Příspěvků: 8210 | Témat: 173
Zaslal: Čt, 07.10, 2010 17:26 |
Brems licht je zarovka, tzn ze nekde mas asi prechodak v kontaktu zadniho svetla, mozna tim narazem...
odvzdusnil jsi to?
Registrace: 2.11. 2009
Příspěvků: 42 | Témat: 3
Zaslal: Pá, 08.10, 2010 18:59 |
Dojel jsem do Práglu, před Kulaťákem se mi začal pomalu propadat brzdovej pedál a brždění teda nic moc.
Po zastavení jsem našel loužicku před pravým zadním kolem, ale dál to nekape, takže asi malá dírenka.
Tak "vyřešeno" odjezdem nadivoko do Brna a odevzdáním dvornímu automechanikovi s tím,
že se pořeší obě hadičky na zadních kolech.
Naposledy upravil Barbucha dne Po, 11.10, 2010 13:17, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2039 | Témat: 59
Zaslal: Pá, 08.10, 2010 19:28 |
no ja som siel minule od Braniska-sr az na juh ciech bez brzd, lebo mi prdla hlinnikova podlozka pri lavom zadnom strmeni, brzdim di to tak dole braniskom a naraz pedal na podlahe a ucinok ziadny, tak som to opatrne dosiel, myslel som, ze to bude hadicka ale nakoniec to bola len podlozka, no vymenil som komplet aj podlozky aj hadicky a mal by byt klud
Registrace: 22.6. 2009
Příspěvků: 3 | Témat: 0
Zaslal: Ne, 21.11, 2010 10:19 |
Mám sice passata syncro, ale stalo se mi úplně to samé. Ve 40km/h samosebou před přechodem s dětma. Skončil jsem 4m za přechodem. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Auto pak v podstatě nebrzdí. Záleží samozřejmě na velikosti díry, ale když to prdne, tak to většinou nebrzdí vůbec. Myslel jsem, že druhý okruh je nezávislý, ale není to pravda.
Registrace: 26.1. 2011
Zaslal: Čt, 27.01, 2011 14:47 |
můžete mi, prosím zaslat odkaz na řešení problému při klepání pedálu do nohy při dobrždování. Pokud se rozsvítí kontrolka ABS*, tak se neděje nic = vše v pohodě a také přibrzdění ve vyšší rachlosti je vše o.k.
Myslím, že to tu již někdo řešil na A4, já bych potřeboval poradit pro A6 Avant,2,7 BiTurbo*
díky
Milda
