Celkem je zde 174 lidí (57 přihlášených)
    jumboxj
Uživatelů dnes 11
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17357
Návštěvníků 117
Uživatelů 57
Celkem 174
téma: Kontrolka ABS
Tagy: wiki: ABS...
Registrace: 9.8. 2010
Příspěvků: 13 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Pá, 02.09, 2011 9:04
Dobry den,
asi to neni nic vazneho, ale uvital bych radu predtim nez davat auto na diagnostiku. Obcas v nepravidelnych intervalech mi zacla svitit zluta kontrolka ABS* a na stredovem displeji cervena pro okamzite odstaveni auta. Pokud zrovna stojim na cervene a proslapnu brzdu, kontrolka zmizi. Co to muze byt, je jen spatne cidlo, nebo neco vaznejsiho? Diky za nazory.
Pavel
 nahoru #1
Registrace: 18.8. 2008
Příspěvků: 1178 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Pá, 02.09, 2011 9:09
Podívej se kolik máš brzdové kapaliny
 nahoru #2
Příspěvků: 2508 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Pá, 02.09, 2011 9:46
Jak píše sss601: ... a pokud to shledáš OK, pak diagnostika a doufej
 nahoru #3
Registrace: 1.1. 2009
Příspěvků: 565 | Témat: 46
PříspěvekZaslal: Pá, 02.09, 2011 9:57
měl jsem něco podobného.po nastartování pořád svítila kontrolka ABS*.jel jsem za kámošem a ten mi řekl špatná baterka,že dává málo proudu.koupil jsem novou a vše OK třeba ti to pomůže,ale určitě koukni na brzdovku a pak diagnostiku.
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Pá, 02.09, 2011 10:14
OK, diky za rady. Zkusim prekontrolovat brzdovou kapalinu, potom baterku (nekdo psal ze se tato chyba projevuje jako prvni kdyz odchazi baterka) a potom by me cekalo prekontrolovat ABS* ridici jednotku, cetl jsem neco o pajeni, tak doufam ze to nebude ono.
 nahoru #5
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Pá, 02.09, 2011 13:33
kait: Napoj auto na diagnostiku. Těch problémů může být víc.
PS: Samozřejmě to může, krom jiného, dělat nízký stav brzdové kapaliny.
 nahoru #6
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 1591 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Pá, 02.09, 2011 14:11
kdyžtak jsem z náchoda:)
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Po, 12.09, 2011 21:35
Brzdove kapaliny je dostatek. Dostal jsem se k diagnostice az dnes, moc moudry z toho nejsem. Jednu chybu jsem videl v ridici jednotce Engine a druha je primo z ABS*:
Control Module Part Number: 4B0 906 018 K
Component and/or Version: 1.8L R4 5VT 0005
Software Coding: 05001
Work Shop Code: WSC 06325
1 Fault Found:
18014 - Rough Road/Engine Torque Signal from ABS*: Electrical Malfunction
P1606 - 35-10 - - - Intermittent
Control Module Part Number: 8E0 614 111 B
Component and/or Version: ABS*/EDS* 5.3 FRONT D10
Software Coding: 0273004283
Work Shop Code: BB 24332
1 Fault Found:
01203 - Electrical Connection between ABS* and Instrument Cluster
03-10 - No Signal - Intermittent
Chyba 01203 je vysvetlena nasledovne:
01203 - Electrical Connection between ABS* and Instrument Cluster: No Signal
Possible Symptoms
* ABS* Malfunctions
Possible Causes
* Wiring between ABS* and Instrument Cluster defective
* ABS* incorrectly coded
* Instrument Cluster defective (rare)
Possible Solutions
* Check Wiring between ABS* and Instrument Cluster for Short to Plus
* Check ABS* Coding
* Check Instrument Cluster
Co s tim?
 nahoru #8
Registrace: 21.2. 2009
Příspěvků: 254 | Témat: 12
PříspěvekZaslal: Po, 12.09, 2011 22:08
Zajeď někam do servisu a nech si zkontrolovat snímače na kolech. Stalo se mi něco podobného když jsem vletěl na D1 do obrovské kaluže sněžné břečky. Do čidla se mi dostal bordel a občas to blblo. Vyčistili mi to a od té doby klid. (cca 20.000Km zpět)
A nech si proměřit tu baterku. To se většinou projevuje při startu. Zastartuješ a vyhodí to závadu.
EDIT: A nech si zkontrolovat i konektor na jednotce ABS*. Může být shnilý nebo zaoxidovaný.
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Út, 13.09, 2011 8:16
kait: A nebo ti opravdu umírá ABSko ... já měl taky 1203ku
Postupně to svítilo stále častěji a ABSko fungovalo stále méně často ... potom už to prakticky nezhaslo a přestávala odpovídat jednotka ABS* ... a nakonec jednotka ABS* umřela úplně a začala blokovat komunikaci i s ostatními jednotkami (pomohlo až její odpojení).
Nicméně jak píše Vlca: ... nejprve si projdi to co uvádí ... je to levnější jak jednotka ABS* a půlku z toho zvládneš dost možná i sám.
 nahoru #10
Registrace: 6.6. 2011
Příspěvků: 35 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Út, 13.09, 2011 18:06
to máš dobré že ti svítí.. mě se ani nerožne když otočím klíčkem.. a že ABS* nefunguje jsem zjistil při težké dobržďovačce srnky.. prej bude asi čidlo v háji..
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: St, 14.09, 2011 7:19
Tak jsem vcera promeril baterku a tou to neni. Idealne se dobiji. Prekontroloval jsem konektor ktery vede k ABS* jednotce, zezacatku me prekvapilo ze je kolem kabelu omotana spuchrela paska, kterou jsem sundal a videl pod ni original kabely v bezvadnem stavu a konektor byl take uplne v poradku ani naznak koroze, radeji jsem oba konce konektoru prostrikal sprejem na kontakty.
Co dal? Myslite, ze pokud mi nadale bude blikat kontrolka ABS*, ze to musi byt bud v cidlech na kolech (to se divim proc mi VAG nehlasi presne ktere cidlo je zanesene nebo poskozene) nebo primo v ridici jednotce ABS*?
Pokud by to byla ridici jednotka ABS*, to by me cekala vymena v podobe repasu, nebo by stacil "zazracny" pajeci ukon, ktery popisuji vsude mozne jinde?
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: St, 14.09, 2011 7:52
kait: Možná by stačil "zázračný pájecí úkon", ale u mě tam prý bylo ještě pár SMD součástek na výměnu. A hlavně, ten pájecí úkon není nic pro srabíky (už si to tu pár lidí vyzkoušelo a když se to posere, tak je to hned na několik ještě zázračnějších úkonů
 nahoru #13
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Audi S6 / C5 - rozsvěcí se kontrolka ... radek-13 Audi S | RS | R 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky zlta kontrolka prekrocenia rychlosti magulator Audi A4 12 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky čidlo / kontrolka hladiny oleje PEDROA80 Audi A8 | Audi V8 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 2,5TDi - při vyšší rychlosti začne... swatish Audi A6 6 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky prosim o radu BLIKAJUCA KONTROLKA CH... 2balboa2 Audi A4 16 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 5tdi 2002 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi a4 b6 2 audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
