Registrace: 1.6. 2011
Příspěvků: 413 | Témat: 14
Zaslal: Ne, 10.07, 2011 13:43 |
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, jakou životnost mají origo sportovní pružiny ? Kolik km se na nich dá najet? Mění se současně s tlumičema, nebo je přežijou? Měnil jsem komplet tlumiče, dával jsem tam originál Sachs Touring pro sportovní podvozek, ale stále se mi zdá, že to na nerovnostech houpe. Nebo to můžou dělat ramena? Jsou tam pořád původní a auto už má najeto přes 120.000 km. Kolik vydrží ty ?
Nenašel by se tu někdo ochotnej z Prahy nebo okolí, kdo máte B6 ideálně taky ve 3.0 a quattru, že bysme to srovnali, abych věděl, co je normální a co už ne ?
Registrace: 16.10. 2008
Příspěvků: 514 | Témat: 7
Zaslal: Ne, 10.07, 2011 14:18 |
pružiny nemusíš měnit s tlumiči a na tlumiče jsou testy to zjistíš hned. sportovni nemivaji takovou životnost jako origo, a obzvlášt takove ty co koupíš v sadě za pár korun, ty odchazeji někdy dřív než čekáme. ono někdo koupi origo tl a sníži to na pruž, to taky neni moc dobre. poznáš to i při jizdě.
Zaslal: Ne, 10.07, 2011 16:37 |
On se pta ale jakou maji zivotnost ORIGO sportovni , tzn. ze s-linovy.
Zaslal: Ne, 10.07, 2011 21:59 |
| vanDit napsal: | | On se pta ale jakou maji zivotnost ORIGO sportovni , tzn. ze s-linovy. |
Přesně tak. Mám tam sportovní pružiny z fabriky. Nevím, co se tam přesně dává, ale jsou to -20mm. Takže myslíte, že třeba 200.000 km vydrží ?
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1082 | Témat: 23
Zaslal: Ne, 10.07, 2011 22:06 |
Do té doby než je vymněníš
Zaslal: Ne, 10.07, 2011 22:10 |
| drak napsal: |
Do té doby než je vymněníš |
tak to je jasný, ale od určitý hranice už budou ztrácet na vlastnostech... a jde mi o tu hranici. Samo chápu, že je rozdíl mezi autem ježděným čistě po D5 a autem, co jezdilo jen v Praze po kostkách, ale nějaká orientační hodnota by bodla, abych zbytečně nevyhazoval peníze...
Zaslal: Ne, 10.07, 2011 22:13 |
Slayer: Zajed na test a uvidíš  Otom kolik vydrží se dá polemizovat
Příspěvků: 2938 | Témat: 13
Zaslal: Ne, 10.07, 2011 22:26 |
Tak tak pokud se ti zdá že už to je unavený a jeto spíš jak žebřiňák tak už bude načase dát jiný ale to u někoho může bejt při 150tk a u někoho po 300tk záleží kde jezdíš a jak naloženej.Pak se může stát že pružina praskne únavou a tudíž si řekne o výměnu ale to se stává spíš pokud jezdíš opravdu naloženej a nebo po hodně zdemolovanejch cestách.Může to vydržet 5 nebo 10 let a je mnoho faktorů co to ovlivní a nelze říct že to vydží tolik a tolik.Pokud máš možnost nech udělat test tlumičů ten ti napoví v jakým to je stavu.
Mám 5 a 6 let starý auta a pružiny stále originál a únavu u nich nepociťuji zhruba při stejným nájezdu km co máš ty.
Příspěvků: 5731 | Témat: 66
Zaslal: Ne, 10.07, 2011 22:39 |
Zaslal: Ne, 10.07, 2011 23:10 |
TAVIC:
Čím dál tím častěji tady čtu komentáře typu: "... jsi zaujatý a tvůj komentář je od věci" (odpověď na Lumpiqovu konkrétní radu) ze strany těch, co místo rady se hádají mezi sebou a nějak mě tady už přestává bavit někomu odporovat. Nebudu navíc moralizovat, tak mlčím. Tedy kde to jinak nejde. Kde je debata funkční, tak do toho jdu, to snad víš.
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 2570 | Témat: 34
Zaslal: Po, 11.07, 2011 0:04 |
edit : díííík uz tam koukam byla pripravena
Registrace: 15.12. 2009
Příspěvků: 780 | Témat: 21
Zaslal: Út, 12.07, 2011 6:09 |
taky jsem dával origo sachs touring s-line (sportovni) dozadu tak doufam ze vydrzi min. pet let...
jeste me ceka predek
