebo tak něco...
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: So, 20.08, 2011 11:40
zjisti jestli je palivovy filtr plny..jestli jo tak hledej od neho ke vstrik cerpadlu,jestli tam je treba pulka musis jit od filtru k nadrzi..budez met jen pekne svinstvo v nadrzi jak ja neboj to sou blbosti
 nahoru #6
Registrace: 1.6. 2009
Příspěvků: 11 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Pá, 26.08, 2011 14:23
Měl jsem stejnej problém, když autu stálo dýl pak to nešlo nastartovat točilo to dlouho ale nakonec to chytlo... Bylo těsnícíma kroužkama na vsřikách. možná máš ten samej problém.
 nahoru #7
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4417 | Témat: 170
PříspěvekZaslal: Pá, 26.08, 2011 15:27
Pokud to bude kroužkama tak ti bude přibejvat olej a poznáš to diagnosikou ve 13ce,vstřiky budou pěkně rozhozený a hlavně ti to bude pěkně bíle čudit.Ten problém se pěkně blbě hledá protože PD má obtok horká nafta se vtacíé přes chladič zpět do nádrže,je to ten perforovanej plech co vede po pravý straně od spolujezdce až k nástži.Pokud by to bylo zavzdušněný dá se to taky vagem poznat al epodle mého to tímhle nebude.Otázka je jestli to souvisí s množstvím paliva v nádrži a nebo jak dlouhou trasu ujedeš.Pokud je to to druhý ,šel bych po rozvodech a hlavně úhlovým snímači na vačce,i tohle se nechá odhadnout podle vagu.
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Pá, 09.09, 2011 10:18
Tak jsem to jeste dele pozoroval a stav je takovy:
Pokud je v nadrzi kolem 1/4 auto stoji treba vice jak 15h tak to chytne chcipne a pak se musi dlouho tocit nez to zacne pomalu blafat a pak jeste chvilicku a motor nabehne a bezi jak ma.
Pokud je v nadrzi vice jak 1/4 tak je vse jak ma byt. chytne na brknuti. Jednou se me stalo kdyz auto nejelo 10 dni, tak to take udelo, kdyz nadrz byla skoro plna.
Rozdelal jsem hadci u pal. filtru a po otoceni klickem z ni sel benzin takze neco tam slo.
Jinak vstriky, a rozvody a netesnost v pal systemu to moc nevypada, kdyz je to zavisle na množstvi paliva v nadrzi ne?
Chtel bych se teda zeptat jak to tam je delane. mam Q takze 2 cerpadla v nadrzi. Pokud by jedno bylo spatne, muzu nadrz vyjet na dno? Je tam pak jeste nejake cerpadlo u motoru? A ty dve cerpadlo tlaci naftu obe k motoru, nebo jedno cerpa z jedne pulky nadrze do druhe? Kdyz jsem koukal na diag, tak jedna pulka nadrze byla prazdna a druha treba 16l. Mno uz moc nevim po cem sahnout..tak diky za kazdou radu...
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Pá, 09.09, 2011 11:07
Ty leješ do dieselu benzín?Jinak je to tak že jedno čerpadlo přečerpává do druhé půlky aby se kladiny vyrovnávaly,pak je tam podávací a na motoru je takzvané tandemové čerpadlo které podává do vstřiků ale je schopno i nasávat z nádrže,první PD měli jen ten tandem tam podávací vůbec nebylo.
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Pá, 09.09, 2011 21:54
No tak jestli to nebude tim benzimen v naftovem motoru:D
Diky za vysvetleni. Moc teda nevim kde muze byt problem. Asi nezbyde nic jineho nez jeste pozorovat. Pripadne se podivat na ty cerpadla. A chapu dobre, ze to tandemove zvladne vytahnout naftu az z nadrze? Takze by jedno z tech dvou v nadrzi mohlo byt spatne? Muselo by to byt ale to, ktere tlaci naftu z nadrze k motoru, protoze kdyby to bylo to druhe, tak bych nadrž nemohl vyjet do dna...
No kazdopadne diky. Pokud nekdy vyresim DAM* vedet....
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Po, 03.10, 2011 17:02
Tak se veci posunuly.
Vyměnil jsem pal.filtr a byla tam poskozena hadice co vede z nadrze k pal filtru. vymenil jsem ale stejne nic.
Čerpadlo v nadrzi jede -> kdyz jsem ho odpojil tak to zachvilku chcíplo.
Nic jsem nenasel tak jsem to dal do servisu na proměření tlaku v paliv. systému. Pry vše ok. A že si mysli že by to mohlo byt netesnosti vstriku vuci hlave. vymačkaná hlava. Pry jeden vstrik 18000, hm uz jsem to nekde zaslechl tak asi jo.
Setkali jste se s tim nekdo, že by padala nafta pokud by byla netěsnost u vstřiku? A kolik tak zhruba taková oprava stoji.
Diky moc za reakce.
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: Po, 03.10, 2011 18:18
maslovka: Už se to tu probíralo x-krát a psal jsem ti to i nahoře když jsem se ptal jestli ti nepřibejvá olej.To že netěsní vstrik poznáš VAGem,mělo by to vypadat jako když je v háji.U 1,9 to není až tak neřešitelné jako u 2,0TDI.Tady jsou k utěsnění gumové O-kroužky které stačí vyměnit,stává se ale někdy,díky tomu že vstřik drží jen jeden kamen ,že se lůžko v hlavě do jednoho boku vymačkne a ani nové kroužka to neutěsní.Nic ale není ztraceno,když prolezeš dieselpower tak tam najdeš odkaz na firmu,která ti dodá kroužky o 0,1mm silnější,možná bych doma tem odkaz našel.To chce ale dát někomu kdo ti doopravdy řekne kde je problém a ne chodit k těm pitomcům do servisu ,pro které není nic problé,taky jsem si takhle naběhnul a pak mi dokurvoli motor.Jenom nechápu proč by si měl měnit celej vstřik za 18k,BAčka jsou nesmrtelný max se přicpou trysky a to se dá buď vyčistit ultrazvukem a nebo ti resha můře udělat repasi na FB za necelejch 12k za všechny čtyři.
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: Po, 03.10, 2011 19:25
Diky za reakci. Olej mam porad stejne. Bile nic nekouri. A stejne to vypada na vstriky. Tak ja nevim:( Chybi me vzdelani a zkusenot, protoze si nedovedu predstavit ze by se netesnost projevila pouze tim ze stece nafta do nadrze. za cca 10h
Jinak vim ze, zde nejde rikat vse znova, ale kdyz jsem mel diag pripojenou a dival se na vstriky vsechyny hodnoty byli plus minus stejne. Byl tam nejaky rozsah uz nevim jaky ale byl jsem v nem. btw jsou nekde hodnoty pro dany motor, ktere jsou dane výrobcem? To bude asi ten rozsah ktery byl uveden ve VAGu, ze?
Tak ted nevim moc co delat. Rikali me ze to maji napojene na nejake budiky. A ze rano uvidi jestli to uzslo a ze budou vedet. Tak kdyz reknou ze to jsou ty vstriky tzn bud netesnost nebo vstrik. Tak to budu muset asi resit nejako sam.
Zitra kouknu do etky jestli to vymenim/pretesnim sam a nebo jen sezenu ty Okrouzky a DAM* jim to at to zkusi.
Kazdopadne moc diky za rady, doufam ze jednou budu moct vratit..
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Po, 03.10, 2011 22:23
Prosím tě ,sám s tím neexperimentuj,dělat cokoliv se vstřikama není prča,pro vytažení musíš mít přípravek nebo alespoň zpětné kladivo s hákem,dá nse bez problému doma vyrobyt,další věc ke že musíš kroužky dobře namazat a dávat bacha aby si je neztrhnul o tu ostrou ranu co je uvnitř,další věc je momenťák na ty šrouby,utahují se na 12Nm ve dvou krocích a hlavně pokaždý nový protože se při každým utažení natáhnou a klavně dobře očištěnej a namazanej závit protože ta hlava je hliník a dá se ten závit lehko strhnout a počet utažení je konečnej,výrobce udává max 5 pokusů.To samý je s rolnama a potom se musí nastavit dříky na rolnách aby si je hned nezničil,neexistuje že jak si je vyndal tak si je tam dal,vždy se musí nastavit.
Takže radši moc neblbnout a vzít si někoho kdo to umí,nicméně pokud nebudeš vědět čím to je tak s tímhle neexperimentovat.
Jinak ta hodnota vstřiků se musí pohybovat okolo nuly v rozmezí -+1 nad 2 už je to špatný,problém je říct že je to zrovna tenhle protože ostatní dorocnávajíé.Pokud bude kroužek v pytli ,bude dost ulítlej do plusu ,protože bude mít menší tlak a bude dost přivstřikovat a pokud bude kroužek špatnej tak to bude horní a nafta poteče k vačce do oleje.Jinak nevím co chtějí naměřit ,protože jediný místo kde se dá měřit tlak nafty je přímo na tandemu a pochybuji že něco zjistí,protože od vstřikú je pímej obtok přes filtr a chladič do nádrže,nic není pokud motor stojí pod tlakem,tohle není CR,jediný co tam drží tlak je zpětnej tlakovej ventilek v tandemu.
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: St, 05.10, 2011 17:57
Diky za rady.
Auto uz mam ze servisu doma. Pry by to spravili jen s origo dilama a dali me cenovou nabidku 86222 (komplet hlava se vstrikama) bez prace.
Skoncilo to tim ze to bude vymackanou hlavou nebo vstrikama. Schvanel jsem udelal diag a :
Valec 1 -0.33mg/str
valec 2 0.78mg/str
valec 3 -0.50mg/str
valec 4 0.02mg/str
Jak to vypada? podle rozsahu to je, ale co podle vas? Muže byt nejaky tak spatny ze kvuli tomu pada nafta?
A ještě me napda, Kdyby to bylo netesnosti nebo vstrikama proč by to delalo v jen pokud je pul a mene nadrže nafty?
Diky moc za rady. Uz zacinam byt bezradny:-(
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: St, 05.10, 2011 19:20
Ty vstřiky jsou naprosto v normě možná bych si dal bacha na druhej válec jestli se nebude zhoršovat,ale na stopro to vstřikama není.Zkus si mezi filtr a hadici od čerpadla dát kus průhledný hadice ,jestli se to bude zavzdušňovat ,mohla by to dělat zpětná klapka v čerpadle a nebo tandem.Zkus si od někoho vypůjšit tandemové čerpadlo a vyměnit ho na zkoušku.
Ty pitomce bych poslal do řiti,to jsou jenom výměnkáři který doufaj že když to všechno vymění tak určitě neco bylo špatnýho.Jsem si docela jistej že to co ba s tím dělali by nepomohlo a pak by mě zajímala ta jejich reakce jak by ti odůvodnili že ti zbytečně vyměnili díly za 100 litrů a ono nic.
Jo když máš VAG tak koukni do jednotky motoru naměřený hodnoty ,kanál 4 a pole 4
měla by tam být hodnota okolo 0 v rozmezí max -+0,5.Tahle hodnota ukazuje rozdíl v nastavení úhlovejch snímačů na vačce a klice neboli jestli jsou rozvody OK,Pd je na to hodně citlivý ,stačí aby nseděly o půl zubu a auto studený nechce startovat.
 nahoru #17
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 1767 | Témat: 49
PříspěvekZaslal: St, 05.10, 2011 19:38
maslovka napsal:
Diky za rady.
Valec 1 -0.33mg/str
valec 2 0.78mg/str
valec 3 -0.50mg/str
valec 4 0.02mg/str
jj jsou to hovada boží to se hned tak nevidí.Vstřiky jsou ještě ok jak napsal paša
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: St, 05.10, 2011 20:33
Hadici zkusim zitra koupit a vymenit to - dobrej napad.
Čerpadlo asi v okoli nikde nesezenu, ale poptam se. btw nevíte nekdo kolik zhruba stoji? motor AVF.
Jinak na tu hodnotu jsem koukal. Byla hodne kolem nuly. Zitra kouknu přesně.
Ventil na filtru uz jsem měnil. tim to nebylo.
Diky moc!!
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: St, 05.10, 2011 20:51
maslovka napsal:
Myslím že ho tady nabízel tlustoch jinak záleží jak ho chceš nastrojený od 6000,-kč holátko až po ?????(nevím)
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: St, 05.10, 2011 21:10
odkud jsi?
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: St, 05.10, 2011 22:04
Ze svitav. Je nekoho v okoli?
Koukal jsem ze nekdo prodava tandemove cerpadlo z psata ale s motorem AVF
http://autobazar.hyperinzerce.cz/autodily-ostatni/inzerat/3839943-dily.......
zitra mu zkusim zavolat jestli to plati, chce za to 1000 to by asi i stalo za vyzkouseni.
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: St, 05.10, 2011 22:55
Tak to je daleko škoda,mám doma dvě.
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Čt, 06.10, 2011 11:16
Tak jsem vymenil tu hadici.
Kdyz jsem odpojil puvodni cerpadlo nasavalo vzduch, tzn asi to stikalo tim zpetnym okruhem do nadrze. To je asi normalni, ze?
Jinak kdyz jsem namontoval tu pruhlednou, tak byla prazdna a okamžite to chytlo a hadice se naplnila hned. Ted to mam nadrzi dolu a uvidim co to bude delat.
Jinak kdyby jsi to cerpadlo chtel prodat, tak bych ho asi koupil a zkusil to vymenit. Uz moc nevim čim jinym by to bylo.
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Pá, 07.10, 2011 10:33
Tak v hadici mezi tandemem a filtrem nafta porad je. Pri startovani hned chytne a pak chcipne jak uz jsem popisoval.
Nejake jine napady? Fakt necim cim by to mohlo byt? Co by byl tedy nejlepsi další krok? vyměnit to tandemove čerpadlo?
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Pá, 07.10, 2011 11:29
Ten tandem bych zkusil .to je asi jediné místo kde by se ztrácela nafta,možná bycg´h nejdřív zkusil to těsněná pod ním,co tam m´áš LUK nebo BOSCH?
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: Po, 10.10, 2011 19:08
TAk jsem to rozdelal a je tam LUK tesneni 2x gumicka.
Jinak to tam urcite tece ven. U motoru to ale asi nebude. Spis to vypada tam jak je podtlak na brzdy. Je tam takova kulicka. tak jestli tam tudy.
KAzdopadne tam kde je pridelana hadice se na podtlak se to volne otáčí? je to problem? vim ze se to resilo, ale ja zatim brzdím normalne.
Cislo toho cerpadla je 038 145 209 A - nemáte nekdo cenu?
Diky moc, snad se blížím ke konci:-)
 nahoru #27
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Turbina špatně tlačí? fichtl500 Všeobecné 3 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky wrc.cz | Smart svolává fortwo, namont... rssfeed autosport 0 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky autoweb | Zimní pneumatiky celý rok? ... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi 100 doutník 2.2 lpg,už startuje. Strýček Skrblík Prodej Auta 1 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky auto.iDnes | Kia cee'd startuje. Sebe... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Po Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 5tdi 2002 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi a4 b6 2 audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
