Celkem je zde 442 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 442
Celkem: 442
téma: bábo raď
tagy:
Registrace: 24.11. 2010
Příspěvků: 36 | Témat: 7
06.05 2011 12:45
chalani som na nervy - vymenil som to pokurwené čerpadlo za 200eur a auto furt nechodí jak má, želva aj hadičky poutesňované, čidlo teploty vymenené a ta mrcha furt skacká a vypína. už som na nervy (asi to zapálim)
umíš krásně popsat závadu nemít veštěckou kouli v servisu hned ti řeknu co stím je
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 308 | Témat: 14
06.05 2011 13:16
A co klapka? Volnobeh drzi? Aky je tlak paliva? Co p. filter? Atd...
06.05 2011 13:18
už som to na fóre opisoval a aj sa to tu riešilo, ale kedže každá rada dobrá...
mám motor 3A, mechanický vstrek. štart je ok, aj pri studenom motore auto páli gumy na 1. aj 2. prevodovom stupni, ale ako náhle sa zohreje tak pri zošliapnutí pedálu skape a hneď sa znova nahodí samo a po zohriatí na prevádzkovú teplotu sa pri pokuse o rozjazd úplne vypne motor a bez záťaže mu stačí vytiahnuť otáčky na neutráli tak na 4000 a motor aj napriek zošliapnutému akcelerátoru na podlahu zdochne. a možno to pomože pri diagnostike problému - vcelku dosť dymý na šedo
06.05 2011 13:25
volnobeh má relatívne ok, klapka je prečistená a dokonca bola aj vymenená(tú som vymenil za klapku od macza a stále rovnaké príznaky), palivák je nový vrátane čerpadla (6,5bar pierburg)
??? - teraz ma napadlo - nemohlo by to byť skočeným rozvoďákom?
06.05 2011 14:25
Ze si robis s tym rozvodom srandu??? Mozes cokolvek riesit, no zaklad je mat dobre postavene rozvody.
A ak dymi (po oleji, teda ze ti ho zerie), tak to chce asi nove gufera na ventily.
A sviecky si skusil vytiahnut, ked ti to zdochyna? Ci niesu zachlastane? Ja neviem ako je u teba rieseny sytic, ci tam mas 5-vstrek alebo pod.
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
06.05 2011 18:35
mastik: 5.vstrik to ma do sani. n3cro: co RJ? vaha vzduchu - rozdelovac paliva nebo popr. takovej bazmek na tele vahy vzduchu, ridici jednotka vstriku paliva nebo jak se to jmenuje...vzdycky to zapomenu
06.05 2011 18:40
mno s kusim vymeniť ten malý bazmek na pavúkovi vstrekov a uvidíme a ked ani to nepomože, popoženiem stalkera nech si doskladá svoj motor a šupito mi vrati moj, len musim zohnať karbec - takže predbežne nemate niekto karbec na 1.8 ?
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 420 | Témat: 65
06.05 2011 19:46
stejne mi jede moje auto.Ted jsem nechal vycistit vstriky, jinak mam taky vsechno v novote.Po mesici co jsem u auta nebyl tak naskocilo a jelo absolutne normalne.Karbec mam na druhem.Ten byl spatny tak tam je z favorita.Na nej to jede lip nez na seriovy.Strikacka to ale nikdy nebude, proste to je takovy tupounek.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
