Celkem je zde 652 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 648
Celkem: 652
Registrace: 30.6. 2010
Příspěvků: 230 | Témat: 6
27.02 2011 22:24
Chcem sa opytat chalanov co maju tieto auta,3.0tdi a6 s tiptronicom
Konkretne na otacky.
Postrehol som ze na 3ke mi to obcas skoci zhruba o 200 akoby si motor odfukol,neviem to inak vysvetlit,pripada mi to,ako na starych embeckach kde bol sitic,tak ked ten sitic bol zapnuty a potom sa vypol tak take nieco...
Najprv som si myslel,ze nieco s prevodovkou,lebo sa to moze zdat ako keby dala 3ku 2x,no myslim,ze nie lebo preradenie je silnejsie a toto je fakt len ako odfuknutie,ako ked clovek da nohu splynu dole..otacky spadnu o 200 a potom to ide normalne hore a potom preraduje...
Skuste to odsledovat ako to mate vy,ci nieco podobne alebo co..neviem inak si poradit len tak,nech to vy co tie auta mate pozriete a odsledujete...
(na manuale predtym tam tie otacky boli podla plynu uplne na pevno,no tu pri tom tiptronicu to skace a fakt neviem ci je to nieco neziaduce alebo je to normalny jav,preto zistujem)
Dakujem vopred za ochotu
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
28.02 2011 9:48
barkley1: kedy ti skocia tie otacky dole? pred zaradenim vyssej rychlosti a len pri 3ke alebo nahodne alebo? mne to pre zmenu radi pomalsie nez Maxidot* (display ukazuje preradenu rychlost pred tym nez to Tiptronic* urobi) ale predpokladam ze to chlapci pri poslednom repase s prispusobenim neodladili coz mi az tak moc nevadi...podla mna to moze byt prevodovkou a jej stavom ale moze to byt samozrejme aj niecim inym, tazko takto po nete poradim, mozno by pomohlo keby si to skusil nahrat a hodil na youtube...
Registrace: 8.11. 2009
Příspěvků: 12 | Témat: 1
28.02 2011 10:58
Treti rychlostní stupen to radi vzdy na dvakrat to je normalni.
28.02 2011 12:30
kukynas:
ano skocia dole ako pri podradeni,cca o 200,stava sa to iba pri trojke,ale nie vzdy,zalezi od plynu.s tym co tebe robi,to je asi normal,mne to tiez ukazuje skor ako to urobi,v podstate to vypada ako poved,da inu rychlost a hned to preraduje..
prevodovka by mala byt okej,menil som olej 2 tyzdne dozadu,vana cistucka par pilin na magnetoch inak setko tip-top,celkovo preraduje naozaj krasne a hladko,netrha,necuka,vyzera byt ok.
ked tak mozem to skusit natocit..ale to bude chvilu trvat..mozno zajtra sa mi to podari..uvidime..
28.02 2011 12:33
MILID:
hm,mas tuto informaciu overenu,odkial ju mas ak mozem vediet?
Je to naozaj zaujimave,lebo presne mam z toho ten pocit,ze to na dvakrat radi,zalezi od situacie a plynu,ale casto sa to deje,nie vzdy,ale to mozno len nepostrehnem..
Dakujem za info..
28.02 2011 12:36
mne to pripada ze to robi len za studena pripadne to nevnimam...
28.02 2011 12:54
hej to za studena som si vsimol uz davnejsie..ale ked si to clovek viac vsima,zistis ze nielen za studena...
cize mas to iste?
28.02 2011 12:57
urcite to radi ako keby na 2x za studena ale zohriate mi pride ze to radi plynule, nejak som sa nato nezameral takze nemozem 100% potvrdit, urcite to skusim ked pojdem niekam kde to bude zohriate na pracovnu teplotu a uvidime...
28.02 2011 14:33
MILID: ked uz sme u tej 3ky, je to z toho duvodu ze sa prenasa sila z hydromenica na lamely alebo je tam iny duvod ze to radi 2x?
28.02 2011 15:31
Ptal jsem se znameho co dela automaty a dela to pri vyssich otackach se pri prerazeni spina spojka v hydromenici pro to se to propadne cca o 200ot. a pak teprve to zaradi 3ku.A prijde ti to jako kdyz radi na dvakrat.
28.02 2011 16:24
Kurnik a ja som uz zlarmoval kopec ludi,v servise,kde mi robili vymenu oleja reklamaciu ze sa mi dojebala prevodovka...
co ostatni,tiez vam to robi?
28.02 2011 21:40
barkley1: to mas zato ze predcasne stresujes, chce to klud a pohodu
01.03 2011 6:44
kukynas:
hm asi tym ze prevodovky nie su zrovna najlacnejsia zalezitost...
ale ano mal by som sa skludnit...
01.03 2011 12:46
no co ostatni chalani,ivoch,ricom..atd
Skuste to odsledovat a vyjadrit sa pls
Registrace: 5.3. 2009
Příspěvků: 179 | Témat: 14
02.03 2011 14:05
Je to normální. Řešilo se to tady už 27x I mně to dělá.
barkley1: Příště míň stresu, pomáhá na to Tao In
02.03 2011 20:14
to si robis prdel ze sa to riesilo..tak ja tu takto traposim ?? haha pekne..ani ma nenapadlo to pozriet v archive,zdalo sa mi to ako specificky problem .
dajte mi sem nejaky link kde sa to riesilo,pls...
idem to kuk ale ak nenajdem tak len pre istotu.
dakujem
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
