Registrace: 13.8. 2011
Příspěvků: 7 | Témat: 1
Zaslal: So, 13.08, 2011 9:46 |
Ahoj ... vím , že je to hodně popisované téma, ale mám problém, který jsem zde nenašel.
Přestaly mi fungovat dálkové ovladače. Postupoval jsem následovně.
- naučení klíčků pomocí zde popsaných postupů
- kontrola přes VAG - nejde naučit klíček
- výměna komfortní jednotky
- nový dálkový ovladač
Komfortka jinak funguje, všechny ostatní funkce jsou v pořádku. Když jsem ji měnil byla v suchu nebo se alespoň zdálo, že tam žádná vlhkost není. DO je také v pořádku. Při zamknutí klíčkem funguje alarm i jeho další funkce třeba stahování oken ...
Ve VAGu se při učení vůbec nezobrazí, že byl klíč rozpoznán.
Máte nějaký nápad? Případně schéma zapojení...
Jaké překontrolovat konektory, má komfortka externi anténu?
Díky za radu
Naposledy upravil PetrA4 dne Pá, 02.09, 2011 10:20, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1037 | Témat: 1
Zaslal: So, 13.08, 2011 12:37 |
- asi to děláš blbě, že nenakoduješ DO
Zaslal: So, 13.08, 2011 16:46 |
zkoušeli to v servise, kde maji zkušenosti s VAGem. A nešlo to. Chyba bude asi někde jinde. Napada tě něco?
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1325 | Témat: 82
Zaslal: So, 13.08, 2011 16:50 |
| PetrA4 napsal: | | zkoušeli to v servise, kde maji zkušenosti s VAGem. A nešlo to. Chyba bude asi někde jinde. Napada tě něco? |
Klice jsou original?
Pokud je menena komfortka(jake je presne jeji oznaceni (Audi Part Number)) opravdu mas origo klice se SPRAVNOU frekvenci, tak neni duvod, aby to neslo.
Ten servis s VAGem byl autorizak?
Zaslal: So, 13.08, 2011 21:28 |
Ahoj, komfortku jsem měnil 8E0959433AT za 8E0959433AS je v nich jen rozdíl v osvětelní nohou. Klíč na to nemá přece vliv, ale je normálně funkčni. Dálkové ovládání má správnou frekvenci, 433,92 podle popisu komfortky. Je originál nové koupené v Audi. Servis není autorizovaný, ale má s tím zkušenosti a originál Super VAG software.
Zaslechl jsem, že bývají problémy s konektory a drátama. U komfortky se mi zadají být v pořádku, ale nevím kam dál vedou ... Co si myslíš ty?
Zaslal: Ne, 14.08, 2011 11:21 |
Když s tím mají zkušenosti tak musí umět zjistit a prověřit funkčnost DO - jestli je špatný,nekompatibilní,nesprávný nebo ok
Zaslal: So, 20.08, 2011 17:37 |
DO funguje, zkoušel jsem to na jiným autě. Zatím to vypadá na problém s anténou. V týdnu to budu zkoušet najít ve svazcích
Zaslal: Pá, 02.09, 2011 10:16 |
Tak problém byl s anténou. Zlomený drát ještě v obalu řídící jednotky ...
