Celkem je zde 252 lidí (4 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 248
Celkem: 252
Registrace: 27.3. 2009
Příspěvků: 259 | Témat: 14
11.08 2010 14:26
Zdar, nefungují mi zároveň blinkry, stěrače a větrák. Ale až při nastartování motoru. Při stání na místě s klíčkem v první poloze vše funguje. Výstražný blinkry fungují bez problémů. Zkontroloval jsem pojistky a jsou OK. Nemáte prosím někdo ponětí čím by to mohlo být? Nějaký tip, nápad? Ježdění bez blinkrů je docela nic moc ) Předem díky za rady!
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 810 | Témat: 61
11.08 2010 17:37
gwynn: ukostření?
11.08 2010 18:32
Tak jsem teď zjistil že to bude na 99% ve spínací skříňce - když nastartuju, blinkry atd. nic nejde, když ale klíček vrátím tak o 3 milimetry zpět (jako bych chtěl vypnout motor), vše je funkční. Takže ve spínačce u klíčku něco nedoléhá nebo má vůli. Je tam nějaká pružina nebo něco, která vrací klíč trochu zpátky? Nemá někdo zkušenosti s opravou spínačky? Dííkes
Registrace: 22.8. 2010
Příspěvků: 4 | Témat: 0
20.12 2010 13:54
Mne tiež prestali isť smerovky, ventilátor na kúrení a stierače na A6, C5 2,5TDI 110KW. Čo má prvé skontrolovať? Poistky sú OK.
21.12 2010 11:00
Neni to pojistkama..
Problém je na 99% ve spínací skříňce kam strkáš klíč při startování. Stačí klíč posunout o 3 mm zpět (jako když chceš vypnout motor), a blinkry, stěrače a topení bude zase fungovat. Výhledově by to chtělo vyměnit spínací skříňku..
Je tam špatnej kontakt mezi klíčem a spínačkou..
Ohořelou káru mam taky A6 2.5TDI 110kW AFB. Začínaj se kurevsky sypat..
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
21.12 2010 12:23
Zkus tu plastovou kokotinu co je zezadu ve spínačce jezdí tam po sobě kontakty většinou tam se to vymele..
21.12 2010 17:43
skúšal som viac krát pohnúť kľúčom späť pri naštartovanom motory a spustných smerovkách, ale nič ani náznak že by išli, iba sa vypal motor zakaždým
Neviem ako sa dostanem k tej spínačke, treba asi dať dole volant aby som povolil tie skrutky ktoré držia ten spodný plast?
22.12 2010 17:23
Tak už je to opravené, autoelektrikár vymenil relé s číslo 213. Bola v ňom spálená cievka. Napätie nešlo ani do poistkovéj skryne, pri tom poistky boli dobré.
Na PC nehlásilo žiadnu chybu okrem ventilátora.
Registrace: 27.12. 2010
Příspěvků: 53 | Témat: 0
27.12 2010 17:01
azurko:
ZAJÍMAVÉ, MOŽNÉ JE VŠECHNO
Registrace: 7.7. 2015
Příspěvků: 3 | Témat: 0
23.12 2015 10:17
kde je prosim vas rele c 231? dik
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
