Celkem je zde 183 lidí (76 přihlášených)
    jumboxj
Uživatelů dnes 11
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17357
Návštěvníků 107
Uživatelů 76
Celkem 183
téma: Táhne jen když se ji chce - Plynový pedál, nebo něco jiného?
Tagy: wiki: TDI...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A6 díky/pomohlo: 1x
Registrace: 18.8. 2010
Příspěvků: 42 | Témat: 10
PříspěvekZaslal: Po, 05.09, 2011 13:11
Zdravim vas, moje audinka A6 C5 AFB 2,5 110kw si ze me asi dela srandu
Cas od casu je to auto strasne liny.. treba jedu mirne dokopecka rekneme 70-80km/h na 4 cca 2tis. otáček (tzn Turbo* zacina zabirat) chci predjizdet, pridam plyn a ono nic, uberu a zadna zmena.. pockam minutku nebo dve a ve stejne situaci tahne jak cert Kdyz bych podradil na 3 tak se nekdy vzpamatuje a vali i pres 3tis(z toho si myslim ze nejde o ten nouzovy rezim ale o plyn?) nekdy proste musim pockat parkrat proslapnout a jakoby se chyti a pak uz jede.
Jina situace, kdyz spomalim treba v kolone, DAM* 2 a necham jakoby na volnobeh jet po rovine samo tak to tahne a kdyz pak seslapnu plyn na rozjezd tak to roztahne a jede, a jindy zas neudela nic. Proste zase jen cekam ze se vzpamatuje nebo DAM* 1 a rozjedu se znova.
Dela to za studena i po ohrati. Nemuzu rict zadnou vzorovou situaci ani vnejsi podminky. At jedu sam, nebo plny auto. Za studena nemuzu asi chtit zazraky od sestivalce v nafte, ale i tak si myslim, ze by mohla byt zivejsi.
Pritom Turbo* piska porad jak ma, takze snad jde dobre. a turboefekt 2-3tis ot. je znat. U 110kW myslim podle ostatnich prispevku, ze to tak nejak ma byt spravne ze je to 1000-2000 jakoby linejsi, ze?
Co mi poradi opravdovi odbornici co to tady znaji z vlastni praxe?
Napada vas nekoho cim nebo jak to resit?
Muze to byt plynovym pedalem? nebo mam spis hledat chybu jinde?
 nahoru #1
Registrace: 25.8. 2009
Příspěvků: 3548 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Po, 05.09, 2011 13:24
co vycistit vahu vzduchu?
zkontrolovat N75....
a taky provest diagnostiku
pak budes chytrejsi
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: Po, 05.09, 2011 13:35
no jo vidis na diagnostiku (co se tyce motoru) sem nezapomnel .. jen sem to sem nedal :-[ nejsem studovanej automechanik takze presne nevim co a jak ale tady je vypis:
Číslo dílu řídícího modulu: 4B0 907 401 E
Komponent a/nebo - verze: 00SG D41
Kódodvání softwaru: 01002
puvodne i po smazani:
6 Nalezeny chyby:
00523 - Snimac teploty nasavaneho vzduchu (G42)
30-00 - preruseni n.zkrat na plus
01282 - Prepinaci Ventil klapky v sani (N239)
31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky
00667 - Signal vnejsi teploty
27-00 - nesmyslny signal
po smazani pameti zavad tyto zmizely:
00575 - Tlak v sacim potrubi
11-10 - regul.hranice podkrocena - Sporadicky
00550 - Regulace pocatku vstriku
17-10 - regulacni diference - Sporadicky
00519 - Snimac tlaku v sacim potrubi (G71*)
31-00 - preruseni n.zkrat na kostru
 nahoru #3
Registrace: 3.5. 2011
Příspěvků: 8 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Čt, 08.09, 2011 18:21
ahoj, to co tu popisujes nahoře byl i muj problém pak jsem vyčistil Turbo*, vymenil váhu vzduchu ale nic se nestalo, poklepal jsem klíčem N75 a jede zase jako drak, takze sem vymenil a je to bez problému. kup si novy ventil N75. na 99 procent je to ono
 nahoru #4
Registrace: 16.10. 2008
Příspěvků: 514 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Čt, 08.09, 2011 19:15
mi to děla 1.9 TDI* AHU , chvilemi jede krasně a pak líne jako veš, jako by byl filtr palivovy zasrany a je novy , zkusim taky diagnostiku a uvidim
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Čt, 08.09, 2011 21:13
A jej tak to vypada na tento dil na obrazku? 2.5.2011 jsem zalozil toto tema a dodnes mi nikdo poradne nerekl na co to je.. a jestli vas dobre chapu tak by to klidne mohl byt N75 je u toho (ta cernobila) asi zpetna klapka. Pri pripojeni na 12V ten ventil klape, takze ted uz jen zjistit kam ma byt napojene ty hadicky a mohlo by mi to problem vyresit? Turbo* mam taky vycistene a fitry jsou oba ciste (na sani motoru i na sani do kabiny )
 nahoru #6
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky auto.iDnes | Honda chce skoncovat s d... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Když nalakuju parabolu předních světe... bicek Audi A3 | Audi TT 15 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky hlasovací téma - vše na téma "de... honzaban O všem co vás napadne 463 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky vada převodovky poradtě nevím jestli ... jardafff98 Audi S | RS | R 2 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky wrc.cz | Video: Když Polák driftuje s... rssfeed autosport 0 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 5tdi 2002 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi a4 b6 2 audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
