Celkem je zde 178 lidí (76 přihlášených)
    vybo
Uživatelů dnes 9
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17355
Návštěvníků 102
Uživatelů 76
Celkem 178
téma: Po načipování prosakuje olej u EGR
Tagy: wiki: EGR...
Registrace: 7.2. 2011
Příspěvků: 54 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: Čt, 03.03, 2011 9:08
mám takový nepříjemný problém. Nechal jsem si načipovat 1.9 TDI* 96kW (AVF). Úpravce mě upozornil, že mi někde trochu uniká olej (olej v sání, IC a okolo EGR*). Bral jsem to jako běžnou věc, auto má najeto 190tis.
Ale po čipu při razantnější jízdě mi doslova kape olej okolo EGR* ventilu a to přímo na výfukové potrubí, co vede k turbu. Mám z toho docela respekt, aby to třeba nechytlo.
Je tento únik oleje normální? Co s tím? S motorem žádné jiné problémy nejsou.
 nahoru #1
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 575 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Čt, 03.03, 2011 12:40
 nahoru #2
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8806 | Témat: 79
PříspěvekZaslal: Čt, 03.03, 2011 12:55
Vaša: ked je ten unik maly myslis ze je to este v pohode ? kamarat minule riesil podobny pripad a chcel EGR* zaslepit...
 nahoru #3
Příspěvků: 425 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: Čt, 03.03, 2011 13:04
to že zaslepíš EGR* neznamená že přes něho nejde žádný vzduch. ty vyřadíš pouze propojku mezi turbem a egrem, ale pokud je Turbo* ko a háže olej tak ti stejně bude přes ten EGR* prosakovat. Nejlépe je EGR* uplně vyhodit a dat tam nějakou trubku s přírubou, myslím že dieselpower něco nabízí.
 nahoru #4
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 1590 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Čt, 03.03, 2011 13:19
pokud máš podtlakovou klapku jako že máš asi,tak to nemusí být Turbo*,ale jen se prochcává,celkem častá věc...olej v sání je vždy,ale pokud ho je hodně a ubývá v motoru je Turbo* načatý,hlídej si hladinu
 nahoru #5
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4417 | Témat: 170
PříspěvekZaslal: Čt, 03.03, 2011 13:21
T že je trochu oleje v sání je normální,nicméně asi Turbo* dostává víc pokouřit a nachipováním se zvednul tlak v sacím potrubí takže to protlačí víc oleje.Nicméně rozpoj to potrubí a koukni kolik toho oleje v sání je ,aby si to náhodou nepřetočil kdyby to blaflo v motoru.
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Čt, 03.03, 2011 13:57
Pokud ten olej opravdu pouští tolik Turbo*, co se s tím dá dělat? Předpokládám, že je to opravitelná závada. Jak drahá je to sranda?
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Čt, 03.03, 2011 14:16
Pokud ptopouští,tak to znamená že má vydřený ložiska na rotoru,tak že jedině repas a nebo nový.
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Čt, 03.03, 2011 19:49
pokud olej z EGR* kape (jak řekl majitel)tak nevím co pomůže zaslepení ? přes tu hřídelku to bude chcat furt. a i kdyby nechcalo tak časem naplní intercoler a až se to od tama jednou dostane pořádně do motoru tak uvidíš jak bude rafičce otáčkoměr malej. Jednou jsem to viděl a je to zážitek na celej život, když nafta točí snad 15000 ot a nejde zdechnout protože jede na olej ze sání.
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Čt, 03.03, 2011 20:21
Vaša napsal:
výhoda je že to jede jak chvíli,ale kdžy už jede tak to pak je teprve pořádný Turbo*
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Čt, 03.03, 2011 20:29
váha: Podtlaková klapka je u věch 96tek to by měl ale plnej intercooler oleje a pěkně zasraný Turbo* na vstupu.
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: So, 12.03, 2011 14:03
Vyměnil jsem O kroužek u EGR* ventilu a už to prakticky neprosakuje. Nicméně mám teď sundanou hlavu, takže jsem rovnou vyndal i Turbo* a přemýšlím, jestli s ním mám něco udělat (nechat repasovat nebo jen vyčistit naklápění). Kontroloval jsem ty hadice a mají na sobě mastný tekutý film, nicméně olej se nikde nedrží (IC jsem ale venku neměl). Turbo* je čisté, žádný olej z něj po vyndání nikde neteče.
Dá se na tom turbu poznat, že už je vyběhané? Když vezmu za tu hřídel turbíny, tak tam malou vůli cítím, ale předpokládám, že nějaká vůle tam být musí, když to má takové otáčky...
 nahoru #12
Registrace: 13.2. 2009
Příspěvků: 584 | Témat: 33
PříspěvekZaslal: So, 12.03, 2011 14:28
Vůle do stran nevadí.Ale nahoru dolů by nemělo mít žádnou.Když je venku tak bych ho jen vyčistil pokud nebere olej apod.
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: So, 12.03, 2011 15:43
valchaaa napsal:
Supr, to jsem chtěl vědět. Dík
 nahoru #14
Registrace: 18.3. 2011
Příspěvků: 27 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Po, 27.06, 2011 9:15
vymenit tesnenie u EGR* a behas dalej, ani sa s tym netrap. Kazda 96kw ma s tym problem...
 nahoru #15
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky A8 D2 4,2 benzín AUW - sací koš olej.... Rhino Audi A8 | Audi V8 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky motorovy olej.... Matjus Audi A3 | Audi TT 10 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Jaký olej do motoru A6 4F5 3.0 TDi 17... rakyroky Audi A6 42 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky NALÉHAVÉ (rozvody,olej a další) Mike-uk Audi A3 | Audi TT 5 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 2006 2.4 BDW svítí kontrolka moto... XXXGeorge Audi A6 41 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
