Celkem je zde 337 lidí (5 přihlášených)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 332
Celkem: 337
Registrace: 7.2. 2011
Příspěvků: 73 | Témat: 20
03.03 2011 9:08
mám takový nepříjemný problém. Nechal jsem si načipovat 1.9 TDI* 96kW (AVF). Úpravce mě upozornil, že mi někde trochu uniká olej (olej v sání, IC a okolo EGR*). Bral jsem to jako běžnou věc, auto má najeto 190tis.
Ale po čipu při razantnější jízdě mi doslova kape olej okolo EGR* ventilu a to přímo na výfukové potrubí, co vede k turbu. Mám z toho docela respekt, aby to třeba nechytlo.
Je tento únik oleje normální? Co s tím? S motorem žádné jiné problémy nejsou.
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
03.03 2011 12:40
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
03.03 2011 12:55
Vaša: ked je ten unik maly myslis ze je to este v pohode ? kamarat minule riesil podobny pripad a chcel EGR* zaslepit...
Příspěvků: 633 | Témat: 26
03.03 2011 13:04
to že zaslepíš EGR* neznamená že přes něho nejde žádný vzduch. ty vyřadíš pouze propojku mezi turbem a egrem, ale pokud je Turbo* ko a háže olej tak ti stejně bude přes ten EGR* prosakovat. Nejlépe je EGR* uplně vyhodit a dat tam nějakou trubku s přírubou, myslím že dieselpower něco nabízí.
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
03.03 2011 13:19
pokud máš podtlakovou klapku jako že máš asi,tak to nemusí být Turbo*,ale jen se prochcává,celkem častá věc...olej v sání je vždy,ale pokud ho je hodně a ubývá v motoru je Turbo* načatý,hlídej si hladinu
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
03.03 2011 13:21
T že je trochu oleje v sání je normální,nicméně asi Turbo* dostává víc pokouřit a nachipováním se zvednul tlak v sacím potrubí takže to protlačí víc oleje.Nicméně rozpoj to potrubí a koukni kolik toho oleje v sání je ,aby si to náhodou nepřetočil kdyby to blaflo v motoru.
03.03 2011 13:57
Pokud ten olej opravdu pouští tolik Turbo*, co se s tím dá dělat? Předpokládám, že je to opravitelná závada. Jak drahá je to sranda?
03.03 2011 14:16
Pokud ptopouští,tak to znamená že má vydřený ložiska na rotoru,tak že jedině repas a nebo nový.
03.03 2011 19:49
pokud olej z EGR* kape (jak řekl majitel)tak nevím co pomůže zaslepení ? přes tu hřídelku to bude chcat furt. a i kdyby nechcalo tak časem naplní intercoler a až se to od tama jednou dostane pořádně do motoru tak uvidíš jak bude rafičce otáčkoměr malej. Jednou jsem to viděl a je to zážitek na celej život, když nafta točí snad 15000 ot a nejde zdechnout protože jede na olej ze sání.
03.03 2011 20:21
Vaša:
výhoda je že to jede jak chvíli,ale kdžy už jede tak to pak je teprve pořádný Turbo*
03.03 2011 20:29
váha: Podtlaková klapka je u věch 96tek to by měl ale plnej intercooler oleje a pěkně zasraný Turbo* na vstupu.
12.03 2011 14:03
Vyměnil jsem O kroužek u EGR* ventilu a už to prakticky neprosakuje. Nicméně mám teď sundanou hlavu, takže jsem rovnou vyndal i Turbo* a přemýšlím, jestli s ním mám něco udělat (nechat repasovat nebo jen vyčistit naklápění). Kontroloval jsem ty hadice a mají na sobě mastný tekutý film, nicméně olej se nikde nedrží (IC jsem ale venku neměl). Turbo* je čisté, žádný olej z něj po vyndání nikde neteče.
Dá se na tom turbu poznat, že už je vyběhané? Když vezmu za tu hřídel turbíny, tak tam malou vůli cítím, ale předpokládám, že nějaká vůle tam být musí, když to má takové otáčky...
Registrace: 13.2. 2009
Příspěvků: 590 | Témat: 33
12.03 2011 14:28
Vůle do stran nevadí.Ale nahoru dolů by nemělo mít žádnou.Když je venku tak bych ho jen vyčistil pokud nebere olej apod.
12.03 2011 15:43
valchaaa:
Supr, to jsem chtěl vědět. Dík
Registrace: 18.3. 2011
Příspěvků: 105 | Témat: 12
27.06 2011 9:15
vymenit tesnenie u EGR* a behas dalej, ani sa s tym netrap. Kazda 96kw ma s tym problem...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
