Příspěvků: 2122 | Témat: 34
Zaslal: Po, 23.05, 2011 12:27 |
Hochové mám problém a prosím o radu.
Dostal jsem KENWOOD rádio a pouze jsem vytáhl starý panasonic a do konektoru zapojil nový Kenwood a stalo se:
Přestaly jet aktivní repro v zadních dveřích a hraje jen přední v palubovce. Manuál k rádiu nemám ale v menu v rádiu je přepínání dvou zón: FRONT/REAR po zapnutí REAR hraje přední repro po zapnutí FRONT jen to aktivní repro(ale zadní napojené na rear speaker kabelech na iso konektoru) a přední se vypne, ale nejde ovládat hlasitost toho repra pomoví VOLUME ale musí se v menu zvuku (jak je BAS*/trebl/balance) tak tam je ještě položka REAR a tou to přidá nebo obere zvuk tomu aktivnímu reproduktoru..
...prostě nechápu. Kenwood pude asi ven a zpátky Panasonic protože přidávání/ubírání zvuku předek zadek je pro mě podstatná funkce rádia a ve stavu v které m to je teď to de jen přepínat předek nebo zadek a to ještě napiču protože ten zadek neovládám pomocí Volume
Zaslal: Po, 23.05, 2011 12:41 |
No ještě jinak...podle mě by to v té jedné zóně mělo hrát oboje předek i zadek a v druhé zóně jen jedno, ale nefunguje to tak. Možná mám špatně zapojené to aktivní repro ale nevím jak to má být správně zapojené...
prostě de zelený a zelený s pruhem a fialový a fialový z pruhem z ISO zásuvky jako REAR LEFT A RIGHT a přitom aktivní repro má svazek šesti kabelů:
mordý s pruhem
hnědo zelený
2x bílý
2x hnědo červený
a ve stavu jakém to mám zapojené pro panasonic kde to hrálo jak má to mám ZELENE k modremu s jednim bilym a FIALOVE k jednomu hnědočervenému a jednomu bílému jinačí kombinace nehraje nic
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6322 | Témat: 162
Zaslal: Po, 23.05, 2011 12:56 |
MvD: chlape, chce to zapojeni toho kenwooda. Ja kenwooda mam, mel jsem ho v B4 v B3 ted i v C3 a vsude repra hraly jak mely, takze si spis myslim, ze ken vs. pan bude mit trosku rozdilne zapojeni.
Zaslal: Po, 23.05, 2011 13:08 |
| maczaCZ napsal: | | MvD: chlape, chce to zapojeni toho kenwooda. Ja kenwooda mam, mel jsem ho v B4 v B3 ted i v C3 a vsude repra hraly jak mely, takze si spis myslim, ze ken vs. pan bude mit trosku rozdilne zapojeni. |
A máš aktivní repro? Já bychj řekl že to je u mě ten zakopaný pes..
Zaslal: Po, 23.05, 2011 13:19 |
Posílám dvě momentky z akce KUCH. Je to mázlé protože jsem to fotil narychlo mobilem
Obrázek jedna ... tu je vidět že z rádia jde 2x zelený a 2x fialový a do repro de 6 káblíků
Obrázek dva ... tady je vidět kabely po sundání tapecu zadních dveří kde je to aktivní repro a je tam 5 kabelů z toho předpokládám krajní červený a hnědý je +12 a kostra a uprostřed 3 slabší hnědočervený modrý a bílý jsou zvuk ale nechápu proč 3
..prostě podle mě mají být u aktivního repra dva kabely + a - zvuk a třetí REMOTE ale na co ten Remote napojit a jak poznat který je Remote nevím. A záhadou je že Panasonic hrál na dva ze tří bez Remote a Kenwood ne
Zaslal: Po, 23.05, 2011 13:40 |
MvD: chlape, takhle se blbě radí. V B4 jsem měl aktivní repro v ostatních Audi Duo Sound, ale vždy hrály všechny repra. V B4 jsem jen zapojil na ISO konektory, který už byly v autě originál a vše hrálo jak mělo. T to máš nějaký zbastlený mi přijde...
Zaslal: Po, 23.05, 2011 14:11 |
Celá půlka iso zásuvky co je s napájením a tak je origo ale v repro káblech se někdo vrtal. Prostě past
Zaslal: Po, 23.05, 2011 14:48 |
Koukal jsem se na vákuum a našel návod od Voldemorta a tam je psáno že zadní aktivní repro by mělo být napojeno na Cinche z rádia..tak to zkusím tak..
..akorát mě to furt nesení 2 bílé dva červenohnědé jeden hnědozelený a jeden modrý = 6 kabelů do zadního repro a  je CINCH + modrý káblík (předpokládám remote) = 5 kabelů
Zaslal: Po, 23.05, 2011 14:52 |
MvD: budeš se s tím muset nějak poprat  mě to fungovalo i když jsem to měl napojené jen přes ISO, ale možná, že už to někdo přede mnou doupravil...
Registrace: 13.7. 2009
Příspěvků: 628 | Témat: 42
Zaslal: Po, 23.05, 2011 15:37 |
Dobře když chceš cinche, tak ale přijde mi to úplně stejné, jak klasicky, protože to co si tu dal je jen isokonektor se samcema na konci, tzn, že pro repro, u kterého spolží pro připojení cinch (samice). Nejlepší co můžeš udělat je kompletně to vytahat, a natahat si novou kabeláž. Je to práce na dvě hodinky, a aspoň budeš vedět, jak to je rozdělené na pravou/levou stranu, předek/zadek. Tady s tímhle si určitě někdo hrál. A sežen si návod od toho rádia
Zaslal: Po, 23.05, 2011 16:55 |
| Walk3r napsal: | Dobře když chceš cinche, tak ale přijde mi to úplně stejné, jak klasicky, protože to co si tu dal je jen isokonektor se samcema na konci, tzn, že pro repro, u kterého spolží pro připojení cinch (samice). Nejlepší co můžeš udělat je kompletně to vytahat, a natahat si novou kabeláž. Je to práce na dvě hodinky, a aspoň budeš vedět, jak to je rozdělené na pravou/levou stranu, předek/zadek. Tady s tímhle si určitě někdo hrál. A sežen si návod od toho rádia |
Podle mě to stejné není, protože cinche nepouští zesílený zvuk jen konstantní a v tom je myslím ten problém Panasonic to pobral, ale přiznám že to nebylo košér protože v repro bylo slyšet načítání CD a podobné pištění a chrastění a ten KENWOOD to asi kvůli nějakému chránění nepustí.
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 5582 | Témat: 108
Zaslal: Po, 23.05, 2011 18:46 |
MvD:
Toto je u Audi úplně normální, chce to celé přepojit, nebo v audi je to dělané na origo rádio, přestane to chrasit když to z rádia vytáhneš přes cinche, já to měl taky tak a hrálo to dobře. Pak mě to jeden elektrikář napíchl přímo z rádia na ty zásuvky a od té doby to zase chrastí, takže to musím předělat.
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 4323 | Témat: 50
Zaslal: Po, 23.05, 2011 18:48 |
Aktivní repro by měly mít svůj zesilovač, takže jestli počítám správně, potřebuješ kostru, 12V, remote a dva dráty se signálem, to mi dává dohromady 5 kabelů, mám ten pocit, že to někdo rozvrtal, odpojil zesík a zapojil jen reprák jako pasivní. Takže celý nadrátovat znova. Kde maj ty aktivní repro zesík?
Zaslal: Po, 23.05, 2011 18:58 |
Satan Coupe: přímo na repráku.
Zaslal: Po, 23.05, 2011 19:01 |
maczaCZ:
Ale z druhé strany
Zaslal: Po, 23.05, 2011 19:26 |
radar354: to se pleteš  je přímo v cívce př ECI*
Zaslal: Po, 23.05, 2011 19:27 |
maczaCZ:
no jo tak u prostřed
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5061 | Témat: 182
Zaslal: Po, 23.05, 2011 19:37 |
Jojo, za to vystříhání drátů a přebastlení zapojení bych zabíjel! Já měl takhle vyškubané celé Bose a ze zbytku drátů napájeno repro úplně jinak. Tak vyhrnout koberec a týden v autě zavřený letoval jsem a tahal dráty jak mají být a dnes je to lahoda! Nechápu, jak to někdo mohl zrušit. Celý systém BOSE poshánět komponenty, zapojit atd mi trvalo přes rok!
Jinak s těma aktivníma bednama, skutečně pouštět do nich jenom signál!! Navíc zesík je spínaný přes relé po zapnutí rádia, takže dodržet stávající zapojení, nebo předělat, ale pak úplně od základu.
Zaslal: Po, 23.05, 2011 20:04 |
Já jsem samozřejmě myslel relativně stejné  Ale za udělání nové elektroinstalace nic nedáš, trošku času to bude chtít, ale bude to stát za to
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 466 | Témat: 11
Zaslal: Út, 24.05, 2011 8:19 |
jo jo, presne s tymto aktualne superim aj ja. ked som radio zapojil len tak, tak hral len predok, tak som vytahal koberce z kufra, tam som nasiel malu spojovaciu ustrednu, pospajal kable a zacal hrat aj 3. reproduktor. jeden kabel je vsak asi zlomeny, takze lavy zadny nehraje. no a vcera prestalo radio hrat uplne, tak som zvedavy, co mu je.
