Celkem je zde 134 lidí (41 přihlášených)
    Jirka audi a6
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17353
Návštěvníků 93
Uživatelů 41
Celkem 134
téma: svítí kontrolka ABS a ESP
Tagy: wiki: ABS, ESP...
Registrace: 8.10. 2009
Příspěvků: 116 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: Ne, 01.08, 2010 17:15
někde jsem tu už četl o problému s rozvěcením obou kontrolek ABS* a ESP* najednou po sešlápnutí brzdového pedálu.
Začíná se mi to objevovat stále častěji - je to vadný spínač brzdových světel jak tu někdo radil nebo něco jiného? Kde ten spínač je?
Děkuji
 nahoru #1
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1037 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Po, 02.08, 2010 8:12
Spínač je za brzdovým pedálem.
 nahoru #2
Registrace: 8.2. 2010
Příspěvků: 107 | Témat: 28
PříspěvekZaslal: Po, 02.08, 2010 10:08
texmur napsal:
Děkuji
ja myslim, ze kdyz je vazne cidlo na ABS* na nejakem kole, tak ze se zozsviti i ESP* ne?
 nahoru #3
Registrace: 23.2. 2007
Příspěvků: 672 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: Po, 02.08, 2010 11:20
Tohle řešila bývalá na Peugeotu, ale za boha si nemůžu vzpomenout, co to bylo.. Kur.. Ale myslím, že to nebylo nic strašného
 nahoru #4
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 1590 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Po, 02.08, 2010 12:27
Spínač brzdového pedálu,má pravdu předseda:)
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Po, 02.08, 2010 13:01
dík.Tak jsem rozebral spínač očistil opálené kontakty a trochu je přihnul a už je spínač OK. Ale něco jsem asi musel ztratit neboť mi teď po nasazení a otočení bajonetu spínač nedosáhne na pedál takže brzdový světla svítí furt. zatím jsem to vyřešil nalepení cca 0.5cm plastu na pedál - a funguje to OK.
Ale je mi záhadou co se mohlo ztratit - nevíte někdo?
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Po, 02.08, 2010 14:10
texmur napsal:
Ten spínač se musí "zkalibrovat".Můj typ je že už je KO po "neodborné" montáži:)jináč nový stojí asi 250kč
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Po, 02.08, 2010 15:05
a jak se kalibruje?
 nahoru #8
Registrace: 22.6. 2010
Příspěvků: 60 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: Po, 02.08, 2010 21:23
Mě se zůstanou obě kontrolky svítit jen když nechám dále rozsvícený klíček a pak zastartuju tak se rozsvítí a svítí pořáda pak když chcípnu a znovu nastartuju tak se už nerozsvítí myslíte že je to ten samý problém?
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Po, 02.08, 2010 22:19
no jestli to nemá vliv na sešlápnutí brzdového pedálu tak ne
Apropo jak se kalibruje ten spínač?
 nahoru #10
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 1059 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: Út, 03.08, 2010 17:38
Doporučuju nechat vyměnit za nový. A taky doporučuju někoho, kdo to umí, ať ho nezničíš/nezničí. Těch 250Kč není až taková palba...
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Út, 03.08, 2010 21:24
a co je tak složité pootočit spínačem vyndat ho a pak po pročištění dát zpět? Jen mi není jasné jak se kalibruje. Poradí někdo?
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: Út, 03.08, 2010 21:43
No složitý to není, ale ty spínače mají tendenci se kurvit, takže to chce grif. Čistění u jetýho spínače obvykle na moc dlouho nepomůže.
Kalibrace se předpokládám dělá přes VAG, ale netuším jak, nikdy jsem to nedělal...
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: St, 04.08, 2010 8:49
takže ještě dotaz na montáž spínače. Spínač se zasune do drážek pak se potočí černým koncem a on se zaaretuje. Jenom mi pak při klidové poloze brzdového pedálu nedotáká tyčka spínače pedálu.
Takže se ptám jestli mi při demontáži náhodou něco nemohlo vyskočit co je ještě mezi pedálem a tyčkou spínače Mám tam cca 5mm mezeru). Ten spínač šlape jako hodinky
 nahoru #14
Registrace: 14.3. 2008
Příspěvků: 529 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: St, 05.01, 2011 19:03
taky se mi rozsvitila kontrolka ABS*, ale do toho i cervenej vystraznej vykricnik....bzrdy funguji ale nejde ABS*, coz jsem se docetl ze je v zimnim obdobi normalni, ale pak vse zhaslo a kdyz se vse tvarilo OK, tak z leve strany jde slyset takovej kovovej zvuk jak kdyby total sjete desky ( ja mam nove jak kotouce tak desky ) a pri stani na miste pedal lehce vybroval pri seslapnuti, jak mile se zase rozsvitily kontrolky tak pedal nevybroval, auto brzdilo bez ABS*....nejaka rada???
 nahoru #15
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 1767 | Témat: 49
PříspěvekZaslal: St, 05.01, 2011 19:50
Stillman napsal:
Čidlo ABS* je buď zadrbané nebo je v .Dělal jsi ty desky sám?A co na to VAG?
 nahoru #16
Registrace: 8.2. 2009
Příspěvků: 2344 | Témat: 52
PříspěvekZaslal: St, 05.01, 2011 19:56
Když se to rožne naraz, tak je to taky vybitá baterie.
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: St, 05.01, 2011 20:19
cedan napsal:
Delal jsem ty desky s kamosem, co vymenil uz spousty brzd na aute.....na VAGU jsem to teda zatim nemel.....ty cidla se nachazeji predpokladam nekde u kotouce z vnitrni strany??
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: St, 05.01, 2011 20:20
MarkA6 napsal:
Baterku jsem vybitou letos uz mel,nabil jsem.....a nastartoval jsem na horach po noci kde bylo -24°C!
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: St, 05.01, 2011 20:29
Stillman napsal:
Udělej napřed ten VAG to bude jistější.Nepropadá ti náhodou taky pedál???
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Čt, 06.01, 2011 8:00
cedan napsal:
nn, pedal prave nepropada vubec, o vikendu schodim kolo a podivam se na to.....spis je divny ze to jednou sviti a po chvili zas ne....
 nahoru #21
Registrace: 2.1. 2011
Příspěvků: 271 | Témat: 17
PříspěvekZaslal: So, 05.02, 2011 18:32
mám problém s ABS*.Po výměně zadních kotoučů a destiček se rozsvítila kontrolka ABS*.Při tom ABS* jako takový nejspíš funguje.Sice neni tak citlyvý a přijde mi , že se sepne později než před výměnou, ale maká
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: So, 05.02, 2011 20:10
nemohlo by to být jen špinavý čidlo?nemáte někdo návod jak ho proměřit?
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Ne, 06.02, 2011 4:09
Máme návod, napíchnout na VAG a podívat se, co to přesně hlásí...
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Ne, 06.02, 2011 10:48
Mr. Death napsal:
Jj jak napsal Detík.Tím VAGem se podíváš která strana ti hapruje a pak můžeš jít čistit a štelovat
 nahoru #25
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Audi S6 / C5 - rozsvěcí se kontrolka ... radek-13 Audi S | RS | R 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky zlta kontrolka prekrocenia rychlosti magulator Audi A4 12 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky čidlo / kontrolka hladiny oleje PEDROA80 Audi A8 | Audi V8 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 2,5TDi - při vyšší rychlosti začne... swatish Audi A6 6 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky prosim o radu BLIKAJUCA KONTROLKA CH... 2balboa2 Audi A4 16 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
