Registrace: 5.3. 2008
Příspěvků: 103 | Témat: 7
Zaslal: St, 11.02, 2009 19:53 |
Parada, děkuju ti kamo!
Zaslal: Út, 09.06, 2009 18:46 |
Zdravim vas kamaradi.
Slale mam ten stejny problem. Nemuzu najit nekoho kdo by se mi podival na tu vahu vzduchu. Pri poslednim serviste mi bylo receno, ze vaha dostava spatny data a proto to cuka a nejede. Na pocitaci se jim ukazala chyba lamdy pred katakem, ale ze to prej nema vliv na chod RJ. Myslite si to same, ze lamda na to vliv nema?
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2235 | Témat: 14
Zaslal: Út, 09.06, 2009 18:52 |
Vafankulo: Lambda* na to vplyv má, podľa nej sa zmes obohacuje/ochudobnuje. Treba ju dať na osciloskop a zmerať.
Registrace: 26.5. 2008
Příspěvků: 246 | Témat: 22
Zaslal: Út, 09.06, 2009 19:19 |
a nemohl by to dělat ten Blow-off ventil...? už jsem slyšel, že pokud se odfoukne do atmosféry, tak potom chybí vzduch v sání, protže s ním jednotka počítá a on si lítá pod kapotou, si jednotka začne "myslet" že je vadná váha vzduchu a přesytí směs... proto se dělají dvoucestné ventily které fouknou nejdřív zpět do sání a až přebytečnej vzduch použije na TssssTss "efekt" možná si ani vadnou váhu předtím neměl... pokud máš možnost tam na pokus vrátit ten původní ventil, tak ho tam vrať, zformátuj jednotku a uvidíš.... a pokud píšu blbosti, tak mě nekamenujte....
Zaslal: St, 10.06, 2009 9:36 |
Spox:
Tekhle, chybu s vahou a lambdou mam uz rok, od ty doby co jsem si privezl auto a Blow jsme tam dal zacatkem roku. Pokud se to povede vyresit, tak se uvidi jestli bude delat neplechu, ale nemel by mit problem.
Vam oboum dik za rady!
Zaslal: Po, 22.06, 2009 12:58 |
Vafankulo: tak co, mel jsi lambu na osciloskopu? docela me zajima jak jsi dopadl...
Registrace: 7.2. 2010
Příspěvků: 191 | Témat: 33
Zaslal: Čt, 11.03, 2010 12:59 |
aj mna to zaujima
Registrace: 5.5. 2008
Příspěvků: 722 | Témat: 23
Zaslal: Út, 13.04, 2010 11:43 |
Na BOV to nevypadá. To je normální přetlakový ventil. Pokud by byl včudu, tak bys slyšl syčení vzduchu, jak uniká kolem. Pokud ti to píše lambdu, zkuste ji proměřit/vyměnit. Není to výjimečná závada. A hodně právě souvisí s cukáním motoru a hlavně s přípravou směsi. Stejně jako váha vzduchu. A udělejte test za jízdy.
Registrace: 23.4. 2010
Zaslal: Pá, 23.04, 2010 15:39 |
Čau potřeboval bych menší pomoc,zřejmě mám špatně zapojený hadičky přetlaku turba a nemůžu nikde sehnat dobrý foto tak jestli o nějakém nevíte nebo o nějakým plánku,je to a3 1,9TDI 81kw r.v.2000 díki
Registrace: 14.7. 2009
Příspěvků: 1159 | Témat: 18
Zaslal: Ne, 16.05, 2010 14:10 |
Potřebuju poradit chlapi. Shaním vahu na svoje auto, chci origo Bosche, ale podle typu motoru mi řekli, že se na mě od Boschce nedělala, prý Siemens či co. Byl by někdo tak hodnej a koukl do Etky a zjistil víc. Vinko případně přes sz. Než jsem to měnil za SL, tak tam byla HITACHI.
Zaslal: Ne, 16.05, 2010 15:05 |
Happy: Do čísla karosérie 8LV-200-000 : 058 133 471 alebo 058 133 471X
od čísla karosérie 8LW-000-001 : 06A 906 461B alebo 06A 906 461BX
X - znamená že je to originál repas - býva tam cena cca 1/2 oproti nerepasu
Obe váhy majú rôznych výrobcov: Hella, Siemens,...
Zaslal: Ne, 16.05, 2010 15:29 |
Vyčerpávající, díky. Ještě se chci zeptat, dělali se i Bosch, nebo jenom alternativy typu Hella, siemens. A jak jsou na tom s kvalitou oproti Bosch??
Registrace: 24.5. 2009
Příspěvků: 574 | Témat: 17
Zaslal: Pá, 13.05, 2011 21:56 |
Nechci zakladat novy tema, tak se zeptam tady. Odesla vam nekdy nova (1 rok stara) vaha? Je to origo Bosch. Ted mi zase zaclo zlobit auto a kdyz odpojim vahu, tak to prestane...
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 621 | Témat: 34
Zaslal: Ne, 15.05, 2011 0:20 |
pooggoo: Me jo, co jsem se bavil s elektrikarem tak rikal, ze se to obcas stat muze, treba kvuli spatnymu filtru nebo proste sama od sebe.
Menil jsem vahu protoze stara byla vadna a ta vymenena odesla taky asi za rok. Ted uz mam 3ti a ta je zatim (tuk, tuk) uz dva roky bez problemu.
Zaslal: Ne, 15.05, 2011 9:52 |
Hawkeye: No tak dneska jedu pro jinou, teda jestli se dovolam do elitu  Tak uvidime.
Zaslal: Út, 17.05, 2011 13:02 |
No tak vaha vymenena a uz to zase jede jak ma.
Registrace: 16.7. 2011
Příspěvků: 72 | Témat: 20
Zaslal: Pá, 19.08, 2011 6:10 |
Registrace: 27.4. 2011
Příspěvků: 65 | Témat: 7
Zaslal: Út, 23.08, 2011 10:20 |
| filipus napsal: | | kod pro motory AGU? |
taky bych poprosil
Zaslal: Út, 23.08, 2011 11:55 |
filipus: beck: 037 906 461. Udelejte to tim vymenym zpusobem, usetrite dost penez.
