Registrace: 20.12. 2009
Příspěvků: 81 | Témat: 22
Zaslal: So, 27.02, 2010 19:29 |
Čau kluci tak se mi dnes roznul červený symbol tlaku oleje!! Vypadá to na čidlo tlaku oleje. Ale zaráží mě že se hned rožnul červený symbol proč se nerožnul oranžový symbol oleje s nápisem sensor to by mělo být to čidlo tlaku oleje nebo jak to je??? Jsem z toho jelen nám Audinku chvilku tak se vtom ještě nevyznám díky za každou radu.
vyřešeno: Tak problém vyřešen!!!! Nebylo to ani olejem ani filtrem. Žadné nečistoty v sacím koši olejového čerpadla ani vadné čerpadlo. Ložiska na klikovce taky OK.Změřen tlak také vše OK. Problém byl v tom že vyměněné čidlo tlaku oleje bylo nové ale zároven vadné!!! Kopil jsem nové čidlo a vše zatím ok.
Naposledy upravil Carlossss dne Ne, 21.03, 2010 18:46, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2040 | Témat: 59
Zaslal: So, 27.02, 2010 19:55 |
mohol si spomenut na akom motore sa ti to stalo, oranzovo sensor je ine cidlo, to je vo vani a snima hladinu a vyhodnucuje olej, cidlo na tlak je inde a ine a to signalizuje na cerveno, takze v poriadku, ale dal by som si na ten tlak pozor
Zaslal: So, 27.02, 2010 20:13 |
Čau je to motor 1.8T 140KW kod motoru BEX.A nemůže to být olejové čerpadlo? Motor maže to by se rozsvítíla jiná kontrolka nebo nééé???? Nebo na co si mám dát pozor??? Dík
Zaslal: So, 27.02, 2010 20:35 |
mazat moze, ale nemusi mat potrebny tlak, preto ta kontrolka, tusim sa tu spomialo o mazani hodne, skus pohladat po fore, stava sa, ze sa zanasa saci kos na cerpadle a nema to potrebny tlak
Zaslal: So, 27.02, 2010 21:52 |
Tak jsem hledal ale nejak nenasel a když by to mělo špatný tlak tak to po výměně čidla tlaku oleje bude dělat pořad co?? Tak uvidíme a kolik to má mít ten tlak oleje??? Doufám že to bude tím čidlem. Kolik stojí na ten muj motor olejoví čerpadlo nevíš nemůžu to najít. Dík
Zaslal: Ne, 28.02, 2010 12:05 |
cenu neviem,na ceny je tu clen meggy, ale ked je zaneseny len kos cerpadla, tak sa vycisti a hotovom neviem aky to ma mat presne tlat tipnem, ze na volnobeh za tepleho motora tak 1,5-2 a pri vyssich otackach do 7-8 bary
Registrace: 2.3. 2010
Příspěvků: 56 | Témat: 13
Zaslal: St, 03.03, 2010 11:56 |
Ahoj. potrebuji prosim Vas radu nebo info u motoru 2.5TDI V6 132 Kw. Obcas z nej ukapne troska oleje a podle informaci co mam je to nejaka membrana u olejoveho ventilu.. vite o tom nekdo neco pripadne jak velkej to je problem..?? diky
Zaslal: So, 06.03, 2010 19:38 |
Tak čidlo vyměněné ale problém stále trvá.Po zahřátí motoru a najetí zhuba 15km ve 2000 otáčkách se opět rožnula červená kontrolka tlaku oleje a potom zase zhasle a tak několikrát v malích časovích intervalech. Tak nevím asi nechám sundat olej. vanu vyčistit čerpadlo a sací koš vyměnit olej a filtr. Jaky olej do 1.8T 140 kw BEX ??? Nebo napadá někoho něco všechny rady uvítám a předem děkuji.
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2399 | Témat: 38
Zaslal: So, 06.03, 2010 20:11 |
vyčistit nejdřív a pokud nepomůže vyměnit čerpadlo..
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
Zaslal: So, 06.03, 2010 22:24 |
celkem casta zavadau 1.8 Je potreba vycistit saci kos,pak zmerit tlak oleje a popr. vymenit olejove cerpadlo
Zaslal: Ne, 21.03, 2010 18:43 |
Zaslal: Ne, 21.03, 2010 20:19 |
Carlossss: No tak to je hodně nepravděpodobná závada.. Ale aspoň že tak.
Zaslal: Ne, 21.03, 2010 20:37 |
To je ale auto jsem 3 tydny nepouzíval byl jsem už na vyřízenej chtěl sundat olejovou vanu a čistit čerpadlo atd. tak jak jsem se tu dočetl. Ještě že jsem se rozhodl změřit ten tlak měl jsem to udělat jako první!!!
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 2570 | Témat: 34
Zaslal: Pá, 10.06, 2011 12:06 |
Carlossss:
taky pujdu nejdriv po tom cidle , protoze me to dela pri teplem motoru a nizkych otackach. Cerpadlo by melo vydrzet hodne hodne. Saci kos pujde na radu az potom , ale doufam ze je to jen tim cidlem. Jak se meri tlak oleje ?
Zaslal: So, 11.06, 2011 0:26 |
Tak na to je měřak prostě budík s hadicí kterej se namontuje misto toho čidla tlaku oleje. Ale pozor je nutné to měrít při prohřátém oleji!!!!! A to hodně prohřátem. Olej při zahřátí zřídne a čerpadlo ho přes ucpaný koš nepřetlačí tolik jako husty studeny olej!!!! Asi tak. Hodně štěstí.
