Příspěvků: 1670 | Témat: 55
Zaslal: Po, 22.06, 2009 21:08 |
Zdravim vsetkych audinakov, zacinam byt trochu zufaly. Stava sa mi, ze pri rozbiehani na prvom prevodom stupni nie som schopny plynule sa rozbehnut, mam pocit ze motor chce vyskocit z auta von. Ani ked sa rozbieham bez plynu, ani s pomerne velkou davkou plynu.
Naposledy upravil hemic dne Ne, 04.04, 2010 0:43, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Zaslal: St, 11.11, 2009 0:16 |
Ten problem mam stale, nestretol sa s tym niekto? Je pouzity dvojhmotny zotrvacnik alebo obycajny?
Vdaka
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2235 | Témat: 14
Zaslal: St, 11.11, 2009 0:34 |
hemic: Ahoj, robí ti to iba pri rozbehu? Je to trhanie alebo vibrovanie? Inak je všetko v poriadku?
Vyskúšaj zatlačiť spojku a pridať plyn či ti to bude aj tak robiť.
Zaslal: St, 11.11, 2009 0:37 |
| flashmajster napsal: | hemic: Ahoj, robí ti to iba pri rozbehu? Je to trhanie alebo vibrovanie? Inak je všetko v poriadku?
Vyskúšaj zatlačiť spojku a pridať plyn či ti to bude aj tak robiť. |
je to silne rozvibrovanie. Deje sa to len ked je spojka v preklze, ked je pedal zatlaceny uplne alebo pusteny uplne, tak je vsetko ok.
audiklub Servisman
Příspěvků: 6189 | Témat: 55
Zaslal: St, 11.11, 2009 8:37 |
navstiv nejakeho odbornika, vadnou lamelu nebo pritlacak pozna hned a ty budes mit jasno.
Zaslal: St, 11.11, 2009 9:57 |
| vlasta napsal: | | navstiv nejakeho odbornika, vadnou lamelu nebo pritlacak pozna hned a ty budes mit jasno. |
Spozna to bez rozobrania len tym ze sa prevezie, alebo tym ze to rozoberie. Bojim sa len toho aby to nebol ten dvojhmotak, s vymenou spojky som tak nejak pocital uz pri kupe, vzhladom na vek a km, ale ten dvojhmotak stoji co cela sada
Zaslal: Čt, 14.01, 2010 10:25 |
Aky bude rozdiel v spravani auta, ak vymenim dvojhmotny zotrvacnik za pevny?
Registrace: 1.1. 2010
Příspěvků: 25 | Témat: 7
Zaslal: Čt, 14.01, 2010 16:53 |
Ahoj mám to stejné akorát rok 98 a dělá mi to taky. Na jedničku pouze když se rozjiždím to někdy poskakuje. je to prej ohlej pritlacak.
Zaslal: Čt, 14.01, 2010 23:35 |
Musim dufat, kym je takto zima sa to este da, ale pred jarou to musim vymenit
Registrace: 15.2. 2008
Příspěvků: 151 | Témat: 8
Zaslal: Pá, 15.01, 2010 10:26 |
| hemic napsal: |
Spozna to bez rozobrania len tym ze sa prevezie, alebo tym ze to rozoberie. Bojim sa len toho aby to nebol ten dvojhmotak, s vymenou spojky som tak nejak pocital uz pri kupe, vzhladom na vek a km, ale ten dvojhmotak stoji co cela sada | mám starší setrvák dvohmotu najeto cca5tis km tak pokud máš zájem ozvi se.měnil jsem ho tenkrát dvakrát a zbytečně tak mi jeden zbyl.stál tuším kolem 17tis kč.
Zaslal: Pá, 15.01, 2010 14:22 |
| jarys napsal: | | mám starší setrvák dvohmotu najeto cca5tis km tak pokud máš zájem ozvi se.měnil jsem ho tenkrát dvakrát a zbytečně tak mi jeden zbyl.stál tuším kolem 17tis kč. |
A za kolik? Ja to vidim tak na horizont 2 mesiacov. S cim si mal nakoniec problem?
Zaslal: Pá, 15.01, 2010 15:06 |
hemic: tak za 4tis.je fakt jako nový.tenkrát mi prokluzovala po výměně setrváku a zhruba 5tis km opět spojka.mechanik si myslel že mi vytekl olej z toho nového setrváku.tak jsem ho reklamoval a mezi tím koupil jinný od Bosche.nakonec jsme zjistili že setrvák byl OK a olej se tam dostal zřejmě z převodovky.a měnil jsem ho poprvé z důvodu, že mi při rozjezdu škubal pedál spojky a celé se to třáslo.po výměně(komplet spojky,přítlačák,ložiska setr.atd.)vše OK
Zaslal: So, 27.03, 2010 13:12 |
Som vypozoroval novu vec.
Ked auto stoji a motor ide na volnobeh, pri zohriatom motore sa na radiacu paku (aj cele auto) prenasaju ovela vacsie vibracie ako pri studenom (bez ohladu na to ci je pedal spojky stlaceny alebo nie). Kazdopadne mi neostane asi nic ine len to rozobrat. Ako spoznam na vymontovanom dvojhmotnom zotrvaku ze je po smrti, ked po vymontovani urcite nebude zohriaty?
Zaslal: Čt, 22.07, 2010 22:57 |
Ozivujem tento stary topic.
Ako spoznam, pri vymontovanom zatrvacniku, ci je dobry alebo zly? Da sa to nejak odskusat momentovym klucom alebo treba nejaku specialnu pomocku?
Vdaka
Registrace: 2.1. 2011
Příspěvků: 271 | Témat: 17
Zaslal: Pá, 14.01, 2011 19:26 |
up, taky by mě zajímalo jak se pozná vadná dvojhmota, respektive jak se chová auto když je na něm něco se setrvákem.
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 1767 | Témat: 49
Zaslal: Pá, 14.01, 2011 20:55 |
| kopriw napsal: | | up, taky by mě zajímalo jak se pozná vadná dvojhmota, respektive jak se chová auto když je na něm něco se setrvákem. |
Proč tam rvete dvouhmotu???Origo by měl být jednohmotný mám i já na staré B5 1.9tdi,který je lepší než dvouhmota.Jednohmota vydrží i 5OONm (spec.).Až se mě vysere na B6 dvouhmota tak tam jde jednohmota.
Zaslal: Pá, 14.01, 2011 21:24 |
popravdě co mám na svém jsem ještě nezjištoval, ale třeba tchán má v oktě dvojhmotu, tak když už je tady to téma a spousta lidí straší jak to odchází, tak se o tom chci něco dozvědět
Registrace: 1.8. 2010
Příspěvků: 37 | Témat: 7
Zaslal: Pá, 14.01, 2011 21:30 |
dvouhmotnostní setrvák je lepší v tom že tlumí otřesi z motoru na spojku a naopak a jestli chceš měnit spojku tak stejně ji budeš mít sundanou a poznáš jestli je špatnej nebo ne a hlavně bych nikdy nekupoval použitej od někoho i když by tvrdil že má najeto 1km protože na novej dostaneš záruku a seš si jistej že vydrží dalších xxx tisíc km
audiklub Servisman
Zaslal: Pá, 14.01, 2011 21:48 |
pokud ma pohyb do tri zubu tak je ok, pokud s nim otocis nekam k peti...je v prdeli..
Na sestikvalt misto dvouhmoty jednohmotu nedas....
Zaslal: Pá, 14.01, 2011 21:51 |
| HORSEfeathers.BOY napsal: | | dvouhmotnostní setrvák je lepší v tom že tlumí otřesi z motoru na spojku a naopak a jestli chceš měnit spojku tak stejně ji budeš mít sundanou a poznáš jestli je špatnej nebo ne a hlavně bych nikdy nekupoval použitej od někoho i když by tvrdil že má najeto 1km protože na novej dostaneš záruku a seš si jistej že vydrží dalších xxx tisíc km |
Hm nechám to na úvaze druhým,ale zatím kde jsem četl,tak ti co můžou,tak přecházejí na jednohmotu a to nejen tak z legrace,asi se víc ta dvojhmota ničí
S tím použitým setrvákem má Horse pravdu,taky jsem DOSTAL setrvák k motoru ........
Zaslal: Pá, 14.01, 2011 22:04 |
na jedno hmotnostní setrvák přecházejí protože je levnější a hlavně není nic co by se na něm mělo zníčit a ten setrvák se někdy dává to jo ale já kdyby jsem si kupoval nakej tak řači novej než od někoho kdo mi bude tvrdit že má málo najeto př ECI* jenom to něco stojí a když už tak pořádně ne abych zase po 20tis znova vyndaval převodovku
Zaslal: Pá, 14.01, 2011 22:07 |
| vlasta napsal: | pokud ma pohyb do tri zubu tak je ok, pokud s nim otocis nekam k peti...je v prdeli..
Na sestikvalt misto dvouhmoty jednohmotu nedas.... |
plně souhlasim a ještě nesmí mit vuli jako když se sním začne hejbat od motoru k převodovce
Zaslal: Pá, 14.01, 2011 22:09 |
| HORSEfeathers.BOY napsal: | | na jedno hmotnostní setrvák přecházejí protože je levnější a hlavně není nic co by se na něm mělo zníčit a ten setrvák se někdy dává to jo ale já kdyby jsem si kupoval nakej tak řači novej než od někoho kdo mi bude tvrdit že má málo najeto přECI* jenom to něco stojí a když už tak pořádně ne abych zase po 20tis znova vyndaval převodovku |
Tak tak jen mohu přitakávat
Zaslal: Pá, 14.01, 2011 22:14 |
a jak zjistim kterej tam mam aniž bych lezl pod auto?  1,9TDi AFN rv.97
Zaslal: Pá, 14.01, 2011 22:21 |
| kopriw napsal: | a jak zjistim kterej tam mam aniž bych lezl pod auto? 1,9TDi AFN rv.97 |
No ikdyby jsi pod to auto vlezl tak to nepoznáš musel by jsi rozhodit motor z převodkou a mrknout na to.Pokud ale nemáš momentálně problémy tak to neřeš  je to lepší a nebude tě bolet hlava co se dá na autě všechno vykur.....
Ještě něco mám taky převodku AFN a mám tam jednohmotu ale u Q si nejsem jistý ikdyž ....
Zaslal: Pá, 14.01, 2011 22:32 |
bych jen chtěl dopředu vědět co budu platit, protože když se na autě má co vysrat tak mě se to vysere
Zaslal: Pá, 14.01, 2011 23:01 |
a ještě a by jsem nezapoměl jak říka kolega vlasta ta ten setrvák se nemůže dát jinej protoýe by tam nešel aly kdyby nahodou tam šel tak se tam dát nemůže protože motor(hlavně klika) je seřízenej a vyváženej přesně na tento setrvák
