Celkem je zde 167 lidí (71 přihlášených)
    vybo
Uživatelů dnes 9
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17355
Návštěvníků 96
Uživatelů 71
Celkem 167
téma: Nelze nastavit předvstřik u A4 2.5Tdi V6 132Kw
Tagy: wiki: TDI...
Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Registrace: 2.11. 2008
Příspěvků: 49 | Témat: 10
PříspěvekZaslal: Po, 26.01, 2009 13:11
váha napsal:
a to je to co on chtěl asi slyšet,né že si předvstřik čerpadlo nastavuje samo a ticho..dokonce i to tajemství vesmíru co jsi teĎ napsal znám
Jak píše výše Nadim tak dle obrázku co jsem přiložil,to mám dobře,ale při té kontrole to najednou začne hrčet a jsou jiný hodnoty.že by AGR*?,nebo váha?
 nahoru #31
PříspěvekZaslal: Po, 26.01, 2009 13:39
váha napsal:
asi jsem to včera rozhodil
 nahoru #32
Příspěvků: 8210 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Po, 26.01, 2009 14:16
hladik2 napsal:
To je v poradku, ze kdyz jsi v ECU* na kanale 4 v zakladnim nastaveni, ze hrci a dela bordel, videl jsem to u vsech aut...
 nahoru #33
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 1590 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Po, 26.01, 2009 14:39
hladik2 napsal:
jestli jsi na to šahal tak ano,musí se to dělat na teplým motoru a opravdu stačí kousek,je to hodně citlivé jak tady někdo psal
 nahoru #34
Registrace: 7.12. 2007
Příspěvků: 366 | Témat: 80
PříspěvekZaslal: Po, 26.01, 2009 14:55
to že se ti mění zvuk motoru podle toho jak se přepíná hodnota pozdě a dříve je normální, taky je normální že ti začne blikat žhavení, DONT PANIC..........jak já, když jsem to uvidel a uslyšel poprvé, vypl jsem motor a zdrahl z garaže jak to jenom šlo ze strachu že to vybuchne o podle těch hodnot co tam mas, musíš kolem čerpadla oproti motoru pootočit víc dopředu. Ale nevim taky nevim jak máš rozvody že.....? Laborujeme tady nad xls tabulkou a přitom muže mít jednu hlavu nastavenou blbě nebo druhou nebo kliku nebo čerpadlo, to chce videt. Ja jsem to dělal na vytaženem motoru a dost jsem si dal zaležet aby vsechny aretacni body byly přesně----a opravoval jsem to taky nekolikrat, protože to nesedelo. Pokud tomu moc neholdujes, tady není spravné místo kde experimentovat
 nahoru #35
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Po, 26.01, 2009 15:05
pro tadyto nastavovani je dobre mit na dlouhe pace uhlomer - tejny jako je trebas pouzit pri dotahovani sroubu hlavy.
ad vaha - nebudu se tady s tebou dohadovat. hadani neni nejak muj konicek.zatimco ty bez diagnostiky a servisniho manulau jsi v koncich, ja odstranuji zavad pomoci nabitych zkusenosti. Mam tak narvany servis, ze lidi musi cekat 14 dni nez jim DAM* nejaky termin a ver ze pockaji - to ma sve opodstatneni. To ze na serizeni za mnou jezdi lidi z cele CR,ze slovenska,z nemecka asi ma taky svoje opodstatneni.Ale budiz - pokud se to nema mijet ucinkem - popis me vlastne co se to v cerpadle deje - jak nastavis trebas predvstrik u stare 1.6td....
 nahoru #36
PříspěvekZaslal: Po, 26.01, 2009 15:21
hm partner aas
 nahoru #37
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Po, 26.01, 2009 15:28
a jeje - no to nejsou podvodnici ale, ale to jsou banditi oba dva brachove. Skoda ze jsi po te prumyslove nedjel kousek dal - je tam celkem solidni bazar kde kupodivu neni problem uplatnit reklamaci.
 nahoru #38
PříspěvekZaslal: Po, 26.01, 2009 16:40
Nadim napsal:
a ješět je normální že přestane fungovat ASR*/ESP*
 nahoru #39
PříspěvekZaslal: Po, 26.01, 2009 16:57
váha napsal:
Ano i to je můj případ,to ESP* fakt vypíná.Koukám že AAs je dost známá firma podvodníků.
 nahoru #40
PříspěvekZaslal: Po, 26.01, 2009 17:14
váha napsal:
jo je to uplně normální a stalo se mi to dvakrát. Poprvé když jsem zavzdušnil brzdy (to je celkem logické) ale podruhé a to nechápu, když sem odpojil baterku. Dle zkušensoti borcu na dieselpower foru je to klasika u Audi a hlavně čtverek.
 nahoru #41
PříspěvekZaslal: Po, 26.01, 2009 21:25
Kluci je to v normě???musel jsem totiž pobrat kolo o zub už to bylo na konci
 nahoru #42
PříspěvekZaslal: Út, 27.01, 2009 9:57
V tom ESP* se objeví chyba chybný signál zatížení od řj motoru
jináč já osobně bych to trošku ubral,k těm 2°,možná trošku pod 2°
Kolo nadoraz je taky klasika,taky sem přesazoval řemen o zub ;-)akorát nepřasadil jsi to na druhou stranu?Předtím sji to měl podle mě v pohodě,teĎ to je víc ulítnutý
 nahoru #43
PříspěvekZaslal: Út, 27.01, 2009 11:13
váha napsal:
Dík za radu,jen se zeptám proč se objevuje ta chyba ESP*??
 nahoru #44
PříspěvekZaslal: Út, 27.01, 2009 12:14
hladik2 napsal:
protože při činnosti ESP* "spolupracuje s řj motoru"
 nahoru #45
PříspěvekZaslal: Út, 27.01, 2009 12:53
jaktože ty hodnoty mas kladne a pouziváš taky VAG 304?
 nahoru #46
PříspěvekZaslal: Út, 27.01, 2009 13:02
Nadim napsal:
Má tam být mínus???Podívám se na to,myslel jsem že tam nemá být mínus
 nahoru #47
Registrace: 19.3. 2008
Příspěvků: 23 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: Čt, 19.02, 2009 0:01
zdravim potreboval bych poradit s nastavenim naftoveho cerpadla na audi A6 rok vyroby 1994 nebo nejaky navod moc diky ja to tady nemuzu najit
 nahoru #48
Registrace: 20.9. 2009
Příspěvků: 8 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Ne, 03.10, 2010 11:37
Ahoj, mám problém nba AUDI A4 2,5 132KW. Měnil jsem v servisu rozvody + hydra, takže byly sundané i vačky a z vaček ozubené kola. Všechno servisman složil (celé dva dny jsem tam byl s ním a snažil se pomáhat).Vše měl zaaretované, klikovku, čerpadlo, krom vaček které sundaval Poté co šponoval řemen na čerpadlo se mi zdálo že značky nakreslené na ozubených kolech nesedí, ale řekl mi, že si to řemen došponuje sám a kladka se natočí podle potřeby na těch třech šroubech. PO natočení motoru se auto celé chvělo.Dál tomu nevěnoval pozornost s tím, že si to prý všechno sedne samo. Doma jsem se tady na fóru dočetl, že se musí štelovat ozubené kolo na vačce co drží řemen čerpadla. Zkusil jsem to proto připojit na VAG-COM* 3,14 ale ukazuje mi to dost rozdílné hodnoty, dám MOTOR - 04 Základní nastavení, SKUPINU 04, motor změni absolutně zvuk, zvedne otáčky na 858, v druhém okně se mi mění dříve (14-15)-35%, pak později (2-4)100,2%.
Když přepnu na měřící mód, tak se motor uklidní a ukazuje otáčky 835, Bod zážehu 2,4, další bod zážehu 2,8 a 100,2%
Tak vůbec nevím jaké hodnotě mám věřit, když to tak mám nastavené, občas mi problikne kontrolka porucha motoru a v závadách mám chybu 550, překročena mez regulace vstřiku počátku. Nevíte co s tím? špatně nastavené rozvody nebo jen čerpadlo, zkusil jsem hábat kolem čerpadla, ale mění se jen ta druhá hodnota později, ta dříve je téměř pořád stejná. Díky
 nahoru #49
PříspěvekZaslal: Ne, 03.10, 2010 12:15
vsechno mas tady uz popsany, taknebud linej studovat:)
 nahoru #50
PříspěvekZaslal: Ne, 03.10, 2010 12:48
Všechno už jsem tady přečetl, ale moc tomu nerozumím, tak bych asi potřeboval szorumitelnější vysvětlení, hlavně mi neni jasné, jaký je rozdíl v Bloku měřených hornot a v Základním nastavení. Jestli mám ladit stupně v základním režimu nebo v měřená skutečných hodnot.
Jinak už jsem z toho dost nešťastnej, vyplázl jsem 30litrů za tu opravu a pořád se s tím mám trápit? Nakonec to budu muset odvézt do nějakého autorizovaného servisu a to bude ranec ještě větší.
Děkuju
 nahoru #51
Příspěvků: 2468 | Témat: 76
PříspěvekZaslal: Ne, 03.10, 2010 19:19
vencakubik napsal:
Děkuju
Tak zaprvé tvuj mechanik to neudelal jak se delat má a dát to do autorizáku tak to to radši zapal pač tam se znalosti tohoto motoru dají přirovnat k urovni munky nebo prvoka ve vetšině případech..Pokud nejsi z daleka přijed a já ti do DAM* do cajku.
 nahoru #52
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Po, 04.10, 2010 8:30
vencakubik: Koukam tvuj servisak by taky potreboval zvalchovat hrbet montazni pakou....
 nahoru #53
PříspěvekZaslal: Po, 04.10, 2010 9:41
No to by asi potřeboval a to 4roky pracoval v německu v AUDI, takže jsem si myslel že v tomhle bude odborník. Když jsem to viděl, jak se to mělo rozebrat a opravit, tak jsem to mohl udělat sám doma, dílnu taky mám a jsem zvyklý opravovat, jen jsem ještě nikdy nedělal 2,5ku. Jen se bojím, aby nebyly hnuté rozvody na vačkách. Když to čerpadlo nejde doladit a motor stále vibruje. Předtím zásahem byl naprosto vklidu a krásnej zvuk.
 nahoru #54
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Po, 04.10, 2010 13:08
Takze bud Satas nebo ja se Ti na to podivame. K Satasovi to mas bliz- takze je to pro Tebe lepsi volba.
 nahoru #55
PříspěvekZaslal: So, 09.10, 2010 0:01
vlasta napsal:
Si to prej sedne vole,to neni možný tohle se mi snad už jenom zdá,trubkou okamžitě po zádech.
 nahoru #56
Registrace: 29.4. 2010
Příspěvků: 576 | Témat: 12
PříspěvekZaslal: Čt, 16.06, 2011 20:55
Je to v pohodě actual start má být mínus? Díkes
Hlavně mi neříkejte že ne, dneska jsem vyndaval zapadlou 6 inbus z chladiče 2h.
 nahoru #57
Strana 2 z 2
Žádné nové příspěvky audi a4 b5 facelift 2.5tdi quattro papemii123 Prodej Auta na ND 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky audi a4 b5 1.8t a 2.5tdi quattro sed... papemii123 Prodej Auta na ND 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky vstřik. čerpadlo z 2,5tdi 110kw 8ER Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky sada vstříku z 2,5tdi 110kw-4000kč vš... 8ER Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky dily a6 c5 2,5tdi vse levně hypik Prodej, nabídka 15 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
