Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 252 | Témat: 30
Zaslal: Po, 13.06, 2011 22:44 |
Ahoj chlapi
Mám originální Bluetooth handsfree sadu vše do teď fungovalo OK jen jak jsem vyměnil novou sim kartu chvíli to jelo taky ale pak jsem přepnul sim karty mezi sebou v telefonu (nebo mám telefon na dvě sim karty Samsung B7722 ) a od v tedy mi to blbne jako kdy se sekla Bluetooth handsfree nenačte mi kontakty z telefonu a aj jak manuálně vytočím nějaký telefonní kontakt tak to nepřepne do auta ale jen v telefonu .
Při načítaní telefonního seznamu jako kdyby se sekl a napíše Čekejte prosím aj 5 minut a pak se odpojit Bluetooth a po chvilce znovu připojí a nepomůže to .
Aj na telefonu jsem udělal několikrát Hard reset pomoci servisního kódu že vše data smazalo atd.
Jsem aj smazal kontakty co jsem měl uložené v Audi na hlasové vytáčení a taky nepomohlo .
prosím o rady moc děkuji .
Příspěvků: 5731 | Témat: 66
Zaslal: Po, 13.06, 2011 22:48 |
Úplně přesně z toho nevyplývá, jestli máš dvě čísla nebo jedno. Přepínaxcí dvě karty nebo dvě karty sólo. Mně tohle dělá při přepínání telefonů, co mají obě simky stejné číslo.
Zaslal: Po, 13.06, 2011 22:50 |
Ne mám dvě jiné čisla a každa jiní operator ale do ted vše fungovalo jak má.
Zaslal: Po, 13.06, 2011 22:53 |
mirek22:
Hm, tak to neumím
Zaslal: Po, 13.06, 2011 22:57 |
Jsem přepinal sim karty mezi sebou za jizdy a Bluetooth asi ji načitavat a ja v tom přepl a jako kdyby se sekl zkusil jsem jěště jeden telefon od kolegy on se taky bez problemu jemu taky nenačetlo kontakty ale asi po 15 vteřinach napsalo bez funkce ale z jeho telefonu pokud manualně vytočit tak přeplo zvuk do auta jako kdyby se seklo na muj telefon nevím .
Zaslal: Út, 14.06, 2011 23:03 |
Dneska se mi povedlo to znovu sparovat a manualně vytočit číslo nebo hlasové ale jen jednou po připojení a pak se to sekné .
Ale do ted stejní telefon fungoval bez problému .
Budu musít zajit za Lumpikem on to určitě vyřeší .
Zaslal: Út, 14.06, 2011 23:17 |
mirek22:
Spíš skončíš na uznané reklamaci BT, jako nedávno já
Zaslal: St, 15.06, 2011 12:42 |
| Hanys napsal: | mirek22:
Spíš skončíš na uznané reklamaci BT, jako nedávno já |
A co jsi reklamoval BT na telefoně nebo v autě ?
Zaslal: St, 29.06, 2011 20:01 |
Tak v telefone mám nový software ale stejně nespolupracuje z autem jak má po připojení z autem jak hned uskutečním hovor tak mužu volat aj hodinu a není problém ale po zkončení hovoru musím hned vypnut bleethoot na telefonu jake se mi zasekne Bluethoot na aute (při načitavaní kontaktu).
Pak zase jak chci volát tak zapnu bluethoot pak se připoji a mužu volat ale nejde to tak jak má .
Nepomohlo by mi resetovat Bluethoot na autě ?
Děkuji Vám za rady
Příspěvků: 8212 | Témat: 173
Zaslal: Čt, 30.06, 2011 23:30 |
ja uprimen fakt netusim jak ti pomoci, toto je dost nestandardni situace, telefon:( zkus zajet za pascalem, mas to k nemu nejbliz, zda by ti diagnostikou neresetovalBT modul...urcita sance tam je, ikdyz mala...
Zaslal: Pá, 01.07, 2011 12:46 |
Lumpiq
Jo zkusím se mu ozvat a najít .
Je to divné že vše fungovalo jak má než jsem neviměnil sim kartu a od te doby to blbné.
Registrace: 22.2. 2011
Příspěvků: 661 | Témat: 12
Zaslal: Út, 27.09, 2011 11:11 |
měl bych jeden dotaz ohledně originál bluetooth modulu v a4 b7 s RNS*-E - při připojení telefonu vydá potrvzující zvuk, ovšem velmi hlasitej (vlasta by moh vypravet  ) nedá se to nějak někde třeba přes VAG ztlumit, přítelkyně řikala že když nastupuju ráno do auta tak to slyší při otevřenym okně až v osmym patře paneláku, což mi přijde opravdu zbytečný aby to bylo tak hlasitý  díky
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1325 | Témat: 82
Zaslal: Út, 27.09, 2011 19:05 |
| bikesek napsal: | měl bych jeden dotaz ohledně originál bluetooth modulu v a4 b7 s RNS*-E - při připojení telefonu vydá potrvzující zvuk, ovšem velmi hlasitej (vlasta by moh vypravet ) nedá se to nějak někde třeba přes VAG ztlumit, přítelkyně řikala že když nastupuju ráno do auta tak to slyší při otevřenym okně až v osmym patře paneláku, což mi přijde opravdu zbytečný aby to bylo tak hlasitý díky |
Cau,
Bohuzel k tomuto neni nikde napoveda ale jsou 3 moznosti, co zkusit:
1) VAGem zkus zalaborovat na Bluetooth modulu (77), v adaptaci na kanalu 128. Mel by to byt Volume output.
2) hlasitost tonu muze byt zmenena snizenim hlasitosti normalne pomoci volume. Aktivuj hlasove operace pomoci PTT tlacitka na volantu a dej HELP prikaz. A behem toho, co ti rika napovedu zkus snizit hlasitost.
3) Popr nekde jsem se docetl, ze ten zvuk mozna neridi Auto, ale telefon. Zkus sparovat jiny (nebo klidne i vice) telefonu, nejlepe rozdilnych znacek.
Zaslal: Út, 27.09, 2011 19:54 |
l.adamek: Čau  že já nepíšu rovnou tobě
Vag nemám takže třeba někdy u Vlasty zkusím
Pomoci volume jsem to zkoušel, MF volant teda nemám, takže sem kroutil volume kroutitkem kdyz to dělalo ten zvuk a to se ztisil, ale pri dalším připojeni byl zas nahlas takže tím to asi nepůjde...
Telefon nejakej zkusím, to mě nenapadlo...ještě me ted napadlo zkusit na telefonu snížit hlasitost upozorněni...
Tak uvidím
