Celkem je zde 113 lidí (35 přihlášených)
    Jirka audi a6
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17353
Návštěvníků 78
Uživatelů 35
Celkem 113
téma: 17" kola - poraďte
Tagy:
Registrace: 19.11. 2006
Příspěvků: 1642 | Témat: 10
PříspěvekZaslal: Út, 11.11, 2008 22:01
Jelikož se mi letní pneu sjely na hadr, tak příští sezonu musím vyjet na něčem jiným. Tak mě napadlo když budu kupovat nový pneu, koupit i nový kola - a zkusit o chlup větší, tedy 17".
Mám teď šanci koupit tyhle, přičemž možné problémy jsou: kola z allroada mají ET25, tzn o 2cm víc vylezlý než moje stávající, není to moc? A ty nový mají zase šíří 235 při ET 45, tak mám strach aby to vevnitř o něco nedrhlo...
 nahoru #1
Registrace: 13.3. 2008
Příspěvků: 574 | Témat: 64
PříspěvekZaslal: St, 12.11, 2008 7:00
no to som zvedvay na odpovedev zime aj ja chcem poriesit nejake nove 17
 nahoru #2
Registrace: 3.9. 2008
Příspěvků: 105 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: St, 12.11, 2008 7:46
ak mas et 45 a sirku 235, tak to ti bude vpredu dret o srob na ramene, a znicis gumy - ako ja ...ale ja som mal 19´´(lenze to je asi jedno lebo celkovy priemer musi byt rovanky) - musel by si dat podlozky...
ak budes mat et 25, tak ti budu asi trcat z blatnikov trochu von...to by nohlo vadit policajtom , ale suchat ti vpredu nebudu isto, vzadu neviem,tam by mohli... dozadu mi zase vosli R19 et 45 a sirka 255...
takze asi hladaj dalej alebo nechaj tie co si mal
 nahoru #3
Registrace: 30.3. 2008
Příspěvků: 204 | Témat: 9
PříspěvekZaslal: St, 12.11, 2008 10:56
Napis aj rozmer prvych kolies co si mal a prepocitame to :-)Samozrejme napis aj sirku disku stareho a noveho
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: St, 12.11, 2008 13:40
No teď jsou 7Jx16H2 ET45 s pneu 215/55, je to tam takhle daný z fabriky.
A ty z allroada jsou 7 1/2J X 17H2 ET 25, a chtěl jsem na ně dát gumy 225/50(možná 45).
Ty z nový a6 jsou 7,5J X 17H2 ET 45 a jsou na tom gumy 235/45.
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: St, 12.11, 2008 15:11
No tak ked som to dobre vypocital tak mi to vychadza, ze tie nove 7,5 palcove ALLROAD disky ti pojdu von az o 26,35mm !(ak som samozrejme dobre pocital) A to v dosledku toho, ze novy disk mas este o 1/2palca sirsi a ma male ET,tak to vyslo take velke cislo Vnutorna strana disku by ti suchat o rameno nemala pokial tam DAS* mensi rozmer pneu(povedzme 225/45) Z vonkakjsou stranov,to uz neviem ci ti to bude suchat alebo nie.Pre disky z NOVEJ A6 ti pojdu von o 6,35mm oproti tvojim povodnym. Ved mal si si ich aj nahodit a skusit ked si ich fotil a hned by si vedel
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: St, 12.11, 2008 17:06
tie z tej novej budu ISTO vpredu suchat. Nie ked budu rovno, ale v istej polohe- ked bude auto zatazene na to koleso...
musel by si tam dat podlozky dopredu cca 10mm hrube
(ja mam 15mm)
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: St, 12.11, 2008 21:13
Já bohužel ty kola nemám v reálu, foto je jen posláný.. Ale jak jsem na to dneska koukal, tak ty z allroada by vzadu asi drhly při naložení...
U ty nový, tam by se asi muselo laborovat jestli by to s užšíma gumama vyšlo
 nahoru #8
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 90 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Pá, 14.11, 2008 12:45
Riesili ste niekto uz zapis kolies a pneumatik do TP? Ja mam na svojej A6 v TP maximalny rozmer 16 a na zimu mam original allroad 17ky, na leto MiM 18ky. Vcera som to mal u policajtov za liter. Prave si posielam ziadost do Porsche Slovakia, ale v telefone mi nevedel povedat ci na moje auto sa daju zapisat vyssie ako 16ky. Ci len nevyhodim 1500Sk za nic. Cez predajcu pneu sa vraj daju zapisat kolesa co u nich kupim, ale ze teraz maju nejaky problem s nejakym debilkom na Okresnom urade odbor dopravy. Tak som chcel vediet ci to niekto nejako riesite, alebo rovno prdite na to. Za kazdu odpoved vopred dakujem.
 nahoru #9
Registrace: 14.11. 2007
Příspěvků: 256 | Témat: 27
PříspěvekZaslal: Pá, 14.11, 2008 16:42
čau myslím že není problém.. já mám ve velkém techničáku dokonce 18" ale pouze na určitých pneumatikách.Samozřejmostí je ,že mám ve VT aji 17" tam je více druhů pneumatik které musím použít abych je mohl mít u 16" je to jedno co tam jsou za pneu..na léto plánuju větší kola (mám tam ty 16") takže budu muset řešit i ty pneumatiky ,jelikož 7000kč za jednu gumu se mi dávat nechce:)
 nahoru #10
Registrace: 1.7. 2008
Příspěvků: 2176 | Témat: 85
PříspěvekZaslal: Pá, 14.11, 2008 16:56
Mě dopisovali na A6 2002 pneu 215/55 R16 nebo až 235/45 R17, takže v tom problém nebude. Já mám pneu z allroada 17 a když jedu do velké díry tak předek škrká o šroub,který drží podběh kola. Vzadu je místa dost,ikdyž ho pořádně naložím.... Na zimu ale dávám 16´´, myslím že 17´´ na zimu nebudou to pravé ořechové!
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Pá, 14.11, 2008 17:20
no som zvedavy co mi odpisu z porsche slovakia. ale o osemnastkach mozem, pravdepodobne iba snivat...
17 na zimu su uplne v pohode. nic mi nikde neskrie ani neodiera. na 18kach mam vyssi profil pneu a tiez ziadny problem...
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: Út, 18.11, 2008 12:26
No já jsem odpískal obojí prozatím, s obojím by byly problémy
Jinak zápis neřeším, měl jsem 18tky na passatu, a jelikož to byla origo VW kola tak policii nikdy nenapadlo jít kontrolovat jestli to je ok, navíc nevím jak by to kontrolovali, když zápis je jen v TP...
Ale jsou i ofiko cesty jak to zapsat no, není tu zmíněno že se taky daj zapsat konkrétní kola od autorizovanýho dovozce (třeba alcar...) a ty si nechat zapsat, a pravděpodobnost že by pak někdo kontroloval jestli tam je typ kola xxxx... je minimální, každej se podívá na pneu a rozměr. A nebo zkusit TUV pobočku, takhle jsme taky už něco řešili.
 nahoru #13
Registrace: 2.12. 2009
Příspěvků: 28 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Út, 01.03, 2011 10:40
...abych nezasíral novými tématy. Potřebuju radu! O jaký typ kol se jedná? Jsou to original Audi 17". Potřebuji sehnat středové pokličky.... Nějaké rady, tipy? Děkuji
http://img541.imageshack.us/i/14411859299.jpg/
 nahoru #14
Příspěvků: 2035 | Témat: 69
PříspěvekZaslal: Út, 01.03, 2011 13:13
spilner napsal:
Pokud jsou to originály, najdeš na vnitřní straně paprsků logo Audi a číslo dílu. Podle toho čísla dílu pak dohledáš jaký pokličky k nim patří...
 nahoru #15
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Originalní kola Audi 17" Northsails Prodej, nabídka 1 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky hlasovací téma - vše na téma "de... honzaban O všem co vás napadne 455 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky vada převodovky poradtě nevím jestli ... jardafff98 Audi S | RS | R 2 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Rekviem za "švédský model" ... tecka Politika, ekonomika a další úchylky 0 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky 20" alu kola Q7, Tuareg, Cayenne vč pneu belmondo Prodej, nabídka 2 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
