Celkem je zde 174 lidí (57 přihlášených)
    jumboxj
Uživatelů dnes 11
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17357
Návštěvníků 117
Uživatelů 57
Celkem 174
téma: Audi A4 B6 předělání z origo repro na BOSE
Tagy:
Registrace: 14.8. 2011
Příspěvků: 4 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Po, 12.09, 2011 2:22
zdravím, mám A4 B6 Avant a mám tam origo soundsystem s radiem concert II. Chci koupit BOSE přímo na ten model co mám na německým ebay - 4x repro do dveří + 4x ty malinký výškáče do dveří + bassbox se zesilovačem + jeden center...to by mělo být všechno ne? A zajímá mě, jestli to půjde napojit na tu původní kabeláž, která mi tam zůstane po vymontování origo soundsystemu, nebo jestli potřebuju k BOSE i speciální kabeláž? děkuju moc za rady
 nahoru #1
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Po, 12.09, 2011 9:11
Bose ma dozadu k wooferu vlastni kabelaz (datovy kabel) a z woferu to teprve krmi cely zadek. Takze soucasna kabelaz co tam mas je nepouzitelna.
 nahoru #2
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 1591 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Po, 12.09, 2011 13:13
vlasta napsal:
myslím že se mýlíš...pokud má aktivku,tak je to zapojený jak řikáš a přední jedou z rádia...BOSE to má zapojený dozadu k zesiku a ten to dává do všech repráku
 nahoru #3
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Po, 12.09, 2011 14:24
váha: Nejspis mas pravdu. U Avantu to bejvavalo takhle zapojeny - predek krmilo radio pres zesiky a zadek sel z woferu.... Nicmene se shodneme na tom, ze stavajici elektrika je nepouzitelna.....
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Út, 13.09, 2011 1:35
dik za info pánové. Tzn., že pokud to chci předělat, tak musím vyměnit 4x repro ve dveřích dole + 4x repro malinký co je u kličky dveří (tímhle si nejsem jistej, jestli jsou taky jiný, proto se radši ptám, ale předpokládám, že jo, ne?), zesák, woofer a výškáč + kabeláž, která je tažená zezadu od wooferu, ke všem 8 repro do dveří...takže mrdačka největší, rozebrání dveří (což by až zas takovej problém nebyl nejspíš) a tahání kabeláže od wooferu k repro dole i nahoře ve dveřích...asi bude ve finále lepší se na to vysrat a koupit si auto, kde to rovnou, je, co?
 nahoru #5
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 4101 | Témat: 93
PříspěvekZaslal: Út, 13.09, 2011 5:56
dominick-182: No tak to je vždy nejjednodyšši. Resp. se zamyslet, zda ho vůbec tak nutně potřebuješ.
Já osobně jsem nějak už toho, abych dělal z auta diskotéku a po městě s otevřenými okýnky balil papulky už nějak vyrostl....
(ony ty svině na ty mé Pink Floyd ani nějak neletěli, nevím proč )
A na to běžný použití a ozvučení samotneho interieru auta ten samotný system od Audi bohatě stači...
 nahoru #6
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4417 | Témat: 170
PříspěvekZaslal: Út, 13.09, 2011 8:22
vlasta: A není to naopak?Když uzemní pin BOSE tak ti hraje jenom zadek ale předek ani nehlesne.
 nahoru #7
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Út, 13.09, 2011 8:37
pasa: Nejsem si jist jestli u B6 "uzemnujes" pin. Spis myslim, ze musis radio prekodovat aby jelo v rezimu BOSE....ale mohu se samozrejme mylit, nejsem uplne sbehlej v elektro. Dotaz znel, zda muze pouzit stavajici rozvod pro bose. Odpoved zni ne.
 nahoru #8
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Út, 13.09, 2011 9:01
Michal.K napsal:
Bo nemely vkus......
 nahoru #9
Příspěvků: 2468 | Témat: 76
PříspěvekZaslal: Út, 13.09, 2011 11:14
Dá se použít ale stejne rozjebeš celý auto pač se musí dotahat nizký signály z radia do SW a od sw do předních sloupků na repro.Ale vycházim z A6 A4 to má možná jinak.
 nahoru #10
Příspěvků: 8211 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Út, 13.09, 2011 19:21
BOSE ma zem plus 4 nizkourovnove signaly tahane dozadu, dale jeden jeden signal zpetnovazebniho microfonu dopredu plus spinany/stanby pin na plus...vzadu je pak zesik, ze ktereho jsou krmena repra vepredu/vzadu...
non BOSE ma predek krmeny primo z radia, dozadu jde jen nizkourovnove zadek L/P a spinany plus/stanby....
Takze odpoved zni svazek jde pouzit, ale lepsi je si udelat nebo pouzit na boze, jak co casu, tak i nervu s pitvani stavajici z vozu ven...
 nahoru #11
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
PříspěvekZaslal: Út, 13.09, 2011 19:47
Michal.K napsal:
No někteří z nás Michale občas cestují daleko a dlouho a mají rádi muziku. BOSE není o výkonu, ale o kvalitě
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: Út, 13.09, 2011 20:15
root napsal:
Vis co je zvlastni, ze neni bose jako bose...v kazdem aute hraje/zni uplne jinak, jine pocity z nej...a je uplne jedno, co je to za model auta, vybavu atd..
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: Út, 13.09, 2011 20:34
Lumpiq:
Je to tak Na obranu Michala musím říct, že mi audio v mojí A4 rozhodně nepřišlo špatný ...
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Út, 13.09, 2011 20:40
jj, nedavno sem ho zapojoval jednomu A3 z klubu do neuveritelny socky, nemelo to ani ukazatel teploty na palubce a hralo mu to 3x vyzivneji, jak v moji A8, kde je od vyroby....tak pekelne nasranej sem nebyl dlouho:)
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Út, 13.09, 2011 23:15
Lumpiq napsal:
Si kup Golfa s kruhama a nepičuj fiflenko ano??
 nahoru #16
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Koupím motor na Audi A6 2.8 Quattro 1... Pitrs11 Koupě, poptávka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kapota na AUDI A6 C5 miky20 Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky DIely Audi 80 B4 kubo Koupě, poptávka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Orig.Audi 18 ryan2d Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky originál Subwofer - audi a3 8P (2004-... Dredr1 Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 5tdi 2002 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi a4 b6 2 audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
