Registrace: 23.3. 2011
Příspěvků: 2 | Témat: 1
Zaslal: St, 23.03, 2011 9:33 |
Stává se mi, že při ranním startování motor nastartuje a okamžitě chcípne. Stačí otočt klíčkem "na kontrolky" a několikrát projet polohy na automatu, nastartuje a jede v pohodě. Asi blbne nějaký spínač polohy. Poraďte pls.
Registrace: 19.10. 2010
Příspěvků: 183 | Témat: 4
Zaslal: St, 23.03, 2011 13:48 |
A to otočení klíčkem na kontrolky a projetí poloh na automatu děláš poté, co to nastartovalo a zdechlo, nebo tak zkoušíš startovat třeba až druhej den? Páč kámošovi A4 dělala to, že ráno naskočila a hned zdechla a na druhej pokus nastarotvala v pohodě...a bylo to nějaký čidlo teploty. Nemusí to mít vůbec souvislost s automatem.
Zaslal: St, 23.03, 2011 14:15 |
Takhle to chcípne i několikrát, fakt stačí jen projet ty polohy a nastartuje to OK. Začalo to blbnout, když přestalo mrznout:-)
A když večer nezapomenu a pořádně s tou pákou zavajglám než jdu domů, tak ráno naskočí v poho.
Zaslal: St, 23.03, 2011 15:00 |
Tak s tím vždycky před startováním zakvedlej a máš klid
Nevím jak je to u Audi...ale u opla je vlastně volič AT jen takovej přepínač...od kalupklacku vede bowden kamsi na převodovku, kde se pohybuje jazýček po kontaktech a ty rády zaoxidují. Ale kde to je na tý převodovce a jak se k tomu dostat, to už nevím...
Příspěvků: 1154 | Témat: 28
Zaslal: St, 23.03, 2011 17:37 |
| Ivan Dvorský napsal: | Takhle to chcípne i několikrát, fakt stačí jen projet ty polohy a nastartuje to OK. Začalo to blbnout, když přestalo mrznout:-)
A když večer nezapomenu a pořádně s tou pákou zavajglám než jdu domů, tak ráno naskočí v poho. |
napichni na diagnostiku, moze byt vadny multiswitch, to je elektronika pod chromom rad.paky.Ale moc sa mi to nevidi. Automat totiz nastartuje iba pri P a N.
Naposledy upravil lubomt dne So, 16.07, 2011 1:40, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 16.11. 2008
Příspěvků: 13 | Témat: 0
Zaslal: So, 16.07, 2011 1:23 |
Nastartuješ s automatem pouze v pozici P a N. slovenský bratr asi napsal špatne pismeno, vypada to jako by ti volič rychlosti špatně sepnul právě to P nebo N zkus v ktery z těch poloh ti to nastartuje líp(bez vrklání)
Zaslal: So, 16.07, 2011 1:41 |
