Celkem je zde 187 lidí (81 přihlášených)
    Nikisense
Uživatelů dnes 10
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17356
Návštěvníků 106
Uživatelů 81
Celkem 187
téma: chyba ABS ??
Tagy: wiki: ABS...
Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 467 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Út, 19.04, 2011 19:02
Javim: uz dlouho ne shanej druhou nebo nekoho kto to dela ale poctive
 nahoru #31
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 216 | Témat: 16
PříspěvekZaslal: St, 20.04, 2011 8:13
Javim: mas v plane ist do toho na vlastne riziko?
 nahoru #32
Příspěvků: 2508 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: St, 20.04, 2011 8:22
Ne ... jednak jsem chirurg specialista na vlnkované řezy (rozuměj - klepou se mi ruce, že o mě usilují v pekárnách na solení housek a druhak nemám dobré zkušenosti s pájením zlata s hliníkem uprostřed plastodrátěného pekla, které panuje uvnitř té jednotky
 nahoru #33
Registrace: 19.3. 2011
Příspěvků: 6 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Ne, 24.04, 2011 21:19
přesně tak řidicí jednotka ABS* odcházi už sem to řešil u a6 2.4
 nahoru #34
PříspěvekZaslal: Po, 25.04, 2011 20:53
Tak dneska to vydrželo svítit skoro celý den
Nedá se nějak obejít ta červená výstraha na maxidotu, abych tam viděl smysluplnější věci než info o chybě, o které moc dobře vím (stačí mi žluté kolečko s ABS*)?
Potřebuju nejdříve vyřešit rozklepané auto, protože opravím ABSko a kvůli vibracím se uklepe ten drát znovu
A když už jsme u toho ... nějaké doporučení kde to nechat repasovat (pozitivní reference, dobrá cena, rychlý servis a tak).?
 nahoru #35
Registrace: 8.1. 2008
Příspěvků: 17 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: St, 27.04, 2011 19:08
na repas ABS* riadiacej jednotky by som kaslal /može byt aj soft chyba/, radsej zožen používanu s tým istym kodom jednotky.
A aby ti to nesvietilo na displeji, postaci, ked odpojiš konektor od riadiacej jednotky ABS* a spojis dva kolíky nejakým malým drotikom, postaci zasunut, a cely konektor DAS* spat do jednotky, presne takto na rýchlo neviem ktoré.no na maxid.ti nebude vysvecovat nič,iba vo vrchnom poli
 nahoru #36
PříspěvekZaslal: St, 27.04, 2011 19:34
marcosi11: SW chyba to urcite neni a tie jednotky kapu jedna za druhou, novu nekupis a starsia ti moze tak isto zhebnut po tyzdni pouzivania neries nieco o com nemas ani tusenia o co ide a prepajat dratiky aby ti nesvietila kontrolka ABS* to je fakt riesnie, tak isto inteligentne ako ked niektori odpajaju kontrolky AIRBAGov len aby usetrili 30-50Eur za vymaz crash dat jo opravar to se pozna hned
 nahoru #37
PříspěvekZaslal: St, 27.04, 2011 21:29
tomiisp: S tím drátkem se ho musím zastat ... ptal jsem se na to, protože o chybě vím, mám v plánu jí řešit, ale ne hned a prudí mě, že nevidím údaje na maxidotu. Žlutá kontrolka mi jako připomenutí bohatě stačí.
Dneska jsem děkoval designérům v audi, že mám budíky laděné do červena ... ta chyba alespoň tolik netahá oči, i když bliká
Ale jinak souhlas ... podle projevů to SW nebude a pokud bych šel do jiné staré jednotky, tak leda by byla funkční a kolem 1000 CZK ... přesně z těch důvodů co píšeš ...
 nahoru #38
PříspěvekZaslal: St, 27.04, 2011 21:41
Javim: no mozna ,,reseni,, to je ale nezapomen ze jde i o tvou bezpecnost a kdyz ti nejede ABS* tak ti nejde ani EBV* a klidne se ti muze stat ze prebrzdis zadek a pojedes v lepsim pripade do krovi, na tomhle by som tedy nesetril a ani necekal.
 nahoru #39
PříspěvekZaslal: St, 27.04, 2011 21:48
tomiisp: Vím a snažím se s tím počítat, ale bohužel to musí ještě chvilku počkat ... je fakt, že ten měsíc to s tím symbolem snad vydržím
 nahoru #40
PříspěvekZaslal: St, 27.04, 2011 22:25
Javim napsal:
tomiisp:
reagoval som iba na to, ze nechce aby mu kontrolka blikala, s tym prepojenim. jasne ze bude vediet o chybe a je len na nom ci to da do poriadku.
Ale ten repas neviem ci za to stoji, videl som uz x repasov, ktoré zlyhali po par mesiacoch. Inak moze to robiť aj obyčajný kontakt,ci skrat. no stava sa ze abyc diag.to neukáže v chyb.kodoch. aj tak by som riesil prof.orig.diag.aj SW
 nahoru #41
PříspěvekZaslal: St, 27.04, 2011 22:32
marcosi11: pokial to hadze chybu 120x tak je to v 99.9% tento problem a nic ine, to je casom overena prax....a co sa tyka repasov nie je repas ako repas, to uz sa preberalo vyssie, proste ked to niekto upatle len s vidinou zisku tak samozrejme ze to nevydrzi.....a diag ti povie to co kazda ina, je uplne jedno ci je to KTS,VAGCOM,VAS,MultiDiag proste to hodi chybu 120x v kombinacii s jednotkami 8E0 614 111 xx a hned je jasno samozrejme zaklad je preliezt poistky (hlavne silovu 60A) ale to hadam urobi kazdy aspon trocha schopny uzivatel i ked nikdy nevies
 nahoru #42
Registrace: 23.7. 2008
Příspěvků: 21 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Út, 17.05, 2011 23:28
Kdyby nekdo potreboval opravu porad delam Ostrava 603916653. Jinak planek neni spatny az ne jednu vec na dratky nejde pajet tak lehce pokud se pripaji tak neni vylouceno ze problem nenastane znova. A dalsi vec pri priblizeni ke zlatym dratkam jsou nenavratne pryc jdou sice opravit ale pri priblizeni pajky mizi a tavi se. A nakonec dalsi vec je treba zvazit chemii, pri pouziti kyseliny na odmasteni se muze casem na "jiz opravenem " ABS* objevit dalsi zavada - poskodi se spoje. Takze pokud si nekdo troufne je to fajn, pro ty co si netroufnou opravim. Vsechny opravene ABS* dodneska funguji.....
 nahoru #43
PříspěvekZaslal: Út, 05.07, 2011 20:55
Tak už jsem ve fázi, kdy mi zřejmě začalo ABSko šířit po elektroinstalaci auta paniku - dle rady Lumpiqa jsem jej zcela odpojil (pro ty, kdo bádají jak se ten zasraný konektor odpojuje jsem našel obrázkový hint). Doufám, že to bylo ono, protože další problém v elektrice bych nerad hledal
Teď už jen vybrat kde, kdy a za co to opravit a znovu zapojit
 nahoru #44
PříspěvekZaslal: Pá, 12.08, 2011 20:45
Tak jsem dneska rozpůlil jednotku a elektronika už čeká v sáčku na poličce ... že by konečně zase byla vidět venkovní teplota a aktuální spotřeba? No už snad brzo ano
 nahoru #45
Registrace: 27.12. 2007
Příspěvků: 71 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Pá, 12.08, 2011 21:55
flashmajster napsal:
Ak by si potreboval tu je návod je to síce z passata ale jednotka je tiez bosch
Popsaný je to pěkně,až na to,že občas se uklepávaj i jiný vodiče než ten v ukázce...při použití vhodný chemie jde oprava dobře,jen to chce cit,nervy v klidu a nerozklepaný ruce
 nahoru #46
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 306 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Pá, 12.08, 2011 22:12
Mam dojem, teda silny dojem, ze aby bolo vidno palubak a nie to upozornenie, tak staci prepojit s kostrou ten zlto/cerveny drat (len neviem ktory pin je to na tom konektore ABS*)...
Ale fakt bacha na to, ze autu bez funkcneho ABS* skutocne "ustrluje" zadok, teda no problem aby vas predbehol uz aj na mokrej ceste. Nema totiz ako omedzit silu tych zadnych brzd...
 nahoru #47
PříspěvekZaslal: Po, 15.08, 2011 10:23
Přátelé, doufám, že se nebudete zlobit, když požádám o vyškrtnutí z vašeho klubu, do kterého jsem vstoupil jako řádný člen 19.4.2011.
Tímto zároveň děkuji kokisovi za úspěšný sobotní zásah (minimálně doposud jede ABS* bez jediného zaváhání
 nahoru #48
Strana 2 z 2
Žádné nové příspěvky Chyba 01303 A6 2,4 Audi A6 10 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky VAG chyba ktora nieje v ziadnom zozname el1te Všeobecné 2 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A3 8L rv.2000 chyba turba Davwe Audi A3 | Audi TT 6 Čt Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky chyba 16804 mala ucinost katalyzatoru SupermanXXX Audi A3 | Audi TT 7 Út Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky 1.8T chyba zapalování SupermanXXX Audi A4 8 Čt Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
