Celkem je zde 125 lidí (48 přihlášených)
    Jirka audi a6
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17353
Návštěvníků 77
Uživatelů 48
Celkem 125
téma: [vyřešeno] - Tempomat A6
Tagy: wiki: Tempomat...
Registrace: 10.3. 2009
Příspěvků: 531 | Témat: 24
PříspěvekZaslal: St, 29.07, 2009 20:26
Zdar hoši. Přemýšlím o montáži tempomatu do mé audi mám Avanta 2,5TDi 110KW r.v. 6/2000 motor AFB.
Pročítal jsem zde různá témata a někde se píše, že je to již připravené včetně kabeláže. Stačí tedy vyměnit páčku aktivovat v ŘJ a hotovo. Někde je zase psáno, že je třeba sehnat páčku i s kabeláží takže natáhnout kabeláž vyměnit páčku a aktivovat.
Tak teť nevím co mám vlastně shánět. Jestli stačí jen ta páčka nebo i tu kabeláž.
Koukal jsem do Elitu tam mají páčku ,ale je asi bez té kabeláže.
Prosím poradí mi někdo jak to vlastně je.
Děkuji.
 nahoru #1
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2040 | Témat: 59
PříspěvekZaslal: St, 29.07, 2009 20:31
rozhod plasty okolo paciek a hladaj volnu nezapojenu koncouku pri packe smeroviek, ked ju tam nenajdes, tak zhanaj aj kabelaz
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: Čt, 30.07, 2009 17:23
Tak jsem to rozhodil a žádný volný kabel jsem nenašel.
Takže budu muset natáhnout i kabel. Nevíte kde by se dala sehnat ta páčka včetně toho kabelu? Našel jsem jednu na netu je pro koncernové vozy VW ,ale tam za ní chcou 2900,-. To se mi zdá dost když v elitu za samotnou páčku chcou 1300,-.
 nahoru #3
Příspěvků: 8210 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Čt, 30.07, 2009 17:28
myslim, ze hamar ma na svem eshopu neco...jinak konektor se neda zapojit, pac na A6 je kombnovany a piny jsou vetsinou zaslepene v mustku...musi se strihat svazek, nastavovat..
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Čt, 30.07, 2009 17:38
Tak to se do toho asi sám pouštět nebudu. Autoeletrika není zrovna moje silná stránka tak abych ještě něco nezhonil.
Asi se na Tempomat* vyprdnu.
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Čt, 30.07, 2009 18:29
Lumpiq napsal:
presne tak, hamar to ma aj s kabelazou a schemou zapojenia
 nahoru #6
Registrace: 3.3. 2009
Příspěvků: 36 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Čt, 30.07, 2009 19:42
páčka mě stála u hamara cca 900,- (neorigo) kabeláž ti pošlou podle typu auta,podle schématu seděly i barvy vodičů,takže v pohodě hodina práce a funguje bezvadně
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Pá, 31.07, 2009 16:01
Tak fajn. Mrknu na to a uvidím. Díky
 nahoru #8
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 575 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: So, 01.08, 2009 7:18
kabely se nestříhají
neorigo páčku nekupuj nevydrží a už na první pohled je to odflákly
není problém Tempomat* s origo novou páčkou s kolíbkou a montáží za 1800,-
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Ne, 02.08, 2009 21:20
Vaša napsal:
Ten hamar tam má originál koncern VW včetně kabeláže za nějakých 1416,-
Tak jsem přemýšlel o té. Já bych taky nerad dával nějakou náhražku.Posílají kabel přímo na auto tak si myslím,že se taky žádné kabely nemusí stříhat. Zapojí se podle schématu, které je součástí dodávky a je.
 nahoru #10
Registrace: 13.3. 2008
Příspěvků: 574 | Témat: 64
PříspěvekZaslal: Ne, 02.08, 2009 23:52
ak to budes mat z kablikom a original tak to zapojis bez problemu do bieleho konektoru co ide do RJ
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Po, 03.08, 2009 7:39
zrovna u A6 bych slovo bezproblémů dal aspon do uvozovek - vzhledem k přístupu
v koncernu (krom Fábie II/Room) má A6/ passat B5/ Superb nejhorší přístup
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: Po, 03.08, 2009 14:52
naprostej souhlas...hlavne zadni sroubek plenum boxu A4/A6 je masakr, je pod plastem okna/steracu a velmi tezko se k nemu dostava..pokazde si tam dodru prsty nebo mi spatne orech za:/ mozna je na to nejakej tool specialni...
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: Po, 03.08, 2009 21:06
no tak ta sruba bol masaker to je pravda ale inac celkom pohoda pracicka ked mas na to cas
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Po, 03.08, 2009 21:11
to ja som taksi jaksi stou srubou problem nemal , uz ju tam nemam vobec, isti to silikon
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Po, 03.08, 2009 21:30
mám natrénováno takže za hodku to dám
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: St, 19.08, 2009 18:05
Zdar hoši Tak se chystám zapojit ten Tempomat*. Mam ho od toho hamara i z kabelem. Na konci kabelu jsou piny. Jak jsem zde našel zapojujou se do bíleho konektoru u řj. Snad to nebude složité schéma mi poslali ale v angličťině tak tomu fakt nerozumím.
Chci se ještě zeptat jestli někdo nemá schéma toho zapojení tempomatu v češtině pro motor (AFB) a ještě jestli je pak Tempomat* po zapnutí při jízdě signalizovaný někde v budíkách. Díky moc.
 nahoru #17
Registrace: 29.12. 2008
Příspěvků: 218 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: St, 19.08, 2009 22:02
A6Paul napsal:
signalizován si myslím, že není. Bud to jde nebo ne ale jistě vím, že se musí ještě aktivovat přez WAG diagnostiku.
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Ne, 23.08, 2009 17:09
Prosím nutně. Tempomat* jsem zapojil. Přes vag aktivoval a Tempomat* přesto nefunguje.Nevíte kde by mohla být zrada prosím.Můžou být přeházené ty piny. Mám originál páčku i s kabeláží.
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Ne, 23.08, 2009 17:50
A6Paul napsal:
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Ne, 23.08, 2009 21:02
vagem zkontroluj blok 006 v ECU*
měl bys tam vidět 3 nuly ktery budou reagovat na spojku a brzdu
pak je ta myslím 5ti mýstný nuly a ty by měli reagovat na páčku
z leva doprava _ +, -, off, off přepnutí
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Po, 24.08, 2009 11:43
Díky moc za rady. Projeli jsme aktivační ciklus na VAGU celý znova a už to funguje.
 nahoru #22
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 31 | Témat: 9
PříspěvekZaslal: Čt, 28.01, 2010 18:24
Mistři nevíte někdo číslo dílu páčky pro Tempomat*?
Audi A6 2005-Označení vozu 4B0 (starý model).
Dík Jean
 nahoru #23
Registrace: 4.11. 2009
Příspěvků: 6 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: St, 24.02, 2010 12:54
dnes jsem koupil páčku tempomatu a nevim jak a kam, kabel nemám a nevim kde to zapojit, koncovka na páčku tempomatu sedí z počítače (com port na připojení do mainboardu)a zbytek nevim kam a nevím který pin je 1,2 atd. má někdo schema jak zapojit? v octavii už jsem to kdysi dělal, ale nevim jestli je to stejné.
Audi A3 81kw r.v.2000
 nahoru #24
Příspěvků: 46 | Témat: 16
PříspěvekZaslal: Čt, 24.03, 2011 14:53
mam taky problemik.. Tempomat* som namontoval, zapojil, aktivoval, skontroloval blok hodnot ,tlacitka reagovali, ale aj tak nejako nefunguje... ako sa to ma vlastne spustit. prepnut prepinac na on a gombik SET?
 nahoru #25
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - ABS audi a6 C4 problém Ricman666 Audi A6 12 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - cuknutí při zapnutí/vypn... vladislav18 Audi A6 10 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - Proč mám zvýšenou spotřebu Icik Audi A6 3 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - levé přední kolo hučí, p... Ricman666 Audi A6 38 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Pískání brzd při projetí nerovnosti -... Milos1 Audi A4 21 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
