Celkem je zde 176 lidí (75 přihlášených)
    jumboxj
Uživatelů dnes 11
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17357
Návštěvníků 101
Uživatelů 75
Celkem 176
téma: [vyřešeno] - Problém s blinkry
Tagy:
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A6 díky/pomohlo: 1x
Registrace: 7.6. 2007
Příspěvků: 630 | Témat: 25
PříspěvekZaslal: Pá, 08.02, 2008 8:25
Ráno jsem vyjel do práce a zjistil jsem že když ukazuju do leva tak to je ok ale když do prava tak mi blikaj všechny 4 blinkry, nevíte někdo co to znamená? Má cenu jezdit na Vag?
Asi před 3 týdnama se mi stalo, že když jsem ukazoval, tak jak tam je i ta jakoby hlasová signalizace blinkru, to cvakání, tak co cvakala i po tom co jsem vypnul blinkr, ale dělalo to jen jede den a pak už zase nic, možná to s tim nějak souvisí.
Možná zase příjdu k autu a už to dělat nebude ale chtěl bych zjistit čim to je, koukal jsem na žárovky a jsou ok.
Naposledy upravil tfbilly dne Čt, 14.02, 2008 18:33, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #1
PříspěvekZaslal: Pá, 08.02, 2008 10:58
Tak mi kámoš říkal že to bude na 99% vadná páčka s tempomatem že to u těhlech aut hodně odchází, neumíte to někdo rozumě sehnat?
Prej to ještě může být přerušovač ale to je prej mín pravděpodobný.
 nahoru #2
Příspěvků: 2383 | Témat: 35
PříspěvekZaslal: Pá, 08.02, 2008 10:59
jj páčka a taky mi to dělala jednou zpečená pojistka
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Pá, 08.02, 2008 11:08
Meggy napsal:
Aha, tak to omrknu taky, díky.
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Pá, 08.02, 2008 12:21
Tak jsem na to ještě koukal a když ukazuju do prava tak blikaj všechny 4 ale ty levý, co nemaj blika, blikaj míň než ty co maj blikat, bude to určitě páčkou? Jak mam vyloučit relé nebo páčku? Poznam něco na vagu?
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: So, 09.02, 2008 11:51
Tak jsem prošel pojistky a vše ok. Kámoš říkal že ta páčka jde i opravit, je těžký ji vyndat? Znáte někdo postup? Volant dolů? Jak?
Ale asi budu muset kopit novou, je zase pravda že si výměnu zaslouží když fungvala 215 tis km.
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: So, 09.02, 2008 13:06
odpojit baterku, sundat a odpojit Airbag*, volant dolu... okud mas ESP* bacha na krouzek polohy natoceni volantu.
Je to stejne jako montaz tempomatu, hledej, je to v clancich.
tohle nemuze delat prerusovac...pretusovac je na privodu +12V pred packou, ktera pak napeti smeruje do prave nebo leve vetve.
pokud vyloucim skrat v dratech...nejjednodussi reseni je obvykle spravne... tak bud falesna zem, nebo packa.
pokud mas bez tempomatu, mam nahradni. pokud s tempomatem , tak bud koupit jinou nebo se muzes pokusit prehodit ten mechanismus, ktery bude asi stejny.
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Ne, 10.02, 2008 10:07
FrantaCech napsal:
ok díky Franto, tak to bych sám nezvládl tak že to budu muset někam dát, ale vůbec nevim kdo tohle udělá. V Audi mi rovnou vymění páčku ale asi mi nic jinýho nezbyde, nechci s tim jezdit takhle.
Díky.
Jo a mam s tempomatem, v Audi za ní chtěj 2300. Pokusil bych se ji opravit ale zase to sám nerozdělam sundat volant a tak, tak t asi necham vyměnit.
 nahoru #8
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6188 | Témat: 65
PříspěvekZaslal: Ne, 10.02, 2008 19:31
Já mám zase problém s tím ,že mi to chvíli bliká normálně a pak zase hrozně rychle,jako když je prasklá žárovka,ale to asi dělá přerušovač...
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Ne, 10.02, 2008 19:56
to dela bud prerusovac nebo spatny kontakt. delalo mi to taky, pozna se tak jak pises praskla zarovka. musis kdyz to nastane zastavit a mrknout jestli blikaji vsechny, pravdepodobne jedna ne, bude ok, ale spatny kontakt v patici.
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Ne, 10.02, 2008 20:08
FrantaCech napsal:
Ale když zapnu všechny čtyři tak je to v poho,to je zajimavý,slyšel jsem ,že tam jsou ty přerušovače dva,jeden na všechny čtyři a druhej na levý a pravý...jinak dík za radu zítra to zkusim
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Po, 11.02, 2008 8:41
Help please.
Dneska mě ještě napadlo zkusit parkovačky na blinkry, jako že jsem dal blinkr bez klíčku a to funguje dobře, levej levej a pravej a svítí jen pravý světlo. Nevim jak to je zapojený ale vylučuje to poruchu páčky nebo ne? Čim by to teda ještě mohlo být?
Fakt je to nepříjemná porucha.
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: Po, 11.02, 2008 11:21
Tak jsem dneska objednal páčku a zítra to necham vyměnit, napíšu až to bude hotový jak jsem dopadl, určitě nebudu poslední komu se to stalo teda hlavně jestli to bude páčkou.
V Audi stojí 2300,-
Elit 1300,- (SWAG)
Kelly umí sehnat jen pravou
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: St, 13.02, 2008 18:37
Tak že jsem ted nechal vyměnit páčku a samozřejmě to tim neni tak že jdu pátrat dál, zítra koupim ten přerušovač co je pod výstražným a jesti to neni tim, tak sem pozítří hodim fotky jak hoří A6
Tak že páčka je na prodej, ta origo co tam byla, znova už to měnit nebudu.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: St, 13.02, 2008 18:52
Tak to nase.e
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: St, 13.02, 2008 18:57
Rob napsal:
Tak to nase.e
To každopádně ale to je proastě můj úděl. Ještě se mi nestalo že bych někdy něco opravil na první pokus. Většinou se něco pose.e a k tomu dalších 5 věcí atd, něco koupim a on to je samozřejmě zrovna ten druhej tip,....
Holt musim se s tim naučit žit
Až budu úplně na dně, tak to střelim, koupim si oktávku nebo už si nic nekoupim a vyfasuju služební FábkuII 1,2 FSI* nebo jak se ten 6válec označuje a budu jezdim mrdzou no, ale už do auta nevrazim ani kčs.
Nebo změnim zaměstnání na zaměstnání kde nebudu potřebovat auto.
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: St, 13.02, 2008 19:02
Tak tu páčku zkus vrátit...
 nahoru #17
Příspěvků: 216 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: St, 13.02, 2008 20:43
Za koľko strelíš tú páčku?? To je aj s tempomatom že??
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Čt, 14.02, 2008 10:08
bubuk napsal:
JJ to je ona, cena 1200, je to origo.
Tak jsem dneska nechal vyměnit i ten přerušovač pod trojúhelníkem a samozřejmě to tim taky neni
Tak že mi poradili že to bude asi alarmem, tak má už auto kluk co mi dělal alarm a uvidíme, DAM* vědět.
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Čt, 14.02, 2008 18:22
Tak že závada je vyřešená, bylo to v nějakým svazku a bylo to díky alarmu. Tak že na to taky pozor.
 nahoru #20
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 1027 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Čt, 14.02, 2008 18:29
tfbilly napsal:
Blahozelam! Please zmen Predmet uplne prveho prispevku v tejto diskusii, pridaj na koniec - VYRESENO, pomoze to neskor inym pri hladani...
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Čt, 14.02, 2008 18:34
wakko napsal:
Díky, byla to fakt nepříjemná závada. Super, díky, nevěděl jsem jak se to dělá s tim vyřešeno, teď už to vim
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Čt, 14.02, 2008 18:37
tfbilly napsal:
...nevěděl jsem jak se to dělá s tim vyřešeno, teď už to vim...
Aj ja som nad tym nedavno maturoval asi 10 minut kym mi to doslo
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Pá, 15.02, 2008 9:39
aha tak to už chápu
 nahoru #24
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 1746 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Po, 29.08, 2011 11:25
Nebudu zakladat novy tema,potreboval bych jen poradit jak vyndat ten panylek za kterym je prerusovac,zkousel sem to nozikama vycvaknout,ale to se nedari,prijde mi ze dole je sroubek?To musi dolu ten plast co jde po tunelu dolu?Jak?Diky,nerad bych to doku.vil...
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Po, 29.08, 2011 16:13
prosim prosim,mam ted docela dost jezdeni a bez blinkru to neni ono
 nahoru #26
Příspěvků: 507 | Témat: 33
PříspěvekZaslal: St, 31.08, 2011 12:57
Já vim, je to furt to samý, ale co takhle zkusit použít funkci "Hledat"? Mně trvalo asi pět minut, než jsem našel tohle:
http://audiklub.cz/forum/tema/24732-problem-s-blinkry/od-30
V příspěvku 37 je krásný návod i s obrázky. A myslím, že není moc dobrý oživovat tak starý téma a navíc označený jako vyřešený...
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: St, 31.08, 2011 16:11
A6Petr: v pohode,uz to mam...samo sem hledal,tohle sem nejak prehlid,v tom tematu sem byl...Ono uz je toho tady tolik ze se snadno neco prehlidne...Tady sem pokracoval,pac sem nechtel zakladat novy a nevsim sem si ze ma vyreseno
 nahoru #28
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky problem s topením mirek1996 Všeobecné 1 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - ABS audi a6 C4 problém Ricman666 Audi A6 12 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - cuknutí při zapnutí/vypn... vladislav18 Audi A6 10 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 avant 3,0tdi Q problém Pe_pe_k Audi A6 9 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Problem s pripojenim dispeje venkovni... becker Audi A4 5 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 5tdi 2002 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi a4 b6 2 audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
