Celkem je zde 556 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 552
Celkem: 556
Registrace: 5.3. 2008
Příspěvků: 105 | Témat: 9
11.02 2009 19:53
Parada, děkuju ti kamo!
09.06 2009 18:46
Zdravim vas kamaradi.
Slale mam ten stejny problem. Nemuzu najit nekoho kdo by se mi podival na tu vahu vzduchu. Pri poslednim serviste mi bylo receno, ze vaha dostava spatny data a proto to cuka a nejede. Na pocitaci se jim ukazala chyba lamdy pred katakem, ale ze to prej nema vliv na chod RJ. Myslite si to same, ze lamda na to vliv nema?
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
09.06 2009 18:52
Vafankulo: Lambda* na to vplyv má, podľa nej sa zmes obohacuje/ochudobnuje. Treba ju dať na osciloskop a zmerať.
Registrace: 26.5. 2008
Příspěvků: 247 | Témat: 23
09.06 2009 19:19
a nemohl by to dělat ten Blow-off ventil...? už jsem slyšel, že pokud se odfoukne do atmosféry, tak potom chybí vzduch v sání, protže s ním jednotka počítá a on si lítá pod kapotou, si jednotka začne "myslet" že je vadná váha vzduchu a přesytí směs... proto se dělají dvoucestné ventily které fouknou nejdřív zpět do sání a až přebytečnej vzduch použije na TssssTss "efekt" možná si ani vadnou váhu předtím neměl... pokud máš možnost tam na pokus vrátit ten původní ventil, tak ho tam vrať, zformátuj jednotku a uvidíš.... a pokud píšu blbosti, tak mě nekamenujte....
10.06 2009 9:36
Spox:
Tekhle, chybu s vahou a lambdou mam uz rok, od ty doby co jsem si privezl auto a Blow jsme tam dal zacatkem roku. Pokud se to povede vyresit, tak se uvidi jestli bude delat neplechu, ale nemel by mit problem.
Vam oboum dik za rady!
22.06 2009 12:58
Vafankulo: tak co, mel jsi lambu na osciloskopu? docela me zajima jak jsi dopadl...
Registrace: 7.2. 2010
Příspěvků: 191 | Témat: 33
11.03 2010 12:59
aj mna to zaujima
Registrace: 5.5. 2008
Příspěvků: 736 | Témat: 23
13.04 2010 11:43
Na BOV to nevypadá. To je normální přetlakový ventil. Pokud by byl včudu, tak bys slyšl syčení vzduchu, jak uniká kolem. Pokud ti to píše lambdu, zkuste ji proměřit/vyměnit. Není to výjimečná závada. A hodně právě souvisí s cukáním motoru a hlavně s přípravou směsi. Stejně jako váha vzduchu. A udělejte test za jízdy.
Registrace: 23.4. 2010
23.04 2010 15:39
Čau potřeboval bych menší pomoc,zřejmě mám špatně zapojený hadičky přetlaku turba a nemůžu nikde sehnat dobrý foto tak jestli o nějakém nevíte nebo o nějakým plánku,je to a3 1,9TDI 81kw r.v.2000 díki
Registrace: 14.7. 2009
Příspěvků: 1358 | Témat: 19
16.05 2010 14:10
Potřebuju poradit chlapi. Shaním vahu na svoje auto, chci origo Bosche, ale podle typu motoru mi řekli, že se na mě od Boschce nedělala, prý Siemens či co. Byl by někdo tak hodnej a koukl do Etky a zjistil víc. Vinko případně přes sz. Než jsem to měnil za SL, tak tam byla HITACHI.
16.05 2010 15:05
Happy: Do čísla karosérie 8LV-200-000 : 058 133 471 alebo 058 133 471X
od čísla karosérie 8LW-000-001 : 06A 906 461B alebo 06A 906 461BX
X - znamená že je to originál repas - býva tam cena cca 1/2 oproti nerepasu
Obe váhy majú rôznych výrobcov: Hella, Siemens,...
16.05 2010 15:29
Vyčerpávající, díky. Ještě se chci zeptat, dělali se i Bosch, nebo jenom alternativy typu Hella, siemens. A jak jsou na tom s kvalitou oproti Bosch??
Registrace: 24.5. 2009
Příspěvků: 656 | Témat: 17
13.05 2011 21:56
Nechci zakladat novy tema, tak se zeptam tady. Odesla vam nekdy nova (1 rok stara) vaha? Je to origo Bosch. Ted mi zase zaclo zlobit auto a kdyz odpojim vahu, tak to prestane...
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
15.05 2011 0:20
pooggoo: Me jo, co jsem se bavil s elektrikarem tak rikal, ze se to obcas stat muze, treba kvuli spatnymu filtru nebo proste sama od sebe.
Menil jsem vahu protoze stara byla vadna a ta vymenena odesla taky asi za rok. Ted uz mam 3ti a ta je zatim (tuk, tuk) uz dva roky bez problemu.
15.05 2011 9:52
Hawkeye: No tak dneska jedu pro jinou, teda jestli se dovolam do elitu Tak uvidime.
17.05 2011 13:02
No tak vaha vymenena a uz to zase jede jak ma.
Registrace: 16.7. 2011
Příspěvků: 139 | Témat: 31
19.08 2011 6:10
kod pro motory AGU?
Registrace: 27.4. 2011
Příspěvků: 74 | Témat: 5
23.08 2011 10:20
filipus:
kod pro motory AGU?
taky bych poprosil
23.08 2011 11:55
filipus: beck: 037 906 461. Udelejte to tim vymenym zpusobem, usetrite dost penez.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
