Celkem je zde 112 lidí (39 přihlášených)
    Jirka audi a6
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17353
Návštěvníků 73
Uživatelů 39
Celkem 112
téma: help!!! masakrální zvuk z motoru (ukázka-youtube) Vyřešeno !
Registrace: 27.8. 2008
Příspěvků: 355 | Témat: 87
PříspěvekZaslal: Út, 04.01, 2011 21:18
co to může být !!!????
Naposledy upravil xerus dne So, 12.02, 2011 17:26, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #1
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1280 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Út, 04.01, 2011 21:28
xerus napsal:
http://www.youtube.com/watch?v=7oRtrXSf0Qs
Ježiši kriste čo si to za človeka,ja som ani len to video nedokázal dopozerať !!!!
Okamžite vypnúť motor a nájsť chybu,bolo to niektoré ložisko alebo prešmykujúci remeň v lepšom prípade na drážkovanom v horšom na rozvodovom remeni.
 nahoru #2
Registrace: 4.12. 2009
Příspěvků: 447 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Út, 04.01, 2011 21:31
nemáš v háji volnoběžku na altíku? podívej se jak se chová řemen
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Út, 04.01, 2011 21:35
kremil napsal:
tamby mal by´t altík bez volnobežky.
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Út, 04.01, 2011 21:37
je to možný, nevím jsstli tam je, známému to na passatu dělalo to samý, ale on tam měl volnoběžku
 nahoru #5
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 1359 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Út, 04.01, 2011 21:40
máto zvuk jak kdyby se tam něco přidíralo, nějaká kladka možná .
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Út, 04.01, 2011 21:43
jojo nějaký ložo, no bud altík nebo napínaci kladka, vodní pumpa je na rozvodáku,
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Út, 04.01, 2011 21:52
zítra jedu na zvedák do servisu aby jsme to zkoukli ze spoda jelikož z hora se ten zvuk nedá vůbec lokalizovat.Jinak všechny kladky a řemeny včetne vodní pumpy jsou vyměněny cca 10tis.km, použitý byl kvalitní materiál! Ten altík by to mohl být, ale takový zvuk ???!!! A mohl by to dělat setrvačík ? (zmáčknutí spojky ale zvuk neovlivňuje)
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Út, 04.01, 2011 22:07
no já to typuju na tu volnoběžku altíku, pokud tam je, páááč to tak dělalo na passatu a čemen lítal jako ďas, dej pak vědět co jsi zjistil
 nahoru #9
Příspěvků: 8210 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Út, 04.01, 2011 22:08
Bjde kladka nejaka smajdajici podle nerovnomerneho zvuku...
 nahoru #10
Příspěvků: 2468 | Témat: 76
PříspěvekZaslal: Út, 04.01, 2011 22:21
Přesne tak vyjeblá kladka na rozvodu nebo nejaká na sekundarnim řemenu.
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Út, 04.01, 2011 22:38
pre boha ,len to už neštartuj,to že boli menené ešte nemusí znamenať že to je v poriadku,ak by to bolo na rozvode može to každým okamihom nabúrať.
 nahoru #12
Registrace: 13.3. 2010
Příspěvků: 298 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: St, 05.01, 2011 19:18
Na beton je to nějaká řemenice, jen ji najít. Chce to trpělivost. Já používám závitovou tyč, na konci přišroubovanou plechovku a poslouchám, hodně to pomůže. Držim palce
 nahoru #13
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 1767 | Témat: 49
PříspěvekZaslal: Čt, 06.01, 2011 21:56
xerus napsal:
tak toto mě dělalo úplně stejně.Sice na A4 B5 ale ten samý jekot.Připadal jsem si jak kretén,když jsem s ní jel.No mě to dělala ta kladka na altíku a ložisko.Foukni tam WD a uvidíš jak to hned přestane ale za chvilku to máš zas naz5.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Pá, 07.01, 2011 21:00
Majkicek napsal:
Neuraz sa ,ale toto je tá najsprostejšia rada akú som tu čítal,pri takomto vreskote by som ten motor netočil ani klikou !!!!!!!! až je to na rozvode hrozí každým okamihom rozbitie motora a škoda za desiatky tisíc !!!!
 nahoru #15
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 306 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Pá, 07.01, 2011 21:39
Ale...
Co tak ist blizsie k motoru a zistit odkial to ide? Mam za to, ze mne takto rachotil altik, teda volnobezka sa posrala az sa utrhol remen....
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Pá, 07.01, 2011 22:42
mastik napsal:
Ale...
Je to až neuveritelné,ďalší čo sa rád prechádza po tenkom lade....asi by bolo najlepšie na takomto aute valiť dvesto po dialnici a ono by sa to zrejme ukázalo samo.........
Je diné čo treba spraviť je neštartovať ani na sekundu ,rozobrať a opraviť...
A čo ak aj zistí čo to škrečí,stejne to bude musieť rozobrať....
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Po, 10.01, 2011 1:38
[quote="MUFTY"]
A čo ak aj zistí čo to škrečí,stejne to bude musieť rozobrať....[/quote/]
Mufty já s tímto problémem nalétal cca 8000km a v poho akorát jsem u sebe vozil WéDéčko a stříkal jak blb na kladku altíku.Potom byl problém odstraněn
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Po, 10.01, 2011 9:34
MUFTY napsal:
Ked vies, ze ti to ide od altiku a nie od kladiek, tak sa az take nieco hrozne nemoze stat. Ten alternator tak, ci tak musel na repas, navyse, bez altiku sa da este kusok ist. Motor je chladeny... Nastartovat musi, aby zistil kde je problem. Je pravda, ze mne to az do takeho stadia piskania nedoslo, ale oprava bola aj tak pekne masna, zvlast ked si neni doma a musis zobrat prvu ponuku co najdes. Horsie potom bolo, ze mi tam vytrhli podtlakovu hadicku z toho zasobnika pod blatnikom a ja som musel absolvovat nejakych 600 km bez turba.
 nahoru #19
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 1339 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Po, 10.01, 2011 10:58
"Ježiši kriste čo si to za človeka,ja som ani len to video nedokázal dopozerať !!!!
Okamžite vypnúť motor a nájsť chybu,bolo to niektoré ložisko alebo prešmykujúci remeň v lepšom prípade na drážkovanom v horšom na rozvodovom remeni."
Juj chytráci, a mužete mě ríct jak má lokalizovat závadu pokud podle vas nesmí otočit motorem ani řáčnou?
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Po, 10.01, 2011 12:41
Predsa jednoducho, ako v origo servise
Nove rozvody...
Potom novy alternator (remen zostane stary, aby sa tam potom vratil a este nieco preventivne pomenilo)
A este nejake to cidlo a mozno Turbo*
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Po, 10.01, 2011 17:43
Přesně jak píše fichtl 500, nastartovat a hledat, nebo vyměnit půlku motoru systémem pokus-omyl.
 nahoru #22
Registrace: 7.2. 2010
Příspěvků: 26 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Po, 10.01, 2011 20:58
Právě jsem mněl podobný problém,jen bych řekl že mi to drnčelo jako by více přes zuby ,ale to je těžko porovnávat s nahrávkou.A chybička byla v tom že jsem mněl málo oleje na posilovač,takže stačilo dolít a je ticho.Jak primitivní že?
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Po, 10.01, 2011 21:29
Hm, vidím že borcov je tu plná prdel,zrejme máte viac šťastia ako rozumu....kamarádovi to len raz zavresklo ani spojku sa mu nepodarilo vyšlápnuť a pak rána a nic....motor na sračku....tak si len štartujte a počúvajte ..aj tak hovno zistíte pretože sa to ozýva celým motorom.....a potom je to robota pre SATASA,hlavy po repasi má skladem.....
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Po, 10.01, 2011 22:56
mufty neprehanaj
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Út, 11.01, 2011 20:02
azmodan napsal:
mufty neprehanaj
To vieš lepšie hamovať,ako potom banovať.....už som videl zopár ludí s hlavou v dlaniach.....
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: So, 12.02, 2011 17:25
hoj chlapi, ten rachot dělala vodní pumpa
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: St, 16.02, 2011 20:27
xerus napsal:
No prosím a je to tu !!!!! Ďakuj bohu že si si to nerozflákal,tomuto sa hovorí viac šťastia ako rozumu....
 nahoru #28
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Audi S6 / C5 - rozsvěcí se kontrolka ... radek-13 Audi S | RS | R 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky YouTube zrušil volební kanál Rona Paula tecka Politika, ekonomika a další úchylky 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky dily z motoru 1.9tdi AFN papemii123 Prodej, nabídka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky díly z motoru 2.8 V6 AAH papemii123 Prodej, nabídka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - ABS audi a6 C4 problém Ricman666 Audi A6 12 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
