Celkem je zde 175 lidí (77 přihlášených)
    Nikisense
Uživatelů dnes 10
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17356
Návštěvníků 98
Uživatelů 77
Celkem 175
téma: [vyřešeno] - samovolně se zvyšující otáčky
Tagy:
Registrace: 5.3. 2010
Příspěvků: 328 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Út, 26.07, 2011 7:17
Zdar chlapi. Rád bych opět rozběhl debatu na toto téma
(http://audiklub.cz/forum/prispevek/727840-otacky-audi-tt#727840)
, jelikož jsem se zde na fóru stále nedopídil nějakého rozumného vysvětlení.
Moje A4 1.8t (r.v.96) také začala při přeřazování 2-3 vteřiny držet původní otáčky, nebo dokonce o 200-400 zvýší a pak teprve pustí(a jen velmi zvolna). Ze začátku jsem, jako ostatní, hledal chybu v odvzdušnění kl. skříně, blow of ventilu, zatuhlém plynovém lanku, škrtící klapce, nebo vyběhané pružině, která vrací lanko i s pedálem do výchozí polohy, ale vše se ukázalo jako liché.
Podotýkám, že VAG nevykazuje jedinou závadu či abnormální hodnotu proti minulosti.
-25.7. nová Lambda* sonda a problém stále trvá
vyřešeno:
Na hadici odvětrání nádoby s aktivním uhlím, která vede do sání (ještě před elektromagnet. ventilem) jsem našel díru. Šikovně schovanou pod zaříznutou sponou. Mrcha se o rozšklebovala jen někdy a byla pěkně maskovaná. Navíc otáčky ovlivňovala jen, když se mag. ventil otevřel
Naposledy upravil Pjépa dne Pá, 26.08, 2011 9:49, celkově upraveno 3 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #1
PříspěvekZaslal: St, 27.07, 2011 8:34
UP
 nahoru #2
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 4101 | Témat: 93
PříspěvekZaslal: St, 27.07, 2011 8:53
Pjépa: Osobně mi něco podobného dělala Audi, až jsem zjistil, že jsem po dolívání oleje zapoměl zavřit víčko od oleje... (jinak vedrželo položené na krytu motoru asi 100 km...
Po zavření byl klid.
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: St, 27.07, 2011 10:19
Michal.K napsal:
Taky už se mi to povedlo, takže tohle byla první věc, kterou jsem kontroloval. Ikdyž příznaky jsou trochu odlišné(dělá to jen po zahřátí na teplotu 87°C a čidla jsou také OK) .
Vážně už nevím čeho bych se měl chytit. Nejspíš přišetřím a udělám si celkovou generálku. Kroužky, gufera, ložiska a vůbec. Po 200 tis. by už stejně neuškodila, ikdyž jinak se auto chová miliónově (jede jak z praku a stav po minulém majiteli by se vůbec nedal srovnávat), takže se mi do toho moc nechce.
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: St, 27.07, 2011 10:43
Pjépa: Tak pokud to nebude třeba se na GO zdaleka vyprdni.
Vätšinou platí přísloví, že pokud auto jede, tak se do něj nevrtat...
Jak už to začneš rozebírat a generálkovat, už se nezastavíš. Když je to složeno originál, pokud už není z nějakého duvodu nutné motor rozebrat, ruce pryč...
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: St, 27.07, 2011 11:02
Michal.K napsal:
Naopak. Generálkuju si od 14ti let každý auto. Baví mě to a navíc se s motorem detailně seznámím a vím co můžu čekat. Co by to bylo za GO, kdyby se to pak začalo srát? Jedinou překážkou je nutná potřeba vozu v týdnu a finance. Což většinou obnáší probdělý víkend a nepochopení ze strany přítelkyně
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: St, 27.07, 2011 11:26
Pjépa: No co já vím, tak tak ti co se s tím co nejvíc "srali" měli nejvíc problému...
Ale neříkám, že ve všem to musí platit...
 nahoru #7
Registrace: 17.12. 2009
Příspěvků: 295 | Témat: 43
PříspěvekZaslal: St, 27.07, 2011 20:50
Ahoj, možná než provedeš GO doporučuji vyměnit dvojité čidlo teploty chladící kapaliny. Já mám sice diesel ale čidlo bys měl mít taky. Sice diag ti nic nenapsala. Ale je lepší vyzkoušet věc za 400 stovky než GO za několik tisíc.
Měl sem naprosto ten samý problém po přeřazení při zahřátém motoru kdy ručička na 90 nebyla ani 2 minuty se při přeřazení zvýšili otáčky jakobych nechal nohu na plynu.
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Čt, 28.07, 2011 9:42
karel.scorpion napsal:
Díky za radu. Ještě to zkusím. V mototechně bývá tohle čidlo běžně jen za cenu 200,-. Je stejné s čidlem z oktávky, to jen tak pro zajímavost.
Ale moc velkou naději tomu nedávám, protože jsem ho měřil. Naměřil jsem na kontaktech pro vstřikovací jednotku 264 ohmů a to by mělo být OK. Podle příručky "Jak na to" by se pro 90°C měla hodnota pohybovat někde mezi 200-300 ohmy.
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Pá, 26.08, 2011 9:47
Tak čidlem to samozřejmě nebylo. Já přitahuju samý lepší závady )
Včera jsem se nas.., protože už mi to začlo dělat i za studena a skrz víčko nádrže se začal při volnoběhu silou nasávat vzduch. Řekl jsem si, že to není možný, že na to musím přijít, ikdybych měl rozebrat celý auto. No a za 5 minut nebylo očem
Na hadici odvětrání nádoby s aktivním uhlím, která vede do sání (ještě před elektromagnet. ventilem) jsem našel díru. Šikovně schovanou pod zaříznutou sponou. Mrcha se o rozšklebovala jen někdy a byla pěkně maskovaná. Navíc otáčky ovlivňovala jen, když se mag. ventil otevřel..
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Pá, 26.08, 2011 9:59
Tak hlavně že tak. Že to nebylo nic horšího
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Pá, 26.08, 2011 10:04
Jo jo, taky jsem rád. Můžu přeskočit generálku motoru a rovnou se vrhnout na diferák. Je to nekonečnej příběh..
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: Pá, 26.08, 2011 10:33
Jo jo taky si občas u auta zpívám
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: Pá, 26.08, 2011 12:54
Odjakživa jsem si myslel, že to Zpívají dvě ženský. To sou věci :-O
 nahoru #14
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - ABS audi a6 C4 problém Ricman666 Audi A6 12 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - cuknutí při zapnutí/vypn... vladislav18 Audi A6 10 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - Proč mám zvýšenou spotřebu Icik Audi A6 3 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - levé přední kolo hučí, p... Ricman666 Audi A6 38 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Pískání brzd při projetí nerovnosti -... Milos1 Audi A4 21 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
