Celkem je zde 113 lidí (40 přihlášených)
    Jirka audi a6
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17353
Návštěvníků 73
Uživatelů 40
Celkem 113
téma: Potkal se mi motor s novými rozvody
Tagy:
Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Registrace: 7.2. 2011
Příspěvků: 54 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: Ne, 20.03, 2011 20:58
pasa napsal:
diego191: Jak jste na vstřiky ani nesáhli?To znamená že jste je neseřizovali?Doufám že nebudou po smrti,jakmile hejbeš s vačkou tak musíš všechna vstřika znovu nastavit.Nejdřív je všechny povol aby nnáhodou nešel nějakej na doraz,potom potoč vačkou aby ten kterej seřizujěš byl maximálně stlačenej tzn že vačka na rolně musí být v horní úvrati,pak ten vstřik dotáhni naplna a potom povol o 180° a to udělej postupně se všema.
To jako vážně?? Celé jsem to dělal s kamarádem, který už roky dělá automechanika a tvrdil mi, že s těmi vstřiky se nemusí nic dělat, když se nevyndavají. Dá se na nich nějak zjistit, zda jsou KO nebo dokáže to někdo zjistit?
Takže jestli to chápu dobře, nastavuje se to tím šroubem na vahadle, které tlačí na vstřik? Anebo mluvíš o těch menších šroubkách, co jsou vedle vstřiků?
 nahoru #31
Registrace: 27.7. 2010
Příspěvků: 115 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Ne, 20.03, 2011 21:10
ja myslim, ze vstriky serizovat nemusis. Delali jsme 2.5 transportera kde se menila vacka, hydra, lagry a vacka se dala stejne jak tam byla ta puvodni a nebyl problem
Zkus se na vagu mrknout jak se nastavena synchronizace
 nahoru #32
PříspěvekZaslal: Ne, 20.03, 2011 21:19
Fulltank napsal:
Co se týče VAGu, tak jediná chyba, která tam byla se týkala snímače polohy vačky, po jejím vymazání už se tam ale neobjevila. Nevím, jestli tam nebyla ještě ze chvíle, co se to potkalo. Tu synchronizaci kliky a vačky jsem zkoušel ověřovat (Bloky měření 004, poslední políčko vpravo) a tam byla stále hodnota 0° KW, což by mělo být správně. Nicméně s VAGem mám minimální zkušenosti. Měření jsem prováděl tak, že jsem si najel do výše uvedeného a točil motor startérem. Co mne ale překvapilo, že VAG stále ukazoval 0 ot/min, je to normální?
 nahoru #33
PříspěvekZaslal: Ne, 20.03, 2011 21:37
to nevim jestli je to normalni, ale otacky by to ukazovat melo, protoze v nekterym kanalu se i konroluje jak toci starter. Jinak ta synchronizace by mela byt opravdu 0 ale nevim zda to ukazuje uz pri startovani a nebo az kdyz bezi motor
 nahoru #34
PříspěvekZaslal: Ne, 20.03, 2011 22:01
No pokud to ty otáčky má ukazovat, tak by to s velkou pravděpodobností mohla být příčina. Otázkou je, kde to ty otáčky snímá a co na tom konkrétním čidle závisí. Mám podezření v čidlo na vačce a na klice, ale jen tak z plezíru kupovat obě...
 nahoru #35
PříspěvekZaslal: Ne, 20.03, 2011 22:19
to by ti zase nepsal vag ne, ikdyz pises ze si nejakou chybu mazal
 nahoru #36
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4417 | Témat: 170
PříspěvekZaslal: Ne, 20.03, 2011 23:36
Zkus se kouknou sem http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1945 ,těch 180°je tak malá mezera že se ti může stát že po sestavení vačky ti pudou pístky na doraz a vstřikovače zničíš ,nehledě na to že to nastavení je hrozně znát na chodu a hlavně na spotřebě.Další věc je jak jste nastavovali rozvody ,doufám žr jste měli aretační přípravky ,jestli jste to dělali na fixu tak se nedivím že že to nenastartuješ ,nehledě na to že tomu odpovédá ta chyba,tady to musí sedět tohle není rotačka kde hneš čerpadlem a dojedeš předvstřik.Nicméně podle toho co jsi psal ,nabývám přesvědčení že s těmi zkušenostmi tvýho kamaráda to nebuda až tak horké,koukám další zmrvenej motor. Dali jste tam aspoň správný těsnění pod hlavu(počet děr) a hlavně jestli jste to utahovali na správný momenty,pokud ne tak budeš mít velkej problé ,PD není zrovna motor pro začátečníka.
 nahoru #37
PříspěvekZaslal: Po, 21.03, 2011 13:14
Tak vstřiky jsem teď kontroloval a na všech je (+/-) 225°. Na rozvody jsme přípravky nepoužili a popravdě mi není příliš jasné, proč by to nestačilo postavit podle těch značek na motoru. Ty značky po sestavení lícují naprosto přesně. Pro jistotu jsem teď ještě prošel podle DP celou demontáž a montáž hlavy a celé to překontroloval. Nové těsnění pod hlavou se koupilo to samé (jak ty říkáš podle děr). To že jsem se do toho neměl pouštět doma už vím taky, jenže to už mi teď opravdu nepomůže...
Dneska budu snad mít půjčené čidlo otáček G28, tak uvidím, jestli není zrada v něm.
 nahoru #38
PříspěvekZaslal: Po, 21.03, 2011 13:46
diego191: Problém je že pokud nesedí přesně rozvody tak řídící jednotka nemá z čeho brát časování ,to dělá až když se roztočí,potom už to jde doladit VAGem,nicméně pokud budeš mít ten úhlovej snímač v pytli tak to nenatočíš i kdyby ses zbláznil.
 nahoru #39
PříspěvekZaslal: Po, 21.03, 2011 21:59
Tak už to jezdí. Čidlo na vačce i klice bylo OK. Dneska jsem bez ohledu zda je to třeba nebo ne všechno zapojil, napustil chladící okruh a s čerstvě nabitou baterkou začal startovat, po druhém delším startování se začal chytat. Podle VAGu byla rozhozena synchronizace vačky a kliky o 3°, tak jsem to tím ozubeným kolem na vačce srovnal na 0°. Zítra uvidím, jestli to jezdí opravdu tak, jak má...
 nahoru #40
Strana 2 z 2
Žádné nové příspěvky Vypnul se motor pri rozjezdu shaggy Audi A3 | Audi TT 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A3 1.9Tdi 81kw , motor AHF , Roz... ferdas.h Audi A3 | Audi TT 4 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky motor AYM resi Koupě, poptávka 2 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Motor Audi RS4 v autokrosu... adamkrestan Audi S | RS | R 2 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Holy motor 4,2 nebo jinou V8 Scorpio_TT Koupě, poptávka 3 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
