Celkem je zde 124 lidí (47 přihlášených)
    Jirka audi a6
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17353
Návštěvníků 77
Uživatelů 47
Celkem 124
téma: Chcípá motor - A4 B5 1,9 TDi
Tagy: wiki: TDI...
Registrace: 11.2. 2011
Příspěvků: 17 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: Ne, 20.03, 2011 9:00
Koupil jsem nedávno A4 B5 1,9 TDI* r.v. 96, 66 kW, pár prvních jízd bylo úplně OK. Teď ale najdnou, potom co nastartuju a rozjedu se autopo několika stech metrech chcípne. Jrdu a najednou zadně zpomalovat, šlapu plyn víc a nic, až chcípne. Pak když ho znova nastartuju, celý se to opakuje. Když ho ale nechám stát na volnoběh, tak běží úplně v pohodě.
Poraďte prosím.
Děkuju. Kozell
Naposledy upravil Kozell dne Ne, 20.03, 2011 17:44, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #1
Registrace: 13.1. 2011
Příspěvků: 25 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Ne, 20.03, 2011 10:03
zřejmě chybí nafta. koukni na fitry, podávací čerpadlo,...
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: Ne, 20.03, 2011 19:59
Ok, dik, kouknu. Jestli je zvladnu sam vymontovat . . .
 nahoru #3
Registrace: 27.7. 2010
Příspěvků: 115 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Ne, 20.03, 2011 21:20
mam dojem ze zde zadny podavaci cerpadlo nebude, zalezi jestli je to rotacka a nebo pd
 nahoru #4
Registrace: 9.2. 2010
Příspěvků: 424 | Témat: 18
PříspěvekZaslal: Ne, 20.03, 2011 21:24
Fulltank: V roce 96 to byla jeste rotacka
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Ne, 20.03, 2011 21:38
tudis to podavaci cerpadlo nema diky Mertaku
 nahoru #6
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 1767 | Témat: 49
PříspěvekZaslal: Po, 21.03, 2011 18:48
Kozell:
pod zadním sedadlem je dekl k nádrži.Tam se podívej jestli nemáš zajebaný sací koš (s největší pravděpodobností)vyčistit a jezdit.Ať Ti slouží
Pokud to nepomůže tak potom můžeš mít problém v čerpadle.Začni tím nejlevnějším
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Út, 22.03, 2011 10:45
Diky za tip. Jest mi nekdo radil, ze to mam dat nakou tu diagnostiku. Ma to sanci neco skutecne zjistit?
 nahoru #8
Registrace: 30.8. 2010
Příspěvků: 153 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Út, 22.03, 2011 13:11
Chtel jsem se jen zeptat zda tento motor ma jiz vahu vzduchu, jestli to nebude nahodou tim, nebo u PD motoru je jeste EGR* ventil, vim ze toto neni PD, ale nemuze ho to mit take?
A napichnul jsi to uz na diagnostiku?
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Út, 22.03, 2011 13:34
Diagnostiku? Prave ze nemam, ma to auto teprv chvili. Diagnostikou myslis jako ze vemu kabel s konektorem, ten nepojit tam pod kos vzadu u spolujezdcu a kouknu na to pres nakej program v notebooku?
 nahoru #10
Příspěvků: 8210 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Út, 22.03, 2011 14:41
vahou ani cidlem to urcite nebude, ikdyz vykopete vahu, turbinu ven, motor pobezi a nechcipne pri vytocenii...hledal bych chybu v palivove soustave (cerpadlo, filtr, hadice/zavzdusneni)
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: St, 23.03, 2011 14:30
Tak jsem zkousel dle rad s tim neco udelat.
Povolil sem trochu vstriky (ty 4 hadicky jak lifrujou nafrtu do motoru) a startoval. A vzdycky to chvili toci a nic, pak najednou zadne strikat nafta. Tak jsem hned prestal. Zkusil to natocit. Chytne to. Ale za chvilku chcipne. A pak zase musim chvili tocit a udala to to samy. nechtel jsem to drazdit dlouho. myslite, ze yb to mohlo bejt tim, ze je zavsdudneny potrubi?
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: St, 23.03, 2011 19:46
Tak jsem to zkousel znova startovat a dela mi to to, ze to sice nechitne, ale jakmile zacnu tocit klickem, tak se zvednou otaky asi na 200 a jakoby ze to zacina chytat, ale nechytne. A trochu to coudi z vyfuku.
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: St, 23.03, 2011 19:58
Kozell napsal:
proč se nwepodíváš do nádrže???pokud tomu nerozumíš dej to někomu kdo se ti na to podívá.odkud jsi?
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: St, 23.03, 2011 21:31
Protoze to mam nepojizdny. Jsem z Prahy-zapad.
A jak tomu nerozim, tak jsem moula a nechal sem pootevreny matky ke vstrikum, tak to srselo ven. Ted proste asi nejde nafta do naftovyho filtru. kdyz ji primo do filtru doleju, tak to chvili bezi nastartovany a pak chcipne. A ve filtru, kdyz se do nej pak podivam, vidim ze nafta ubyla (predtim byl plnej po okraj). Vzdycky to jakoby na chvilku chytne a hned chcipne.
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Pá, 25.03, 2011 14:19
Kozell napsal:
Nejde ti tam nafta napsal jsem ti at se podivas do nadrze na sitko jestli neni ucpane.Cemu jsi nerozumel?V praze je Satas kontaktuj ho.Nekde tady na foru je na neho kontakt treba v inzeratech je z prahy 6 myslim ale nevim sichr
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Pá, 25.03, 2011 16:28
tak zkus rovnou napojit cerpadlo treba z petlahve a nech to klapat. Kdyz to bude bez problemu hledej problem u nadrze
Pak to muze byt ten saci kos, coz sem mel u sveho bejvaleho auta a uz dvakrat ti to tady nekdo radil
 nahoru #17
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Vypnul se motor pri rozjezdu shaggy Audi A3 | Audi TT 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A3 1.9Tdi 81kw , motor AHF , Roz... ferdas.h Audi A3 | Audi TT 4 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky motor AYM resi Koupě, poptávka 2 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Motor Audi RS4 v autokrosu... adamkrestan Audi S | RS | R 2 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Holy motor 4,2 nebo jinou V8 Scorpio_TT Koupě, poptávka 3 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
