Celkem je zde 128 lidí (48 přihlášených)
    Jirka audi a6
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17353
Návštěvníků 80
Uživatelů 48
Celkem 128
téma: audi a4 chyba 00561
Tagy:
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> ETKA, ELSA, VAG
Registrace: 12.2. 2011
Příspěvků: 24 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: St, 02.03, 2011 1:27
Prosím o radu Audi A 4.rok 96 motor 1.8 benzín 92 kw, na vagu mě to píše nějakej problém,a nevím s čím by to mělo souviset,nebo spíš co je to za ten kod,a kde hledat chybu.díky
1 Nalezeny chyby.
00561-Přizpusobení směsi
15-00-adaptační hranice(součet)podkročena
 nahoru #1
PříspěvekZaslal: St, 02.03, 2011 16:46
Nikto nevie!Skuste niekto niečo nejaký nazor!Môže byt Lambda* sonda že je zlá!!!
 nahoru #2
Příspěvků: 1671 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: St, 02.03, 2011 16:57
Skus na zaciatku cez vag nechat nastavit skrtiacku klapku a skontroluj vsetky podtlakove hadicky.
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Čt, 03.03, 2011 21:35
Sewas,tak že podtlakové hadičky?Skusim ved zato nič nedám?Ale bol som dnes na diagnostike tak mechanik povedal že Lambda* sonda je zlá že tam skaču tie hodnoty tak skusim kupiť novú a aj vyčistím škrtiacu klapku a dám ju nastaviť tak ako si pisal.Tak dufam že to pomôže lebo moc žerie benzínu:mimo mesta pri 80-90km/h 8až10 litrov tak už ma bolí z toho hlava.Čo ti nato povieš je to dosť!
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Čt, 03.03, 2011 21:42
To je dost pri konstatnej rychlosti. Byt tebou najprv skontrolujem/vymenim tie hadicky, co nestoji skoro nic, prenastavim Vagom klapku, co nestoji skoro nic a lambdu by som menil az ak to nepomoze. Neviem kolko stoji Lambda*, ale viac ako hadicky
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Čt, 03.03, 2011 22:25
OK pozriem tie hadičky mysliš že budu upchaté?
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Čt, 03.03, 2011 22:49
Nie upchate, skor ze uz nebudu uplne tesnit, popraskana stara guma. Inak divam sa ze sme skoro susedia
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Pá, 04.03, 2011 15:12
No na tie hadičky sa pozriem cez víkend a dám ti vedieť.Susedia?No ja áno narodil som sa v Bojniciach aj chvíľku sme tam bývali moja mama pochádza z Prievidze otec je z Michaloviec tak sme sa tu potom presťahovali,ale mam tam ešte starých rodičov a v lete chodíme z rodinkou na dovolenku.A ty si odkiaľ?Sused?
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Pá, 04.03, 2011 15:15
Ja som z Prievidze, ale uz dlhodobo v Brne
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Pá, 04.03, 2011 15:28
Aha a domou chodíš občas ja sa v lete chystám do PD.Tak potom by sme dali stretko.
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Čt, 07.04, 2011 1:58
Tak že ta chyba čo mi vyskočila pri napojení na PC:1 Nalezeny chyby.
15-00-adaptační hranice(součet)podkročena,bola zlá Lambda* sonda!Tak som ju vymenil a hneď prečistil aj škrtiacu klapku a samozrejme základné nastavenia.A výsledok:spotreba klesla a to rapídne dolu aj otáčky motora su pravidelné a tie hadičky som tiež pozeral boli ok.Díky za rady!
 nahoru #11
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Audi S6 / C5 - rozsvěcí se kontrolka ... radek-13 Audi S | RS | R 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky cheapování audi a6 r.v 95 2,5 tdi blackrace Všeobecné 5 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A4 2.0 TDI DPF B8 Avant Attraction unsterblich Audi A4 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A4 B7 2004 Navigace MMI CD koupim ! AudiA8A4A3 Koupě, poptávka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky VSTREKY - AUDI A4 B6 8E AWX 96kW1,9 T... Kenny_ Koupě, poptávka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
