Celkem je zde 409 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 408
Celkem: 409
Registrace: 7.2. 2011
Příspěvků: 73 | Témat: 20
20.03 2011 17:30
Nemáte někdo zkušenosti s ověřením funkčnosti hallova čidla? Zkoušel jsem měřit to, co snímá polohu vačky, protože mám podezření, že je vadné.
Na krajní piny konektoru jsem připojil napájení 12V, mezi prostřední pin a kostru jsem dal multimetr. Když je před čidlem kovový zub, naměřím 4,19V, jakmile je mimo, naměřím 3,47V. Ten rozdíl se mi zdá dost malý.
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
20.03 2011 18:16
oscilometrem? jinak nic nezjistíš.
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
20.03 2011 18:34
Mno halov snimac zmeras aj multimetrom, indukcny len osciloskopom.
Neviem ako je zapojeny tvoj halov snimac, skus merat medzi +12V a strednym vodicom.
20.03 2011 19:03
Milos1:
Mezi +12 a středním vodičem mi na multimetru lítají hodnoty v desítkách mV bez ohledu na to, zda před čidlem něco je nebo není. Mezi středním vodičem a - se mi hodnoty mění, jak píšu výše. Zkoušel jsem na čidle proměřit bez napájení odpor mezi všemi piny a všechny kombinace mi dávají nekonečný odpor.
20.03 2011 20:17
diego191: auto je nepojazdne?
Tak skus medzi stredny a + dat naky odpor (napr 1 kohm) a meraj napatie na strednom vodici voci -.
20.03 2011 20:40
Přesně tak, auto je nepojízdné - potkalo se, je po výměně ventilů a rozvodů, ale nejde natočit a nikdo neví proč. Jelikož z toho vyletěla kladka, mám podezření, jestli se nemohlo poškodit to čidlo.
Mám teď baterku na nabíječce, takže to vyzkouším zítra a dám vědět, co jsem naměřil.
20.03 2011 21:34
Možnost pujčit hallův snímač od někoho se stejným motorem?
20.03 2011 21:37
Jedinej člověk o kterým vím mi ho půjčit nechce, takže se pomalu smiřuju s tím, že budu muset koupit nové a doufat, že je to opravdu tím. Ještě to zkusím natočit bez něj, údajně by to mělo nějak nouzově fungovat.
20.03 2011 21:38
No to je asi dobrej kamarád nevim jak je to s natočením bez něj. ale špatnej by nejspíš hodil chybu na vagu ne?
20.03 2011 21:43
To jsou takoví kamarádi na baterky... Pokud je odpojený, tak by řj údajně měla začít používat snímač polohy kliky, přičemž přejde do nouzového režimu - pojede to mizerně a startování bude trvat déle. VAG by to vadné čidlo poznal ale podle zkušeností ostatních to tak vždy není. Jinak samotný problém řeším zde
jedine osciloskopem, ktery ukaze skutecnou charakteristiku signalu v case, jak pulzni z hallova snimace, tak indukcni...dobre je kontrolovat i pocet pulsu, zdali nektery neni deformovany (napriklad ohnuty zub na kole), sedi rozvody (vacka vuci klice) atd..
ukazka jak ma vypadat na hallovi
A tady z indukcniho snimace a halla na vacce:
22.03 2011 6:10
Lumpiq:
tak to je profi pristup, ked hladas spatny chod,...
.. samotnu funkcnost bezneho halovho snimaca sa da zistit aj multimetrom. Pod magnetom ma permanentne inu uroven napatia.
a jak poznas napr vylomeny zub, ktery se pak tvari jako synchronizacni znacka voltmetrem?
22.03 2011 11:36
Díky za vysvětlení. Chápu to. Mě šlo jen o vyskoušení, že je čidlo v pořádku a opravdu bylo. Jen mi bylo divné, že tam byl rozdíl jen 0.5V. Nakonec jsem ho vyzkoušel na jiném autě. No vylomený zub na voltmetru nepoznáš, ostatně to je jedna ze závad, které jsem se bál. Nicméně jsem měl štěstí a už to jezdí
04.04 2011 19:59
Lumpiq:
to ale uz neskusas ci je halova sonda O.K., ale mechanika pod nim -> ci ide signal ako ma.
Ako som pisal, co pises je profi pristup.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
