Celkem je zde 123 lidí (45 přihlášených)
    Jirka audi a6
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17353
Návštěvníků 78
Uživatelů 45
Celkem 123
téma: ABS - problém v el. svazku
Tagy: wiki: ABS...
Registrace: 29.10. 2008
Příspěvků: 6 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Čt, 20.11, 2008 15:40
zdravím všechny audinaky mam problem se svou TRaudi a6 avant 2.5 TDI* 110kw nejde mi ABS* a při napichnutí v servise na počítač se do ABS* nejde vubec dostat řekli mi že je to asi? svazek s ABS* co vede z motoru do ABS* sehnal jsem jiný přes internet se stejného motoru manaual přední nahon i stejný ročník ale sedan tak nevím jestly to bude pasovat ne-li jestly to vubec je tim svazkem ? poradte prosím!!!!
 nahoru #1
Registrace: 23.2. 2007
Příspěvků: 672 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: Čt, 20.11, 2008 17:22
Byl jsi v autorizovaném servise, nebo jinde? Pokud jinde, měl bys zkusit autorizovaný servis AUDI předtím, než něco koupíš.
 nahoru #2
Příspěvků: 3430 | Témat: 111
PříspěvekZaslal: Čt, 20.11, 2008 17:37
pellle: - vítej na audiklubu
trochu jsem ti upravil název a téma přesunul tam kam patří (A6) - doufám, že z toho nebudeš zmaten
 nahoru #3
Registrace: 14.11. 2007
Příspěvků: 256 | Témat: 27
PříspěvekZaslal: Čt, 20.11, 2008 17:54
pellle napsal:
čau měl jsem ten samý problém nešlo se ani napíchnout diagnostikou...řekli že je to vadná řídící jednotka ABS*, nová výjde draho ,,starší může odejít znovu (je to výrobní vada) ,tak mi nezbývalo nic jiného než si ji nechat spravit.Teda pokud más stejný problém jaký jsem měl já ,že ti svítí ABS* a v maxidotu bliká vykřičník.Znám osobu co to spravuje.
 nahoru #4
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Čt, 20.11, 2008 18:33
pellle: Předně, pokud cheš od nás poradit, tak potřebuji maximum informaci, tj. VIN*, rok výroby, kód motoru. Potom ti můžeme poradit a napsat číslo svazků-kabelu k ABS*. Nebo pokud to číslo víš sám, tak ti jej ověříme.
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Pá, 21.11, 2008 13:38
díky moc za radu asi to bude opravdu ta jednotka ABS* říkal mi to i jiný mechanik za kterým jsem dneska byl ješte že jste tady jinak bych vyhodil zbytečně 5000kč za svazek + výměna chci se ješte zeptam mám problém že mi nesvítí zpatečka vyměnil jsem čidlo a pořád to nechce svítit ! a chci se zeptat jestly neměl někdo problém ze zadníma oknama nejdou v zadu otevírat ale když je chci otevřít tak to jde jen ze předu dikes za radu a ješte jednou díky za ušetřené kačky
 nahoru #6
Příspěvků: 507 | Témat: 33
PříspěvekZaslal: Po, 24.11, 2008 10:37
Zdar, vzadu mi nesvítila mlhovka - zjistil jsem, že je někde přerušená kostra, tak jsem ji přišrouboval ke kastli. Ale to asi nebude Tvůj problém. Ale stahování zadních oken - mám to samý: od řidiče to jde, přímo na dveřích ne. Zatím jsem to neřešil a taky mě zajímá, jestli to náhodou někdo neměl. Přjde mi divný, že to nejde ani u jedněch. A dokonce mám pocit (ale nejem si jistej), že to zkraje, co jsem auto koupil, šlo...
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Po, 24.11, 2008 13:31
doufam že to bude kostra vyskouším to ale už jsem ste audiny na nervy kupoval jsem ji v zaří a od te doby ji mám v servise za 2 měsíce jsem do ní nacpal 110000kč a pořad je na tom stejně hold audi je audi
 nahoru #8
Registrace: 28.12. 2007
Příspěvků: 69 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Po, 24.11, 2008 14:15
a nemate ty zadni okna zamcene? Je na to tlacitko ve dverich u ridice hned za ovladanim oken, je to nejspis kvuli detem... pak to nejde ze zadnich sedadel ovladat!
 nahoru #9
Registrace: 31.10. 2008
Příspěvků: 182 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: So, 29.11, 2008 1:03
ABS* odchazi jednotka ne kabelaz ....
 nahoru #10
Registrace: 19.3. 2011
PříspěvekZaslal: St, 23.03, 2011 2:37
Zdavímmám audi a6 2.4 121kw 98 a mám ten sami problém svítí mi ABS* a na maxidotu mi bliká vykřičník a diagnostika mi řekla nic pri se nemužou spojit s ABS* myslite že mám ten samí problém s řidici jednotkou co vy děkuju za rychlou odpověd
 nahoru #11
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 216 | Témat: 16
PříspěvekZaslal: St, 23.03, 2011 9:16
luky111 napsal:
Kolko za to berie?
 nahoru #12
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky problem s topením mirek1996 Všeobecné 1 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - ABS audi a6 C4 problém Ricman666 Audi A6 12 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 avant 3,0tdi Q problém Pe_pe_k Audi A6 9 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Problem s pripojenim dispeje venkovni... becker Audi A4 5 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky hardlock etka problem. Ricman666 ETKA, ELSA, VAG 3 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
