Registrace: 9.9. 2010
Příspěvků: 196 | Témat: 14
Zaslal: Po, 15.08, 2011 21:12 |
Zdravim. Mam A6 C5 Allroad 2003 2,5TDi 132kW
Prvy problem.Mal som vadny senzor naklapania xenonov tak som ho vymenil.Skusal som s nim hybat este ked nebol pripevneny na ramene a svetla sa hybali hore dole.Skuska akcnych clenov cez VAG isla bez problemov a svetla sa hybali ako mali, cize motorceky su fajn.Napojili sme to na VAG a v zakladnych nastaveniach sme nastavili svetla a zadali cislo skupiny 002 a tym sme ulozili v riadiacke ze je nastavena zakladna hodnota, chyby sa neukazali ziadne. Skusali sme dvihat aj podvozok a kontrolovali sme to regloskopom na kazdej vyske podvozku a vyzera to ze svetla reguluje. Ale pred vymenou senzora mi vzdy pri starte a zapnuti svetiel spravilo kontrolo tym ze svetla zvihlo a klesli spet a teraz to uz nerobi a nevieme prist na to preco, nech robime co robime nejde uz. Vie mi niekto s tym poradit lebo uz neviem v com je chyba. Prosim o radu, tu na fore som nasiel ze sa riesili iba chyby so senzormi ale moj problem som nenasiel.Tak preto pisem
A druhy problem je, ze zrazu z nicoho nic mi svieti osvetlenie cudlikov, radia a budikov ovela slabsie. Ked som skusal tocit s tym kolieskom na nastavenie intenzity tak ta zmena bola zanedbatelna, skoro ziadna. To biele osvetlenie budikov uz ani nevidno. Myslite ze bude chybne to koliesko regulacie alebo bude chybne nieco ine. Nechce sa mi kupovat novy plosak co je za kolieskom na regulaciu ked to nemusi byt v tom.Stretol sa uz niekto s tym, vie niekto v com to bude??? Dik za rady
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 778 | Témat: 21
Zaslal: Út, 16.08, 2011 19:33 |
kura toto by mna tez zajimalo...
Příspěvků: 2468 | Témat: 76
Zaslal: Út, 16.08, 2011 22:58 |
Budto KO budíky protože ty řídej celej podsvit v aute nebo terminály 58,58S,58D.Elektrikáře a vše změřit
K xenonum,udělat znova zakl kalibraci.
Zaslal: St, 17.08, 2011 9:02 |
Ako to myslis ze KO budiky? Okrem podsvietenia funguje vsetko OK. Este otazocka, kde najdem tie terminaly aby sme pozreli na nich?
Tu kalibraciu som uz skusal par krat a stale nic. No ale predsa skusim este raz presne podla navodu.
Zaslal: St, 17.08, 2011 9:19 |
makoneo:
a radeji sem supni podle jakeho navodu postupujes, aby ti kdyztak nekdo rekl co je na tom zle....
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
Zaslal: St, 17.08, 2011 9:22 |
makoneo: KO budiky, protoze ridi cely podsvit- je to jasne napsane. Nejsi prvni a bohuzel ani posledni s timto problemem.
Zaslal: St, 17.08, 2011 9:30 |
Takze prikladam ten navod. Je to navod z ELSI a podla neho som postupoval. Je tam asi v strede navod pre svetla s plynovymi vybojkami.
Cize to znamena ze musim vymenit komplet cele budiky? Neda sa to neako najskor vyskusat alebo overit aby som nekupoval zbytocne?
Dik
audiklub Servisman
Zaslal: St, 17.08, 2011 10:02 |
Pokud tvuj mechanik ma jine budiky, neni problem to ozkouset...
Zaslal: St, 17.08, 2011 10:09 |
Este ma napadlo co sa tyka toho nastavenia xenonov mi sme to robili cez starsi VAG myslim ze to bolo 304CZ, moze to byt aj tym a preto neulozilo na nastavenie?
Netreba na to radsej origo diagnostiku?
